Mijn zelfbouwfreqmeter is niet zo heel nauwkeurig. Ik dacht een ref osc te bouwen met een frequentie van een MG zender. Heeft iemand een schemaatje om het signaal van VRT op 927KHz of Radio10 op 1008 te ontdoen van modulatie en op TTL nivo te brengen?
Is misschien een tijdbasis op de DCF-77 niet een beter oplossing. 10MHz.
Anders een FM detector (flank detectie) in je MG radio inbouwen en die behoorlijk versterken en in een EN of NEN poortje stoppen.
Er heeft in Elektuur een schema gestaan van een 10MHz ref. oscillator die gelocked stond op een Duitse lange golf zender (DLF), later is er een modificatie geweest om een Franse zender te gebruiken: France Inter, dit i.v.m. de slechte ontvangst van DLF 's avonds.
Ik heb deze schakeling zelf in gebruik, weet echter niet meer welke Elektuur het was.
Droitwich op 200 kHz? Staat me bij dat die wat van frequentie verplaatst was?
Anders een kristaloventje?
Op 13 april 2006 20:49:27 schreef KT88:
Is aangepast omdat 200kHz niet op het 9kHz raster zat, zit al een hele tijd op 66*9kHz=198kHz.
Verder testen heeft aangetoond dat de freq meter wel nauwkeurig meet als hij meer dan 2u opstaat. Waarschijnlijk heeft het inwendige dan een vaste temperatuur gekregen.
Met een Xtal oventje zal ik hetzelfde probleem hebben: lange opwarmtijd. Ik denk dat een freq van een omroepzender zeer stabiel is en dus bruikbaar. Het maakt niet uit, denk ik , welke zender dat is. Het gaat erom een bruikbaar TTL signaal te maken.
Ik heb een nauwkeurigheid van 1ppm nodig.
Op 13 april 2006 20:27:38 schreef Rd12tf:
Heb je enig idee, hoeveel jaar dat zou kunnen geleden zijn? Om mij te besparen van 25 jaargangen te moeten nakijken.
Op 13 april 2006 20:25:35 schreef Amateur19:
Ik snap de redenering van flankdetectie niet?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Een xtal oven zal het kristal snel op temperatuur brengen, veel hoger dan de kamertemperatuur, meestal tussen de 40o en 60o. Pas op, in zo'n oven moet een speciaal ovenkristal! (Meestal zijn deze van een soort glas gemaakt)
Nog een optie is een TCXO, die zijn voor een paar euro in de surplus markt te koop.
Medio of eind jaren 80 staat mij bij voor die Elektuur schakeling.
Idd eind 80er jaren, hergepubliceerd in 'hoogfrekwentschakelingen voor zelfbouw' - 1990 (let op de spelling :P)
Is een xtaloscillator in tempex geen oplossing?
Op 13 april 2006 21:37:32 schreef Rd12tf:
Zo iets heb ik ook. De TCXO bleek toch een waarneembare temperatuursafhankelijkheid te hebben. Dit was gemeten met een 1pps signaal van een GPS die op zich een zekere jitter had. Er zat bij mij een kuiltje in de karakteristiek rond 40 graden celsius. Daar heb ik toen een oventje om gebouwd. Daarna afgeregeld bij iemand anders, die zelf weer op de zaak iets nauwkeurigs heeft staan voor afregelen.
Een gegeven moment is het genoeg kwa nauwkeurigheid, als het maar stabiel is.
