debox
Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je hen hoort spreken
Hallo medeforumers,
Ik heb hier een Philips MG2.1E chassis met een groen geel beeld. Blauw mist. Spanningen op de buisvoet gemeten. Rood en groen ziiten op 168 volt. Blauw zit ongeveer op 80 volt.
Tevens de weerstand van de 3 cathodes gemeten en deze zijn tov massa alle drie gelijk aan elkaar te weten +/- een half Meg.
De tda 6111q versterker van rood en blauw omgewisseld maar het beeld blijft hetzelfde.
Heeft iemand nog suggesties???
Aangezien de kathodes koud geen sluiting geven en in ieder geval gelijk meten (neem aan met de buisvoet er nog op? ), en de blauw sturing te laag is, hoeft dit niet een defecte BB te zijn.
Meten met een scoop of de RGB signalen wel goed op de BB print aankomen, dat is met een multimetertje niet betrouwbaar.
Eventueel de sturing van B verwisselen met G of R, aangezien de TDA-tjes goed lijken.
Verder moeten de TV-cracks je maar begeleiden, dit is ongeveer waar mijn kennis stopt
debox
Ik heb de aansturing op de bb print van groen en blauw verwisseld. Ik blijf de groen/gele kleur houden.
Wel heb ik op het av kanaal een groen beeld en voordat ik ze omgedraaid had was dit zwart. Ik denk dat ik hier wel de conclusie uit kan halen dat de BB goed is.
Zoef de Haas.
Dat kan kloppen, als er geen signaal is, dan is het scherm blauw, dat het nu groen is, wil zeggen dat de sturing er wel is omdat het blauw als groen wordt weergegeven.
Mijn conclusie is dan ook, dat het blauw geen emissie meer heeft. Dit kan komen doordat de gloeidraad van het blauw is doorgebrand. Dit is te zien aan hoeveel cathoden er opgloeien.
Groetjes Hans.
debox
Het is heel moeilijk te zien of de blauwe kathode ook gloeit, dus als laatste test de buisvoet aansluiting van rood en blauw losgehaald. Deze nu kruislings aangesloten.
Blauw komt nog niet terug.
De beeldbuis is dus naar de eeuige jachtvelden.'(
Bedankt voor jullie mentale steun en wat mij betreft mag dit draadje gesloten worden.
