1 geluidbron over 4 schuiven verdelen (mengpaneel)
Ik heb een mengpaneel (4 kanaals) dat kapot is.
Nu wil ik het uitgangsignaal van een radio op het mengpaneel zetten en deze dan verdelen over de 4 schuiven.
Het idee is dan om later in huis 4 ruimtes te hebben waar allemaal dezelfde muziek klinkt. (bijvoorbeeld keuken, kamer, badkamer, slaapkamer) Maar dan wel dat ik het volume van de muziek in de ruimtes kan regelen.
Eventueel kan ik 2 radio's pakken en dan iedere ruimte 1 stereo signaal geven. (Radio 1 links, radio 1 rechts, radio 2 links, radio 2 rechts) Thanks!
Wat is de vraag?
Wat er stuk is aan die mixer? Mijn glazen bol is zojuist stuk gevallen.........
Ik begrijp je opstelling niet helemaal.
Maar als je gewoon 1 stereo geluidsbron neemt en 4 aparte versterkers erachter hangt, kan je ook in iedere ruimte de geluidsterkte afregelen..
Of natuurlijk een 100V lijn systeem aanleggen in je huis en iedere kamer te voorzien van een aparte volume regelaar dan ben je in een keer klaar :)
Als je nu eens verteld wat er met je mengpaneel aan de hand is kunnen we je wel helpen om deze te fixen zodat iedereen kan meegenieten van jou mixen op voor iedereen een gewenst volume ;)
Hallo Piet,
Ik wil gewoon 4 of 8 luidsprekers in 4 verschillende ruimtes neerhangen. Wat ik dus zoek is een schakeling die de draad van de radio naar de luidspreker onderbreken met een potmeter. Potmeter omlaag = geen geluid. potmeter omhoog is 100% geluid. Ik heb 4 schuiven, zodoende kan ik dus 4 ruimtes tegelijk het volume instellen en door het hele huis door dezelfde muziek horen.
Een mengpaneel is bedoeld voor Radio > Mengpaneel > Versterker > Speakers.
Maar omdat de meeste mengpanelen 1 uitgang hebben, zou je dus
Radio > Versterker moeten doen, en dan 4 versterkers.
Of zoals je in je eerste post al zegt, 2 radio's, en dan Links Rechts Links Rechts... Alleen krijg je dan dat je in 2 ruimtes altijd evenveel geluid hebt...
Of er moet een balans-regeling op de radio zitten...
CMIIW
[Bericht gewijzigd door Boet op ]
Het is dus moeilijk om de draad van de radio naar de luidspreker zo te maken dat je deze kan instellen van 0 t/m 100% Of ik moet het voor 2 ruimtes maken, stereo geluid!
Ik weet niet of je een radio hebt waarachter je een versterker heb staan?
Maar als de radio een balansregeling heeft kom je in ieder geval een heel eind.
Op 13 april 2006 23:04:08 schreef Thijs82:
Het kan, met vermogenspotmeters, vrij prijzig.
Maar je verhaal is vrij onduidelijk...
Of een aantal zware weerstanden, die je dmv. een stappenschakelaar oid. schakelt.
Dat je stappen krijgt, en zo het geluid kunt regelen.
Hoe kan ik die 2e, 3e en 4e boodschap weghalen? :-(
4x dubbelpost? lol...
Ik kan wel een schema voor je tekenen...
En voordat het de versterker in gaat was mijn idee ook al:p
Weghalen:
Druk op het http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif knopje en haal de tekst weg ;)
Ik heb ze even verwijderd. Er was net iets raars, er waren vele dubbelposts.
ik ben ook op ze naar dat schema:D
ik zit namelijk bij een speeltuinvereniging en dan willen ze terwijl i9k aant hobbyen ben geen knalharde muziek in de keuken :P
greetz steventje137
Of ik regel het geluid af VOORDAT het de versterker in gaat. Dan heb ik ook geen gedoe met vermogens. Wat ik dus nodig heb is een schema om een zwak audio signaal van 0 tot 100% open te zetten met een schuifmeter. Ik heb gekeken bij mediamarkt, een koptelefoon van 15 euro heeft en het snoer al een klein geluidsregeling zitten. Zoiets moet ik dus hebben, maar dan 4 keer.
Ok, ik zal even een schema tekenen.
http://img136.imageshack.us/img136/7995/audioregeling7ry.png
Zoiets zou het moeten kunnen...
Dit dan 4x bouwen, zodat je 4 kanalen kunt regelen.
Als je een kapot mengpaneel heb, haal je daar de schuifpotmeters uit en zet je die hierin.
zet daar dan wel even een buffertje voor
dus simpel gezien
ingang => gebuffert door opamp (ne5532 ofzo) dit splits je dan in 4 en daarmee ga je naar 4 opampjes waar je het volume mee kan regelen. dmv een pot (de schuiven in dat mengpaneel bv.)
aangezien er in dat paneel wel een symmetrische voeding zal zijn van +/- 15 v ofzo is dit perfect te doen
is het zo simpel?
Gewoon aansluiten en dat werkt?
Nou, ik zal het testen, als het zo simpel is.
Ik houd jullie op de hoogte.
Voor het linker kanaal moet er 1 en voor het rechter ook 1.
Zo heb je 2 kanalen apart regelbaar.
Al wil je 4 kanalen,
Zet dan aan de radio op links 2x de schakeling en op Rechts 2x, en zet de eerste 2 aan de eerste versterker, en de andere aan de tweede versterker.
Op 14 april 2006 14:30:16 schreef beertje_01:
Wat is een buffertje eigenlijk bij Audio?
Een klein versterkertje met scheiding toch?
@ beertje01: Buffer lijkt me niet direct noodzakenlijk, en om dat goed op te bouwen is nog niet zo simpel.
Als je potmeters van 50 k neemt ziet de uitgang waar je je splitter aan hangt ongeveer 12,5 k, dat is vrijwel altijd hoog genoeg.
Die 50k heb ik afgekeken uit een schema hier op CO :)
(Regelversterker)
