He.
Sinds gisteravond geeft mijn tv (JVC AV-21BD5EP) steeds een zwart scherm.
Het beeld word steeds donkerden en verdwijnt langzaam helemaal. En keert naar enkele minuten weer terug. Het geluid blijft gewoon doorspelen.
Iemand een idee waar ik dit in moet zoeken.
Zie eens naar de gloeidraden in de beeldbuis
Mogelijk een onderbreking in deze keten ( niet in de beeldbuis )
Gloeidraadspanning komt van de hoogspanning transfo. zie deze weg naar eens na tot op de beeldbuis
Hee, bedankt.
Als ik het dus goed begrijp is de hoogspanning niet aanwezig als de gloeidraden in de hals van de beeldbuis niet oplichten
Kan dit komen door slecht solderingen van de hoogspanningtrafo.?
Gr, Iene-Jan.
[Bericht gewijzigd door Printje op ]
Zoef de Haas.
Nee hoor, de hoogspanning blijft ook als de gloeispanning er niet is. Als de lijntrafo niet meer werkt, dan is er uiteraard geen hoogspanning. Meestal is het gloeidraad circuit wat aan de lijntrafo zit gewoon onderbroken door losse solderingen. Alle spoeltjes, de beelbuisvoet, de lijntrafo en de aansluitingen naar de beelbuis print even nasolderen lost meestal het probleem wel op.
Groetjes Hans.
He, ik heb de hoogspanningstrafo even na gesoldeerde en de tv weer in elkaar gezet.
Lees nu net pas bericht van Zoef
Zal eerst kijken of hij het zo blijft doen, en anders soldeer ik de rest ook even na.
Er zat trouwens ook om twee soldeer aansluitingen van de hs een soort ringetje, weet je ook toevallig wat daar het idee achter is.
Bedank jullie twee..
Gr, Ie.
