Op 15 april 2006 01:35:48 schreef evarist:
Iets wat ik aan (toekomstige) CB'ers kan aanraden is een low-passfilter. Het is dag tegen nacht wat betreft storingen. Misschien weet Henri S. hoe je dat zelf bouwt of goedkoop kan kopen.
Evarist, Als je iets van harte aanbeveelt, dan kun je vast ook zeggen wat zo'n filter voor meerwaarde zal toevoegen aan het station?? Ik zie het niet direct. Storingen? maar waarin? Voor zo ver ik weet voldoen gekochte bakjes aan de wettelijke eisen. Die paar milliwatt harmonischen zijn niet verantwoordelijk voor het overgrote deel van de storing, maar wel het nuttige vermogen zelf op 27MHz. Dat straalt rechtstreeks in op de ingangskabeltjes van geluidsinstallaties.
AM en SSB veroorzaken zeer veel meer last dan FM modulatie.
Voor de CB kanalen zelf heeft zo'n filter geen enkel nut.
Volgens mij zijn een goeie en vrij opgestelde antenne, en zich aan de wettelijke vermogenbeperking houden veel belangrijker factoren om de overlast te beperken.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Grotendikken, ik heb vroeger een CB shop gehad (in B ook ijzerwinkel genoemd). Ik heb veel materialen door mijn handen zien gaan en getest. Zo ook een low-passfilter volgens het principe hierboven genoemd. Toen ik dat tussen bak en antenne plaatste was alle storing op TV verdwenen. Kanaal 2 (kort bij 2de harmonische)was toen BRT hier en werd serieus gestoord door een 4W CB.
Ik heb de kans gehad om mijn Multimode te laten testen met een goede spectrum analyser en die had 40dB 2de harmonische onderdrukking.Dat is goed maar niet goed genoeg. 1mV signaal aan de tuner van de TV is voldoende om het signaal volledig weg te drukken.Veel minder stoorsignaal is voldoende om moiré te veroorzaken.
Ga gedeeltelijk mee met grotendikken...
goedgekeurde cb sets moeten voldoen aan bepaalde eisen wbt harmonischen onderdrukking...
Maar er word nog wel vaak met linears gerommeld( en daar is een goed filter absoluut een must! (zit meestal maar een heel simpel 3pools lpf in ...)
En http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/LPfilter/lpfilter.htm
heeft 3 simpel te bouwen versies staan!
En ook aardig verhaaltje waarom ACHTER de swr...;-)
Op 15 april 2006 11:53:51 schreef Amateur19:
LP TVi filter 30MHz.
Ingang gaat naar -
L1 = 160nH = 3,5 wdg van 1,5mm draad over 10mm dan
C1 van 180pF 500V naar massa en verder naar
L2 = 530nH = 8,5 wdg van 1,5mm draad over 10mm met
C2 van 180pF 500V naar massa en verder naar
L3 = 160nH = L1 naar de
Uitgang
Dus 3 spoelen tussen in en uitgang met op de knooppunten een Ctje naar massa.
PS. Wel coaxiaal opbouwen.:7 En de spoelen dicht wikkelen anders wordt de formfactor te groot.
Nog mooier is het als compartimenten kan maken met 180pF doorvoer Ctjes.
Daarmee zet je het -3dB punt op 28MHz en bij 56MHz heb je een demping van rond de 30dB.
met meer polen wordt het filter beter: 42dB - 7 polen.
http://plaatjes.metalruilen.nl/7.jpg
http://plaatjes.metalruilen.nl/71.jpg
Met dank aan RFsim99 ;)
Mooi hoor Henry.. dat proggie..:-)
Maar vind de oplossing van pa0fri(ts) ff makkelijker.. gewoon standaard waarden voor condensators!
Op dezelfde manier had ik ook eens bepaalde kanalen willen uitfilteren.
Bij ons zat destijds veel Packet radio en een pulserende storingsbron.
Maar als ik met mijn beperkte kennis een filter in elkaar filosofeerde middels
1/ 2 x Pi x f x C (en de vergelijkbare formule voor spoelen) kreeg ik een heeel flauwe flank. Never nooit niet geschikt als sperfilter :-(
By the way Henry, wat voor programma is dat?
Ziet er wel stoer uit!
Henry ook aan de RFsim99! Dat pakketje heeft veel mogelijkheden. Heb je al een fet aangepast op 50 ohm? Gaat er ook mee.
Op 16 april 2006 09:09:38 schreef Fantomaz:
Die kanalen moet je niet op HF gaan selecteren maar op IF. 10,7/455 selectiever maken. I.P.V. 300KC naar 15KC
@Henry S, mooi proggie.
Op 16 april 2006 04:42:53 schreef Ron-nl:
Ook de reden voor mijn filter. Standaard E12 reeks Ctjes. En het was maar 1 van de vele mogelijkheden van een LP op 30MHz. FilterDesign software van AADE.
hmmm miss moet ik ook eens iets knutselen als ontvanger ofzo :)
zal dan eerder wel iets met buizen ofzo worden :p
swat alms ik eens tijd heb. heb hier nog een oudere scheeps ontvanger staan. moet ik eerst repareren wel (voeding kaduuk) eens zien wat deze kan ontvangen
Natuurlijk moet je standaard C's gebruiken, kan je zo in dat programma invullen. En poederringkernen voor de spoelen, T50-6 of T50-10, dat scheelt onderlinge beinvloeding en maakt de constructie een stuk gemakkelijker.
Op 16 april 2006 09:53:21 schreef Rd12tf:
Nog niet ;) Dat is toch gewoon een andere Z1 invullen? ;)
Op 16 april 2006 15:15:49 schreef Henry S.:
Tools -> Design -> Match
Soort kiezen -> F, |Z1| en |Z2| invullen -> Calculate -> Simulate
Of een simpel tweepoorts netwerk bouwen met verschillende |Z| en dan vanuit de simulatie -> Automatch kiezen.
Het filter van Henri is theoretisch berekend, je moet dat omzetten naar standaardwaarden en dat is wat PA0FRI gedaan heeft.
@Henri S. en andere HF deskundigen.
Ik ben theoreticus en vraag me soms dingen af.
Als je een antenne maakt voor 27Mc, een halvegolf dipool bv. 2x 2.25m draad, dan begrijp ik dat je daarmee kan zenden omdat je antenne schoon 'matcht' met de halve golf.
Maar als je de antenne te kort hebt afgeknipt kan je de SWR toch i.o krijgen met een matcher. Hoe kan dat? Je hebt geen halve golf dipool meer, je hebt reflecties en toch kun je ze gebruiken.
Op 16 april 2006 16:08:13 schreef evarist:
Met 47 en 220pF's is de afwijking minimaal :) -43dB @ 56MHz, alleen de S11 parameter krijgt dan dip (Ik ben wat roestig wat S-parameters betreft, ik weet dat dit de refecltie is op de ingang... Weet iemand het praktische effect? Wat RFsim betreft ben ik nog maar een beginner...
http://plaatjes.metalruilen.nl/72.jpg
Op 16 april 2006 16:26:00 schreef evarist:
De feeder + matcher compenseert dan de te korte antenne, dus geen reflecties. De feeder moet daarbij een open lijn zijn ,anders werkt het niet.
MRF heeft daar eens mooie tekeningen van gemaakt, misschien dat hij ze wil posten.
Op 15 april 2006 16:43:38 schreef evarist:
Ja,je hebt volkomen gelijk, of liever je had gelijk , want de tijd van toen is voorbij.Centrale antennesstemen met dito versterker hebben plaats gemaakt voor de kabel en schotel. En een harmonische van enkele µW is niet in staat deze te verstoren. Maar: Een pifilter van 40 dBis idd onvoldoende.
De wettelijke norm voor Ongewenste uitstraling van CB zenders is 4 nW in de (voormalige) tv banden en 250 nW op de andere frequenties. (ETS 300 433) maar dat was vroeger in de nationale standaarden ook zo.Dus jouw zender zou een harmonische onderdrukking moeten hebben van 4W/4nW= 90 dB!! Stel dat je zender zonder intern filter 1% 2e harmonische zou leveren , dan zou je filter 70 dB moeten onderdrukken en geen 40! In mensentaal betekent dat dat de zenders die jij verkocht maar liefst 1000x meer vuiligheid in de lucht stuurden dan wettelijk toegelaten was, geen wonder dat ze stoorden op tv. Erg handig natuurlijk, eerst ondeugdelijk materiaal verkopen en dan nog eens winnen aan extra filters om de overlast te beperken. Je hebt dus volkomen gelijk als je stelt dat na het plaatsen van een extern pifilter 90% van de problemen opgelost waren.
@Henry-S (en alle andere die het niet (meer) weten, examen is al een weekje terug ;-) ) de S11 is de ingangsreflectiedemping, en bepaalt de aanpassing van het filter aan de ingangszijde. S11 < -20dB is meestal wel voldoende. S22 is hetzelfde aan de uitgangszijde.
S21 is de voorwaartse overdracht (versterking/verzwakking) en S12 de terugwaartse overdracht (terugwerking)
Voor filters en andere reciproke netwerken geldt: S11=S22 en S12=S21. Voor versterkers heb je in de regel alle 4 parameters nodig.
Overigens zijn S-parameters complexe grootheden, die in een Smith-kaart afgebeeld kunnen worden.
@GD: als het idd. zo is dat CB-zenders hun harmonischen 90 dB moeten onderdrukken, dan mag er in europa geen enkel keurmerk meer uitgegeven worden voor deze apparaten. 90dB is wel heel erg veel voor de harmonischen, voor de 2e harmonische betekent dat een filtersteilheid van meer dan 90dB/oktaaf. dat is een 15e! orde laagdoorlaatfilter, hmm, CB-sets zitten wel vol spoelen, maar om er 15 in de uitgangskring te stoppen, allemaal in een eigen kamertje gaat mss. wat ver.
(27*2=54MHz, midden in kanaal 2 van band I)
Mijn examens betreffende s-parameters is wat langer terug, een jaartje of 17 ;), ik ben met de googledoos dit tegen gekomen:
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/sparameters.cfm
