@ Amateur19
leuke vergelijking
@Henry S.
Printen etsen is niet echt een optie, heb ik vroeger op school nog wel gedaan, maar daar zie ik van af. Heb dat met AutoTrax wel gezien, vandaar mijn vraag of je ook zoiets had met standaard printen. Maar goed, dan weer verder met Lochmaster.
Nog even ter verduidelijking dan. Ik heb wel een elektrotechnische achtergrond, alleen van elektronica weet ik weinig af. Enige kennis van de algemene componenten is denk ik wel aanwezig. Vroeger best veel van die kant en klaar pakketjes gekocht(werkten nog ook :) ). Het is ook niet mijn bedoeling om zelf allerlei dingen te gaan ontwerpen, maar van een bestaand schema moet toch wel een printje te maken zijn? Of is het noodzakelijk hiervoor om van alle componenten precies alle specificaties te kennen om hier aan te beginnen?
Ik neem tenminste aan dat de schema's op zich wel goed zijn. En omdat ik het mezelf zo makkelijk mogelijk wil maken was mijn vraag dus of er ook programma's voor waren om een schema om te zetten naar een print layout. Het is even oefenen met Lochmaster, maar dat moet wel lukken denk ik.
Tsja, en af en toe heb ik wat vragen over componenten....
Toon30
Probleem is vaak dat in de software juist de parts die je wilt gebruiken niet of "verkeerd" aanwezig zijn. Met verkeerd bedoel ik dus, niet ECB maar BCE als transistor aansluiting. DIE moet je dan wel ZELF kunnen veranderen.
Kennis van de verschillen in parts is dan onontbeerlijk. Zeker als de vraag naar het verschil tussen een BC547 en BC547A wordt gesteld. Dit is een BASIS verschil bij TUP en TUN transistoren.(TUP is universele PNP transistor en TUN is een universele NPN transistor).
De termen die in de software worden gebruikt vereisen ook een vorm van kennis van diverse andere componenten.
Al met al dus niet iets waar je zo maar even aan kan beginnen. Lochmaster "ziet" er aan de buitenkant makkelijk uit. Maar...............afmetingen en basis verschillen dien je je toch echt meester te maken zelfs voordat je met een stripboard aan de gang gaat.
PS. Antwoord op de vraag "zijn er programma's die een schema omzetten naar een print layout."
NEE
Je moet het nog altijd zelf doen. De software kan je er wel bij helpen en werk uit handen nemen. Maar auto-place en auto-route is niet iets wat het programma zonder input van de design-engineer GOED doet. :7:7
Okee, dus die programma's bevatten ook fouten?
Overigens schrijft Jan Bot dat het geen probleem is om een BC547 of een BC547A te gebruiken. (Niet als kritiek op jou bedoeld!)
Dat er enige kennis van de componenten aanwezig moet zijn, ben ik volledig met je eens, ik denk dat ik die ook wel heb van de basiscomponenten. Maar, als eerder vermeld, het is mijn werk niet, en eigenlijk ook niet mijn allergrootste hobby (oops). Ik was alleen van mening dat een voorgekauwd schema nu niet zo'n probleem moest zijn om daar een printje van te maken, zonder precies alles te weten van de componenten. (Ik zal m'n schoolboeken nog eens een keer openslaan :) .)
Op 16 april 2006 22:54:50 schreef Toon30:
Ik bedoelde ook dat dat kan. Het is alleen een basis begrip om te weten wat die A, B, of C dan betekenen en of de schakeling dan ook nog naar behoren werkt.
De A, B, en C aanduiding geven de gelijkstroomversterkingsfactor aan. Dus je hoeft niet alles te weten van alle parts etc. maar wel een aantal basis begrippen en verschillen om met een beetje PCB software een PCB te maken.
In het andere geval kan je het dan beter met de hand doen. Een verandering die je dan moet doen vereisen alleen het verlegen van een eiland of baantje. In sommige software behoort dat niet zomaar tot de mogelijkheden zonder allerlei instellinge etc. etc. etc.
Voorbeeld. Op een condensator staat aan een kant een zwarte streep op de behuizing. Het is geen elko. Waar moet die kant dan op aan gesloten worden?
Bedoel je een zwarte ring als bij een styreencondensator? Volgens mij is dat de aardzijde?
Op 16 april 2006 23:19:10 schreef Toon30:
Zie je wel dat je een aantal BASIS regels gewoon weet.
Nee absoluut niet. Maar dit is bij het ontwerpen van een PCB iets wat de software NIET weet.
