IRFD1Z3 mosfet vervangen voor IRFD1Z0 mogelijk?
Ik heb (weer eens:P) een Peavey eindversterker hier staan. In deze versterker zijn als gevolg van oververhitting de eindmosfets doorgebrand. Gevold: alles naar de kl*te. Ik ben inmiddels al redelijk op weg met het herstel van deze eindtrap, echter is er 1 type component dat ik niet kan krijgen, namelijk een IRFD1Z3 mosfet die als stuurtor dient. Dit component is niet te krijgen, ook niet bij Peavey zelf daar de eindtrap al oud is. Nu zag ik op de website van Eldata.com dat ze daar wel de IRFD1Z0 verkochten. Ik vroeg me af of ik deze als vervanger kon gebruiken. Wie kan mij hiermee helpen? De datasheet vind je hier
Heb nog even verder het datasheet bestudeerd en kwam erachter dat de IRFD1Z0 wat "zwaarder" is dan de 1Z3, maar ook dat de "Drain to Source on resistance bij de 1Z0 2,2R is, en bij de 1Z3 3,2R is. Aangezien ik niet precies weet wat hiertussen het verschil is, vroeg ik me af of dit kwaad kon in mijn versterker?
Misschien kan je via http://www.irf.com erachter komen welke de juiste vervanger is.
Op 16 april 2006 20:26:09 schreef RES:
Deze mosfet komt niet van IRF, maar van Intersil. Intersil heeft geen vervangend component, heb hier al een uitgebreide zoektoch aan gespendeerd ;).
In deze datasheet wordt die IRFD1Z0 gebruikt als drivertor voor een IRF840.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-950.pdf
Op 16 april 2006 20:07:43 schreef DJohnny:
Die drain to source resistance is de weerstanden van de mosfet tussen de drain en source (duh), die weerstand bepaald dus hoeveel vermogen er in de mosfet opgestookt wordt. Omdat die weerstand van de ene lager is kan die dus ook meer stroom hebben, want bij meer stroom wordt er evenveel vermogen verstookt in het ding.
Ik kan deze mosfet dus gewoon gebruiken?
Of moet/kan ik een en ander corrigeren met 1 weerstand van 1 ohm ofzo?
De Z0 is beter dan de Z3, dus niet twijfelen.. vervangen door een Z0.
Zeker te weten dat ik hier verder niets mee stukmaak?
Op 17 april 2006 17:25:44 schreef DJohnny:
Zeker weten..op voorwaarde dat de rest nog goed is!
Waarom is die stuk gegaan? en heeft het stukgaan geen andere gevolgen gehad? bv. andere componenten stukgemaakt.
Op 17 april 2006 17:42:51 schreef MGP:
De reden dat het hele spul defect geraakt is, is omdat de eindmosfets oververhit zijn geraakt. Deze versterker maakt het om de een of andere reden mogelijk om 300 watt RMS aan 8 Ohm's uit slechts 2 IRF240 mosfets te halen, ook nog eens met verbluffende kwaliteit. Daarom zal de kans op oververhitting wel sneller aanwezig zijn? Echter krijg ik zojuist tegelijkertijd met de emailnotificatie dat er op mijn topic is geantwoord, ook een mailtje van Eldata.com dat ook de 1Z0 ook al niet meer leverbaar is g*dver. Ik kreeg van de website van IRF als vervanger de IRFD110. Kan ik deze dan veilig gebruiken?
Datasheets lezen. Vds, Pd,Rdson vergelijken, en vooral de capaciteiten.
En zijn de schakeltijden ook belangrijk?
Zeker, die zijn weer afhankelijk van de capaciteiten.
Wat vinden jullie van deze
Ik hoop dat iemand mij hier wat mee kan helpen, ik heb er simpelweg niet genoeg kennis voor, en dat zou dus betekenen dat ik de versterker weg kan gooien...
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
Op 17 april 2006 19:53:16 schreef DJohnny:
Die ziet er inderdaad zeer goed gelijkend op.
Die IRFD310 is het proberen waard...persoonlijk zou ik zelfs naar geen andere meer zoeken.
