Hallo alle en moie poosdaagen (Ostern :) ),
ik heb hier en idee gehad, om 2 of 4 bly89 printen te koppelen. Te torren (will KT920B gebruiken) zijn goedkoper en ik heb er en zak voll hier liggen :)
Omdat de BLY89 zon 10W stuuring noodig heeft en dacht ik eran, 1 voor de stuuring te gebruiken en hiernaar 4x te gebruiken. Bij 2 stuks in de eindtrap wat minder instuuren. Het probleem is, hoe de printen moeten gekoppelt worden. Zeeker toch met en stukje tefloncoax 50 Ohm, liggt hier ook.
Zal het hiervoor en simpele schema geeven? D8, dat het bij elke schema zon betje zelfde zijn moet?
Koppelen gaat met 75 ohm kabel(1/4 lambda)
hoi,
zeg bedankt bert, heb het klaar :)
Nieuwe probleem:
Het word voor de inkoppeling van de eindtrappen RG179 (V=0,7) met 75Ohm gebruikt (56cm lang). Hier is makelijk an te komen. Op de uitgang word RG11 (V=0,66) gebruikt, ook 75Ohm, ook 56cm. Hier is niet zo makelijk an te komen.
Kan op de uitgang ook de 179 gebruikt worden als deze omgerekend word (kabel moet volgens mij langer worden)? Of is er bij HF nog en andere zin? De kabels zijn op de in- en uitgang beide 56cm, is dit belangrijk?
I.P.V. RG11 zie ik ook vaak RG6. Die is makkelijker te verkrijgen.
Andre,
RG179 kan ook wel op de uitgang.
Als de verkortingsfactor inderdaad 0.7 is dan reken je het als volgt uit.
B.v. kwartgolf met RG179 voor 100MHz
Dan is het 300/freq voor de golflengte in lucht.
Dus 300/100 is 3 meter voor en hele golf.
Omdat ve voortplantingssnelhid in een kabel trager gaat is hier een factor voor...inderdaad de verkortingsfactor.
Voor RG179 is dit dus 0.7(is dus 210.000 KM/sec)
In de kabel is dus de golflengte(3x0.7=)2.1 meter
Voor een kwart golf is dit dus 2,1/4=52,5cm
Zo kun je dit dus voor elke freq en kabel uitrekenen,als je de verkortingsfactor van de kabel maar weet.
