Hallo!
Heb een een philips tv van ca 15 jaar oud (philips 21ce7554, chassis 3a) met een aantal kuren:
- Als hij op standby staat maakt hij piepend/zoemend/trillend geluid. Dit lijkt net onder de hals van de beeldbuis te komen.
- Als hij het niet goed doet knippert het tv beeld. Met een frequentie van ongeveer 1 Hz wisselt het beeld tussen sneeuw en normaal beeld. Als dit het geval is hoor je ook iets achterin knetteren/zoemen. Het geluid doet het in dit geval niet.
Het knipperen houdt na een bepaalde tijd meestal vanzelf op (er warmt iets op?) en dan komt het geluid er ook bij, goed hard ook... (door zo'n standaard instelling die ik tot nu toe nog niet heb kunnen veranderen |:-()
Een ander probleem dat soms optreedt is dat het rechter kanaal uitvalt... Dit lijkt een los contact want als ik achterin aan de scartingangen komt het meestal wel terug. Misschien wordt dit door hetzelfde veroorzaakt?
De lijntransformator is ooit vervangen volgens mijn vader.
Hoop via dit forum erachter te komen waar ik precies moet zoeken... Heb het schema van de tv al gevonden, daar heb ik later vast wat aan...
Hoi ximaxx,
Heb je om te beginnen alle belangrijke punten in en rond de voeding en lijntransformator, lijntor, is opnieuw gesoldeerd. Kijk in het gebied rond de lijntransformator ook is naar elco`s met natte voeten.
Groeten Rick...
En niet alleen daar, ga de hele print bijlangs met een loeplamp.
Middenfrequent paneel is de oorzaak en dan met namen de elco's.
Slechte solderingen op het geluidspaneel(met dat zwarte koelblok)zijn vaak een oorzaak.
William
Bedankt voor jullie reacties!
hoe zeker weet je dit? in dat geval kan ik van de lijntransformator en voeding afblijven... (?)
Sluit een apparaat aan via scart om 100% zekerheid te hebben,is de klacht dan niet aanwezig word mijn diagnose bevestigd.
William
Net getest, je hebt gelijk! Thanks, ga er asap naar kijken.
