Nee, dit is niet weer een topic over de werking van het aanwezige schema op CO, maar meer over de poort zelf.
Het pindiagram heb ik wel, maar mijn vraag is hoe ik de voltage de printerpoort in kan sturen, moet ik dan gewoon 5 volt op de pin zetten, of moet er nog een weerstand tussen, of hoe zit dat.
Verder vroeg ik me ook af hoe ik nou die I/O poorten precies kan gebruiken. Want als ik een signaal uitstuur terwijl ik er eentje binnenkrijg, lijkt me niet zo heel handig.
Graag ook informatie over voltages en amperes
Ik heb flink gezocht op internet, maar kwam er niet uit, alvast bedankt.
Heeft er echt niemand enige aanwijzing?
Een weerstandje ertussen kan nooit kwaad, neem 10K ofzo (gegokte waarde), en op de ingangspinnen kan je idd 5V steken, tis een ingang voor iets hé. De PP werkt op TTL-niveau, dus 0V is een '0', en 5V is een '1'. Je mag bijna geen stroom uit de PP trekken, met 5mA ofzo houd het wel op (erg afhankelijk van je mobo, dus probeer er "geen" stroom uit te halen.)
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
eeerm
met je printerpoort moet je erg opletten kerel!
ik denk dat de uitgang vaststaat op 10 mA
en ik zou die ook houden voor de ingang.
overigens heb je vaste uitgangen, en vaste ingangen.
dus, een signaal versturen en tegelijk ontvangen op dezelfde pin zal al niet lukken.
en hoe ga jij 5V op een pin zetten? :s
een pin op je printerpoort stuur je niet aan met een spanning, maar met een stroompje ;)
ik heb ooit hier op het forum het zelfde gevraagt en daar kreeg ik als andvoord op dat ik om een ingang hoog te maken die pin aan de grond te maken
edit:
zelf nooit geprobeert
zijn een aantal pinnen waarbij je ze aan 5 volt moet hangen om ze hoog te maken en sommige moet je idd aan de 0 hangen.
Nadeel van de ingangen wat ik hier tegen kwam was dat de pull up/down weerstand niet even groot kon/moest
Op 17 april 2006 17:15:37 schreef mts plus:
Een poortpin hoeft nooit en moet ook liever niet worden aangesloten op 5V
- Ingangen naar Gnd trekken om toestand te veranderen nooit 5V er op (ingang wordt dan laag, behalve bit 7 die wordt dan hoog, zie je vanzelf). In de poort zitten al pull ups dus die moet je niet zelf aansluiten. Naar Gnd trekken kan met een schakelaar (verbinden met Gnd pin van poort of transistor oid) En dit zonder weerstand.
- Uitgangen moet je in principe bufferen, daar kan 2 mA uit en dat is nog niet eens genoeg voor een optocoupler. Uitgangen mag je nooit naar Gnd kortsluiten zoals bij ingangen.
ik d8 dat er iets meer uit je printerpoort kwam.
een ledje stuurt ie zonder problemen aan.
Maar je kan idd beter een transistor er tussen zetten
Op 17 april 2006 10:49:50 schreef the-x:
eeerm
Parallel poort is TTL niveau (zoals videomodulator al zei), dus spanningsgestuurd.
Beginnelingen hebben het hier al moeilijk genoeg op CO dat je hen bovendien nog leugens wil vertellen...
CD :)
shit, da is ier gvd nie den eerste keer dak ier verkeerde dingen zeg
kga meer mijne mond moete houde int vervolg :'(
Dus dan kom ik op het volgende:
ingang-> laag=ground, hoog=normaal (of andersom?)
uitgang-> max. 2mA (heb zelf 10mA veel gelezen)
Kan ik bij een I/O pin dan niet iets doen met een optocoupler als uitgang, en dat ik met een knop de optocoupler kan omzeilen. Het beste zou ik dan de weerstand voor die 2 paralelle onderdelen kunnen zetten.
Met de optocoupler kan ik dan lezen of het hoog of laag is, en met de knop kan ik juist bepalen of het hoog of laag is. Uiteraard zorgt een ingang voor geen uitgang uitlezing, maar daar moeten we dan maar rekening mee houden.
als je met windows werkt zoek eens naar het progje parmon.
Kan je precies zien hoe het zit met je pinnen.
Achter deze link http://circuitsonline.nl/artikelen/view/26/print kan je een stukje basis info er over vinden
Ik geloof dat je je data uitgangen zowel als in en uitgang kan gebruiken.
Nicondrio,
Ik kan je adviseren aleen maar een signaaltje omlaag te trekken.
De lptpoorten hebben meestal al een interne pullup,
en zelfs zonder is het gewoon TTL waarvoor geld dat open ingangen hoog zijn (al is dat profesioneel niet verstandig)
Je kunt het beste middels een schakeltorretje (BC547 of zo)
de ingang omlaag trekken.
Eventueel nog een eigen pullup weerstand (2k2) gebruiken.
De basis kun je ook met pakweg 2k2 aansturen.
Als je dat doet ben je redelijk save bezig.
Simpeler is natuurlijk gewoon een open collector driver zoals b.v. een 7406 gebruiken.
