ik wil graag een usb apparaat draadloos met de computer willen laten comuniceren. hiervoor dacht ik wel zo'n usb bleurtooth data sticky te kunnen gebruiken alleen dan had ik nog even een vraagje:
dit apparaat werkt normaal via een kabel, rechtstreekse verbinding dus. als ik daar een draadloze bleutooth verbinding tussen zit, wordt dan door de zender de data gewoon de ether in geslingerd en wordt die ontvangen op iedere (in de buurt aanwezige en aanstaande) bluetooth ontvanger of moeten die ontvangers nog op de zender ingelogd zijn/bij elkaar aangemeld zijn? Wordt de data op de ingang van de zerder er dus op de uitgang van de ontvanger gewoon letterlijk weer uitgespuugd of moet je selecteren met welke apparaten je wilt communiceren e.d.
en zo ja, met een infrarood usb zendmodule dan? moet je dat daar dan ook of hoeven ze dan elkaar alleen maar te zien?
alvast bedankt!
"USB Bleurtooth stickie" ROFL!
Bluetooth devices moeten aangemeld worden, of liever gezegd: op het apparaat dat wil communiceren met de BT device moet gezocht worden naar dat device.
Is die gevonden, dan moet die gekozen worden en kan de datatransfer beginnen (bijv. foto uit telefoon).
Het komt soms voor dat er eerst "gepaird" moet worden, dat is een 4-cijferige code die zowel op de zender als de ontvanger moet worden ingegeven.
Is dat eenmaal gedaan, dan hoeft het de volgende keren niet meer omdat beide elkaar dan "herkennen".
Let even op met XP sp2 dat je bij apparaatbeheer de "generic windows driver" vervangt door de driver die bij je USB BT stick zit!
Ook zul je die even moeten configureren, maar dat staat wel in je manual/op de driver CD.
dit zoeken gaat automatisch neem ik aan, maar gaat dat kiezen ook automatisch of moet je dat zelf selecteren?
dus stel ik wil een afbeelding naar mijn fototoestel verzenden, dan plug ik zender in op de computer, ontvanger in het fototoestel, de zender en ontvanger zoeken elkaar op, moet ik daarna op de compuer de betreffende ontvanger ook nog selecteren of gaat dit automatisch?
en stel dat deze via dezelfde usb kabel (niet via de computer) ook nog kan communiceren met een ander usb apparaat, kunnen ze de bluetooth sticky's dan wel aansturen?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
zoeken en kiezen gaat niet automatisch.
Eerst een device zoeken en het daarna selecteren.
Zender en ontvanger ?
Bluetooth is 2 weg verkeer, dus zender en ontvanger in een stick
Mischien kun je vertellen wat precies je bedoeling is.
Ik denk dat je iets wil doen wat niet gaat lukken en da´s zonde van je centen.
ja, dat het 2 weg verkeer is weet ik, ik noemde het alleen even zo.
ik wil een usb apparaat als een fototoestel, mp3 speler/wat je d'r al niet meer voor hebt draadloos aansturen vanaf de computer, draadloos data verzenden die anders gewoon door de kabel gaat.
tweede stap is twee usb apparaten die zowel met een computer als afzonderlijk van de computer met elkaar kunnen communiceren (digitale agenda). deze ook gewoon via een usb kabel op elkaar aangesloten (zonder computer ertussen) waarna ze ook data uit kunnen wisselen. kunnen deze apparaten dan ook die usb bluetooth sticky's aansturen zodat ze draadloos data met elkaar uit kunnen wisselen of kunnen ze dat niet aansturen.
infrarood zou ook goed zijn trouwens.
morc
Die apparaten die jij noemt, kunnen geen bluetooth stick aansturen, daar heb je drivers voor nodig.
Alleen apparaten die bleutooth aan boord hebben (telefoons, gps, enzo) kunnen kletsen met een pc of elkaar.
Voor zover ik weet dan
Mocht het anders zijn dan springt er vast wel iemand bij.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Wat jij nodig hebt is draadloos USB ipv. BT, of dat inmiddels al op de markt is weet ik niet.
Wordt al jaren over gesproken.......
Op 19 april 2006 20:22:51 schreef morc:
Die apparaten die jij noemt, kunnen geen bluetooth stick aansturen, daar heb je drivers voor nodig.Alleen apparaten die bleutooth aan boord hebben (telefoons, gps, enzo) kunnen kletsen met een pc of elkaar.
tja... daar was ik al bang voor ja, nou ja, dan weet ik het nu zeker, bedankt!
Op 19 april 2006 20:36:26 schreef KT88:
Wat jij nodig hebt is draadloos USB ipv. BT, of dat inmiddels al op de markt is weet ik niet.Wordt al jaren over gesproken.......
ja, dat is de bedoeling, maar is zo'n infrarood usb dataverbinding dat niet dan? die schein je ook te hebben, ik weet alleen niet of dat dan wel rechtstreekse verzending is, gewoon pure vervanging van de kabel zegmaar.
in ieder geval iedereen heel erg bedankt!
morc
volgens mij geld voor infra rood het zelfde verhaal, jouw apparaat moet daar dus ook weer mee om kunnen gaan.
Edit: en infra rood heeft natuurlijk een beperking op de afstand en gaat niet door muren, niet veel winst ten opzichte van een kabeltje dan.
Infrarood verbindingen hebben dit voor op Bluetooth dat er geen apparaat opgezocht hoeft te worden, noch een code hoeft worden ingegeven.
Het is direct overdragen en klaar (bij GSMs dan althans).
Nadeel: traag, beperkte afstand, en niet ieder apparaat heeft een IR poort.
morc
Ik heb dit nieuws gevonden, mischien ergens anders nog wat?
gevonden met google.
http://www.vnunet.nl/nieuws.jsp?id=629429
Edit: nou ja nieuws
Ik keek even naar de datum, het zou er al moeten zijn.
morc
Kijk hier eens naar, de rs 232 versie gebruiken wij op het werk (communicatie tussen pc en een geautmatiseerd magazijn met twee grote onbemande heftruck lookalikes)werkt perfect.
Niks geen gezeur met drivers aansluiten en kletsen maar.
http://www.delmation.nl/handywave/handywave.htm
dit ziet er allemaal wel interessant uit! ik denk dat ik hier wel iets mee kan, even kijken of ik het binnen de begroting kan houden.
Op 19 april 2006 22:59:09 schreef KT88:
Het is direct overdragen en klaar (bij GSMs dan althans).Nadeel: traag, beperkte afstand, en niet ieder apparaat heeft een IR poort.
maar opzich zou dit dus ook moeten kunnen werken, gewoon als vervanging van de kabel?
morc
handy wave op 232 werkt zeker is gewoon alsof er een kabel tussen zit, de usb versie heb ik geen ervaring mee, ga ik wel testen binnenkort, ik wil het zelf ook wel eens weten of dat kan.
Moet je wel even geduld hebben,kost rond de 100 euro.
ik laat het je wel weten als het is gelukt.
free_electron
Silicon Member
dat bestaat inderdaad. cypress en rf micro devices hebben daar de chips voor. werkt op de 2.4 ghz band geloof ik.
maar das weer gene kak rf gewijs dan
