Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Ik heb een i2c display met een PCF2119 controller erop. Nu heeft dit display ook een 7 pins connector. Ik heb alleen geen idee wat voor merk of type display het is.
Wie weet of de pinout van zo'n connector net zo standaard is als van de hd44780?
Mocht dat zo standaard zijn, wie oh wie heeft voor mij de pinout?
Alvast bedankt!
Volgens mij is er geen merk/type wat zo vaak gebruikt wordt dat het een defacto standaard is geworden.
Ik zou kijken waar het ding uit afkomstig is en daarop verder zoeken. Succes met je zoektocht.
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
elmowww
Rik_J
Dat is het em nu juist, er staat helemaal niets op het display. Ook geen merk of code ofzo en ik heb ook geen idee waar het uitkomt. Ik heb ze nieuw gekregen.
Dat de pcf2119 van philips komt is duidelijk maar in de datasheet komt nergens een 7 pins interface voor.
toch bedankt,
Rik
elmowww
En je hebt geen multimeter dat je eventjes de lijnen kan herleiden
Of is het zo`n chip die op de pcb is gefabriekt met een druppel hars erover?
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Voti had een tijdje een I2C display in de verkoop met een 7 pins connector. Het display is uitverkocht, maar de informatie staat er nog steeds: http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?LCD-09
Alhoewel het een andere controller gebruikt (PCF8558 i.p.v. PCF2119) zou je wellicht kunnen testen of de pinbezetting wel hetzelfde is.
Hoop dat je hier iets aan hebt,
Frans
Rik_J
Het is een chip on glass dus ik kan niet zien waar de baantjes lopen, ook niet met een vergrootglas helaas.
Na heel veel internetten kwam ik ook inderdaad de site die je noemt tegen echter de pinout die daar genoemd staat is niet correct voor mijn display. Ik weet 1 ding zeker (vraag me niet hoe, is een lang verhaal) en dat is dat op pen 4 de sda of scl moet zitten en de pinout op de site heeft dat niet.
Heel erg bedankt overigens,
Rik.
