jhaa. het zou dus best kunnen dat het in het verkeerde topic is. dus moder-eeters.. correct me if I'm wrong :)
de vraag:
Ik wil een sensor maken, die als er een muur is ofzo, dat hy dan een signaal geeft. voor op mn robot.
Nu wil ik dat zo doen:
een IR ledje, zend een signaal van bv: 15Khz.
naast dat ledje zit dan een ontvanger, kijkt of er een signaal van 15Khz binnenkomt, zo ja, stuurt hij een electronische puls de PIC in.
Nou het eerste ( de oscillator ) heb ik geen problemen mee, zo gemaakt.
Maar dan nu de ontvanger. HOE maak ik dat er alleen een signaal van 15Khz word doorgelaten??
Je hebt ontvangers die dat automatisch doen, volgens mij heet dat autogain. je kunt kijken voor ontvangers uit de televisie die liggen zo rond de 48 kHZ. je zou ook met een ne 555 kunnen pulsen op 48 Khz en dan met de pic de autogain zelf programmeerne.
ik heb gewoon een PIC
en die heeft een poort.. en als de sensor dus iets 'ziet' moet er op die poort een spanning komen van bv 5 volt.
en waar tover ik dan zo snel een TV vandaan?? :p
we hebben er thuis wel een ( vijf ) maar daar is mijn vader denk ik niet zo blij mee :)
kun je geen bandfilter maken? dan laat hij toch ook alleen frequenties rond de 15KHz door.
geen ervaring met bandfilters ( sorry alsik nu dom over kom, maar wat is een bandfilter?
dat is een hoogdoorlaat (dus laat relatief hoge freuenties door) en darachter een laagdoorlaatfilter. deze laat dus relatief lage frenties door. Dus lager dan 16KHz en hoger dan 14 KHz laat hij dan door in zekere zin.
Als je een tv wilt mollen mag dat best maar die dingen zijn ook los verkrijgbaar bv bij voti:
http://www.voti.nl/winkel/p/IR-TSOP-30.html
bedankt
nu kom ik wel verder
ik heb alleen eerst ff een simpele oscillator gemaakt.
en die was 15Khz.. hoger kreeg ik hem niet...
hoe maak ik dan eentje van bv 30Mhz? ( wjoow.. komt dom over:p )
uhm, infrarood op 30mhz :P :) hoe wil jij dat jou pic dat gaat bijhouden:P 30 mhz red je niet met een ne 555, kristal pakken ofzo, let wel op dat de meeste pic's maar 20 mhz zijn.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/31909/last
die schakeling heb ik nu in elkaar
en nu wil ik dus
ipv dat knopje
deze IR schakeling.
dus als deze sensor een muur 'ziet'
dan moet hij dus daar op die port de 5v 'doorlaten'
IK dank niet dat dat gaat lukken met een ne555. Vrag me af of de uitgangen zonder maatregelen zo snel kunnen omklappen.
Je kunt wel een kristal nemen van 30 MHz ;)
gewoon zo dus?
------------------------------------------+5v
    (30Mhz crystal)
       (IR LED)
-------------------------------------------0v
Nog belastingcondensatoren en ik zou een snelle transistor nemen, anders blaas je dalijk je kristal op.
Waarom wil je een IR led op 30mhz?
omdat je daarvoor die dingen kon kopen
Op 22 april 2006 15:26:39 schreef Rickzz:
anders kan het ook wel 33Mhz zijn dat er stond..
maar in ieder geval iets in die richting :p
ow..
er stond
30Khz
niet
30Mhz
srry mensen :p
Het staat er gewoon bij hoor :P
33kHz
En een kristal in serie met iets gaat natuurlijk niet sprontaan oscilleren he, daar komt net iets meer bij kijken.
gewoon een ne555 op 33k en daarme een led aansturen.
ik heb daar allemaal geen ervaring mee ( met ne555 cristallen etc. )
dus ik weet dat allemaal niet.
kan iemand dat dan ff uitleggen?? :p
Op 22 april 2006 15:51:56 schreef snake:
uhm, een tsop1733/1833/ ander zoveelendertig khz irgeval is niet nodig hoor.
gewoon je irledje op die 15khz van je 555
dan een ir gevoelige tor, of een ir ontvangergeval zonder ingebouwde filters/versterkers, dat irgevoelige geval aan je pic, en dan je pic laten kijken of het signaal wel 15khz is.
aleen uhm, ik hoop dat je in picbasic progt. anders word het programmeerwerkt weer zo lastig... (asm :S)
nou..
eigenlijk prog ik in asm :p
maar dan moet ik er nog meer code gaan bijschrijven(?)
kan je een PIC16F84 dan in 2 talen proggen? da maakt dus niet uit?
Hehe eindelijk iemand die in ASM progt:)
Asm is helemaal niet zo moeilijk tis alleen wat zoeken in de datasheet. 1ste 66 us's kijkje of ie hoog is dan of ie 66 us's laag is enzo voort
