Hai, ik heb onlangs een 4-weg speakerselector van skytronic gekocht, de aansluitingen zijn volgens mij maximaal 1 kwadraat... ik heb speaker kabels 5 kwadraat dit gaat dus niet werken....
Volgens de verkoper is het erg ingewikkeld om zelf zo'n selector te maken..... hij kwam met een verhaal over voorschakel weerstanden en printplaten....
Wie weet er een goede oplossing (liefst een die ik zelf kan bouwen) ik ben overigens geen electroman maar wel handig.
groet Koos
Tjah, dan kom je weer op de zin van dikke bedrading,
5mm2 is een beetje over de top imho, maar ieder zijn ding.
Als ik het goed begrijp wil je met 1 amp kunnen kiezen tussen vier speaker sets ?
Het is eigenlijk niet veel meer dan een paar schakelaars, dus dat moeilijk valt wel mee.
Wat wil je precies kunnen schakelen ? gewoon kiezen tussen verschillende speaker sets of ook sets combineren ?
'n simpele dubbeldeks draaischakelaar met 4 standen.
- direct verbinden met de speakers, + gaat naar het gemeenschappelijke contact, de andere contacten ieder naar een speaker ofzo.
Niet zo maar een schakelaartje, de contacten moeten de nodige amps wel kunnen verwerken ;)
Breng dat 5mm2 naar de koperboer en gebruik 1mm2 ;) Of maak verloopkabeltjes.
Ik denk dat dit 5 kwadraats draad niet bedoelt is voor hoge vermogens maar om een betere overdracht van het signaal te krijgen tussen versterker&speakers.
Iets wat voor een echte Audiofreak een must is maar ik vind het allemaal niet zo nodig ;)
Maar over die speakerswitch
Als bij jou bovenstaand het geval is zou ik gelijk kijken voor een highend speakerswitch :+
In het geval van veel power gewoon zelf iets inelkaar zetten, of extreem dikke verloopjes maken, en natuurlijk je skytronic ding aanpassen.
Maar als het het geval van 'veel power' is wat heb jij dan wel allemaal niet staan, wat zoveel vermogen levert en slikt?
Als de dikke kabels enkel voor de sier dienen dan moet je gewoon verloopjes maken zoals Henry S.
Op 22 april 2006 20:28:34 schreef Piet elektro:
Zeggen ze om hun hoge financieele uitgave te verantwoorden ;)
Wat de dikte van mijn draden betreft ...dze waren in de aanbieding bij de hornbach...iets van 40 cent /meter....ik weet het kwalitatief slecht draad ,maar ik was daar toevallig.
Overigens probeerde de verkoper van Correct waar ik mijn versterker kocht mij nagenoeg het zelfde draad aan te smeren voor +/- 5 euro/meter (natuurlijk betere kwaliteit).
Wiet weet nu hoe het precies zit met de belastings weerstand op het moment van overschakelen (speakers in de woonkamer,keuken,buiten en badkamer) . volgens de man van de winkel zou ik bij het zelf fabriceren met een aantal schakelaartjes de uitgangen van mijn versterker opblazen.
Het is mogelijk dat op het moment van schakelen de uitgang van de versterker even zweeft - er is dan geen speaker aangesloten - of dat er even twee speakers parallel staan.
Dat laatste is minder kwalijk als de versterker de impedantie aankan.
Je moet dan "maak voor verbreek" schakelaars gebruiken.
Sommige versterkers vinden het niet prettig als er geen speakers zijn aangesloten.
Met een aantal losse schakelaartjes kan idd niet, of niet zo simpel.
Dan zou het mogelijk worden meer als 1 set tegelijk in te schakelen en kan de resulterende imp veel te laag worden.
Bij 100 V systemen kan het wel, of mogelijk zou je afhankelijk van de exacte specificaties (liefst gemeten) van de luidsprekers en de minimale imp van de de amp iets slims uit kunnen werken met het serie-/ parralel schakelen van speakers in verschillende situaties.
Gewoon omschakelen tussen sets met een omschakelaar zoals Hugo aangeeft kan natuurlijk wel. :)
Ben je bang voor zwevende uitgangen (volgens mij mn iets bij buizenversterkers cmiiw) EN red je het niet qua imp om een maak voor breek switch te gebruiken dan kun je er altijd nog een 100 ohm / 5 W weerstandje aan parralel zetten.
Maar het is mij ook nog niet duidelijk wat je precies wilt gaan doen ?
Gewoon omschakelen of ook paartjes kunnen kiezen ?
Ik wil de speaker setjes zowel tegelijk aan hebben, maar ik wil ook kunnen kiezen bv groep 1 en groep 3 aan.
