wij hebben thuis 2 grote tuinen, en allebei de buren hebben katten. Het probleem raad je natuurlijk al, poep...
De katten gebruiken de tuin gewoon als kattebak.
We hebben al een paar dingen geprobeerd.
Nu hoorde ik dat je met een enorm hoog geluid ook een kat weg kan jagen. De kant-en-klaar oplossing is echter nogal duur.
Voor een kastje zonder een batterij, betaal je bjna 70 euro.
Ik dacht: dat kan simpeler, en vooral goedkoper.
Nadat ik op CO had rondgekeken, bleek dat niet iedereen veel vertrouwen heeft in de oplossing. Ik ben toch van plan om zoiets te gaan bouwen.
Dus nu de vraag:
heeft iemand een schemaatje om een piezo kristal een frequentie van 21 tot 25 kHz te laten veroorzaken?
ik heb al rondgekeken op internet, maar niets gevonden.
Dit is natuurlijk maar de basis, het gaat hier puur om het aansturen van het piezo element. ik wil dat er kort een geluid uitgezonden wordt (hard) als er een kat in de buurt is, dit ga ik detecteren met Infrarood.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen aan een schema, alle hulp is sowieso welkom.
Alvast bedankt,
Cees
ps. Aub geen verhalen dat het zielig is voor de katten.
Het is niet schadelijk voor de katten, alleen irritant.
Ik houd meer van extreme hoogspanning, jachtgeweren, en andere definitieve oplossingen.
Met een 555 kan je zo'n frequentie wel opwekken.
Volgens mij is er zelfs een programmatje bij download welke de weerstanden etc voor je uitrekent bij een bepaalde frequentie.
Klein versterkertje erachter met een Piezo speakertje zou de truck kunnen doen.
Ik ben echt een enorme n00b op het gebied van audio elektronica. Maar de frequentie die je met de NE555 genereerd, komt er dus gewoon uit bij de piezo?
Op 22 april 2006 13:30:33 schreef The Headhunter:
Foei, geen kattenliefhebber dus. Ik maak nooit beesten dood tenzij het is om op te eten (ook katten en honden)
Geluid voor katten heb ik ook niet zo'n vertrouwen in. Waar de meeste katten wel een vreselijke hekel aan hebben is water. Maak een sproeiinstallatie! Die is handig, hoeft de tuin niet meer handmatig bewaterd te worden en het houd 99,9% van alle katten op afstand (uitzonderingen blijf je houden zeker bij katten).
Gebruik je IR detektie en een klep van bv een wasmachine. Zet er nog een hand-0-auto schakelaar bij zodat je bij droogte ook zelf het systeem aan kunt zetten, eventueel verluxed met een timer.
hoe smaakt kat?
IR detectie met wasmachine klep werkt ook maar is geen definitieve oplossing.
Op 22 april 2006 14:47:31 schreef The Headhunter:
hoe smaakt kat?
Tuurlijk werkt dat, immers katten houden niet van water.
Er zijn van die kant en klare dingen voor bij de vijver. Die zijn ook geschikt om bijv katten en reigers te verjagen. Probleem is alleen hoe groot is de tuin. Misschien moet je wel meerdere systemen plaatsen wat in de kosten gaat lopen.
De detector kan bijv de kat wel zien maar hoe krijg je het water daar ? Richten gaat niet dus zul je met een spoeikop o.i.d. moeten werken. En dan is het nog de vraag tot hoever je het water kan krijgen.
IR-detector heeft bijv een berijk van 10 meter bij een respectabele hoek. Probeer water maar es 10 meter te krijgen.
Maarja als je het werkend krijgt zal het zeker effectief zijn.
ps je kunt natuurlijk ook deze overwegen...http://i6.photobucket.com/albums/y210/douwedijkstra/Katapult.jpg
hehe, en als je er zelf langsloopt wordt je ook nat:P
het voordeel van hoogfrquent geluid is dat je het zelf niet hoort.
Op 22 april 2006 15:45:12 schreef Mullie:
anders gewoon een aantal lichsluitjes, elk met een verschillend gebied dat ze bekijken (met spiegeltjes rechthoeken maken) en dan per gebied een sproeier?
hoef je alleen de randen van je tuin te doen. (tenzij de katten dan doodleuk hard je tuin insprinten en er niet meer uitdurven door het water, of ze doodleuk harder doorrennen dan je waterklep opengaat)
en uhm, kost wel veel water...
katten hebben over het algemeen ook een hekel aan peper/chilipoeder/dat soort spul...
zouden er ook peperachtige planten bestaan (behalve de peperplant)?
[Bericht gewijzigd door NV Lambik op ]
afrasteren met schrikdraad heb ik destijds gedaan en dat werkte best.
Een paar maanden geleden was hier ook zo'n topic over kattenoverlast.
Misschien kun je daar nog wat info uit putten
Op 22 april 2006 16:41:56 schreef Fantomaz:
kun je zelf toch nog een schrikdraadapparaat bouwen :P
tips:
-555
-bobine
Strooi peper rond je tuin, hebben katten een hekel aan. M'n achterburen dachten het op te lossen met een halve meter hoog stuk gaas, dat is dus extra leuk voor de katten :+
@Ceesie: Zoeken mag best, je wilt toch niet beweren dat hier niks in staat: http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=katten&mode=a…
Op 22 april 2006 17:15:03 schreef Henry S.:
idd, die krengen springen met gemak 1meter.
we hebben trouwens hier een kat met een hele rare springmetode, dat beest vliegt rechtstandig (dus met alle4 de poten naar beneden) door de lucht, heeft een beetje het effect van "pootjes intrekken en zweven maar" :P.
trouwens, die bobine schakeling heb ik idd uit de elektuur, ik weet niet precies hoe het werkte, maar ik vermoedt dat ze gewoon met een fet oid een stroomstootje door de bobine heen jagen, en de andere kant aan het draad hebben zitten.
hier werkt gaas wel. is dan ook wat hoger dan 50 cm...
daar komen ze nog wel overheen (dan buigt het hun kant op door, vinden ze niet leuk iig) of onderdoor, maar ik geloof dat ze het te veel werk vinden (luie katten :P) want heb weinig last van ze. (klopklopklop)
peper werkt idd ook erg goed. (zouden andere scherpe dingen ook helpen? uien ofzo? dan zou je uien kunnen poten)
Oeh .. bobine :P
Een 10uF c-tje laden tot 300 volt en dat met eeb thyristor in de bobine dumpen ....
Dan hoef je niet eens de draad aan te raken :P
sorry jongens, leuke tips allemaal, maar ik ga toch proberen iets te doen met ultrasoon geluid.
Dat is waar we zelf de minste last van hebben, dus...
edit: wat houdt duty cycle in.
[Bericht gewijzigd door ceesietopc op ]
Op 22 april 2006 16:26:50 schreef NV Lambik:
Het lijkt op konijn.
Met Lambiek? :+
(= Belgisch bier)
CD :)
Met Lambiek?
(= Belgisch bier)
CD
Is meer iets tegen slakken.
Een elektrisch gestuurde kraan. Werkt net als een relais.
Danfoss maakt ze onder andere.
Maar dan moet je wel klaar zitten en dan op de knop drukken. Vervolgens komt die ene kat er voorlopig niet meer. Een andere kat weet nog van niets.
Of de uitwerpselen van een tijger gebruiken. Maar hoe kom je daar aan?
wij hebben schokdarrad ron onze tuin geen kat die er aan denkt binnen te komen :P
Ok Ok..
Ik snap dat er ook leukere oplossingen zijn, maar ik wil het perse diervriendelijk maken, en dat mensen er geen last van hebben.
dus opnieuw de vraag: Wat is Duty Cycle?
Op 23 april 2006 08:10:59 schreef ceesietopc:
Ok Ok..
dat is het percentage van de tijd dat een signaal boven 0v ligt.
dus een blokgolv, waarvan het positieve deel 2 maal zo lang is als het 0v/negatieve gedeelte heeft een dutycycle van 66.666(enz.)%.
Ok.. in dit geval is het toch gewoon 50%?
