Beste mensen,
Ben tot de conclusie gekomen dat ik toch wel graag 2 mono blokken als eindversterkers wil hebben.
Heb al een voor-versterker van revox bestaande uit de twee elementen van de A77 bandrecorder(wat een schitterend geluid produceert maar net te weinig watt's heeft)
Dit zou ik graag zelf bouwen maar ik kan de schema's niet lezen(Kon ook geen legenda oid op internet vinden) en ten tweede heb ik thuis ook nog 2 Marantz versterkers staan(type 1050, 25watt @ 8ohm). Van deze versterkers weet ik tenminste dat ze een meer dan prima geluidje produceren, wat ik niet durf te garanderen als ik zo'n schemaatje moet zitten nabouwen;)
Om maar weer terug te komen op wat mijn vraag was..
Kan ik de stereo versterker elementen/modules/hoehetookmagheten ook als mono versterkers gebruiken?
Zo ja, moet ik dan nog modificaties uitvoeren?
iig alvast bedankt
Als ik het goed begrijp wil je voor elk kanaal een complete Marantz voor de helft gebruiken?
Dat kan, gewoon 1 versterkerhelft niet aansluiten.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
hehe een goed beestje die 1050 van marantz
heb er ook zo een.
je kunt idd deze voor de helft gebruiken als "monobok" vind het alleen nutteloos ma swat
je kan ook een fasedraaier maken en deze er op aansluiten zodat je deze brugt en je het dubbel vermogen er uit kan halen.
hier is wel een maar!
die marantz versterker geeft een prima geluid met 8ohm speakers echter bij 4ohm merk ik dat deze de stroom niet volledig kan leveren dus als je deze brugt gaat deze een 4ohm impedantie zien in plaats van 8ohm. lijkt me niet zo goed dan. je zou dan eigenlijk 16ohm speakers moeten hebben. niet te min zal hij niet stuk gaan. toen bespaarde ze nog niet echt op koeling
en het staat er achteraan ook op.
het vermogen dat je eruit zult krijgen ligt denk ik tegen de 50w rms dan miss iets meer omdat je in 4ohm werkt per kanaal.
hang er in brug wel ZEKER NIET een 4ohm speaker aan. de versterker ziet dan op elk kanaal slechts 2ohm en dat is wat te veel gevraagt.
dus of je gebruikt 1 kanaal per versterker en je hebt 25 w rms in 8 ohm (ohja dat zijn real watts in die zin dat die 25w gegarandeert is bij niet echt veel vervorming en daar komt soms wel wat "extra" uit bij hogere vervorming en aangezien de voeding ook niet zo hard wordt belast dan omdat je maar 1 kanaal gebruikt).
of je brugt deze maar dan moe de speaker minimaal 8 ohm zijn en ik zou zelfs opteren voor 16ohm (vermogen rond de 50w rms gegarandeert).
Ha FIJN om te horen dat het kan mede een 'fasedraaier'!
bedankt!
Dan kan ik binnenkort aan de slag, als ik domme vragen stel bij deze Sorry..
ik ben namelijk redelijk onbekend in het maken maken/modificern van versterkers.
Haareh hier heb ik er weer 2, luister(lees->lees;)) en huiver,
1. heb ik dan nog te maken met enig kwaliteit verlies?
2. waar kan ik zo'n 'fasedraaier' kopen..
alvast bedankt
Owhjah.. hier heb ik er nog eentje.. zijn er ook nog onderdelen die ik er uit kan laten, wil het namelijk zo simpel mogelijk houden in principe heb ik alleen de volume en toon regeling nodig
Om jullie een klein beetje een idee te geven van wat mijn plannen zijn.. ik wil elke 1050 apart in een 19" behuizing verpakken met nieuwe knoppen, potmeters, gouden tulp aansluitingen, etc. en ik ga er een solide frontplaat op bevestigen waar ik het Marantz logo groot in laat graveren met een laser.
Hetzelfde ga ik doen met mijn ReVox voorversterker, alleen dan met het klassieke 'Struder ReVox' logo:)
En wat betreft de antwoorden die jullie gaven, daaruit heb ik opgemaakt: één, ik kan de versterker voor de helft gebruiken, dus voor de aansluiten en gewoon 25watt rms eruit halen(+ ik kan gewoon 4Ohm boxen gebruiken)?!
Twee, ik kan op de uitgangen van de versterker een 'fasedraaier' aansluiten.. het vermogen wordt dan verdubbeld en het aantal Ohm wat wordt herkend wordt gehalveerd.
Bedankt en Please correct me if i'm wrong..
En als laatste: wat doet zo'n 'fasedraaier' precies?
Met vriendelijke groet
Dan denk je dat je alles gehad had:)
Nog eentje dan specefiek voor 'beertje'
zou jij het zelf doen?(bij mij staan de versterkers namelijk nix te doen en het leek me wel leuk om te doen)en dan doel ik voornamelijk op de kwaliteit die het aan geluid oplevert..
bedankt
Op 24 april 2006 03:24:15 schreef Chunky Junky:
Studer/Revox, zo heette de oprichter van die firma (Willi Studer).
Overigens zonde om een originele SR voortrap te slopen, verkoop die dan beter aan een liefhebber en bouw met het geld een mooie eigen voortrap............
Op 24 april 2006 20:31:17 schreef KT88:
Studer/Revox, zo heette de oprichter van die firma (Willi Studer).Overigens zonde om een originele SR voortrap te slopen, verkoop die dan beter aan een liefhebber en bouw met het geld een mooie eigen voortrap............
Owh jah één r te veel.. 'tja type foutje..
maareh ik ben niet van plan om SR te slopen, het zijn twee mono versterker elementen en voeding uit de klassieke SR A77 bandrecorder.. Deze zijn ooit gebruikt om op de meest simpele manier een stereo versterker in elkaar te zetten.
Het geluid wat deze versterker(s) produceert/en is fantastisch. het enige nadeel is dat de behuizing 3x nix is.
aangezien ik naast mijn oren, mijn ogen ook wat willen.. heb ik besloten om hem over te zetten in een nieuwe behuizing.
