Ik heb hier een display liggen, deze heb ik gekregen van een collega die niet meer wist waar hij hem uit had gehaald.
heb zitten googlen maar kon niet heel veel wijzer worden. wel de datasheet van 1 van de chips kunnen vinden, maar niet welke module het is. hieronder alle gegevens die ik op de module kon vinden.
tis en module van datavision mat 4 * 20 karakters
Phico D-0 94V-0 p70-3
chip1: (met sticker)
20400 --> zou dit het type nummer kunnen zijn?
s1FBly
99.10
016600
chip 2
Sec c808B
Ks0076B00
chip 3
sec f903
KS0063B
<edit> op de site van datavision staan er maar 2 met 4 * 20 karakters, en denk dat het de DV-20400 is. maar weet het niet zeke vandaar deze post.
groeten Nivard
klein is fijn
Op 24 april 2006 12:42:24 schreef nivard_g:
Zit er eigenlijk verschil tussen die twee wat betreft aansluitingen? Zonee dan is het gewoon uitproberen.
Verplaatst naar Digitaal.
aan de 1e zitten 16 pinnen (ander 14) de gebruikte pinnen zijn hetzelfde alleen bij de 16 pins uitvoering zit er nog een LED Power Supply op.
ik heb een 16 pins versie. was vooral bang dat mijne ouder is dan die op de site heb in verschillende buitenlandse fora's ook vragen over dit onderwerp gezien en kwam ook versie's tegen die niet op de site van datavion te vinden waren.. vandaar..
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Van die 16 pinnen moeten er 14 naar een of meerdere Ic's gaan de andere twee gaan dan naar de leds.
Twee van die 14 pinnen moeten naar alle ic's gaan voor de voeding en die andere 12 (de data lijnen) gaan waarschijnlijk naar het grootste ic op de module.
Meestal zitten de pinnen op de zelfe volgorde als bij andere modules.
Als je er dan nog niet uitkomt plaats dan eens een foto van beide kanten van de module.
ja dat zie ik.. ga zo wel ff testen.. ff kijken wat ik er mee kan..
ga em aan een atmel hangen.. ik laat wel ff wten of et allemaal is gelukt.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
de 16 pins is eentje met backlight, de 14 pins zonder. Deze kan je zonder veel moeite (een potmeter en een weerstand) op je PC / microcontroller aansluiten.
free_electron
Silicon Member
zo stnadaard als maar kan en 44780 compatible
die samsun g cips ( de ks0063 ) en consoorten zijn pin ocmpatible veravangers voor de 44780
