Mike G
Keep it alive
Ik heb ergens gelezen hoe je je transparant met de pcb erop zwarter kunt maken
Het antwoord was met Oost-indische inkt
1.Moet je gewoon alle banen eens bestrijken?
2.Hoe lang laten jullie die gewoonlijk drogen?
3.Hoe komt het dat je de layout er niet mee afwrijft?
4.Wanneer moet je stoppen met wrijven
5.Wat zijn jullie ervaringen, problemen,...
6.Andere voorstellen om het op een andere manier zwarter te maken?
Alvast bedankt
Mike
[Bericht gewijzigd door Mike G op ]
Turbokeu
1. Ja (met een oorwattenstaafje)
2. Tot het opgedroogd is (10-tal minuten)
3. Lasertoner wordt op de sheet gebakken (+/-185°C)
4. Als er buiten de zwarte banen geen overtollige inkt meer te zien is
5. Grote zwarte oppervlakken (vb. ground planes) moeten soms een tweede keer behandeld worden
6. Weet niet...
CD
timmie
1 t/m 4 ben ik eens met Turbokeu
5. als je het er te fanatiek af wilt spoelen vergaat het.
6. met een stift 'inkleuren'
6. Blackout spray http://mdaelektronica.nl/nl/dept_31.html#item_29
Turbokeu
Op 21 april 2006 22:13:24 schreef timmie:
1 t/m 4 Merci!
5 Nog geen probleem mee gehad (niet te lang wachten nadat de inkt opgedroogd is)
6 Welke stift (merk-model?)
CD
Turbokeu
Op 21 april 2006 22:47:19 schreef DE OLDE:
Als de sporen niet te kritisch zijn gewoon 2 sheets op elkaar plakken
Zelfs met heel kritische sporen lukt het goed (heb het jaren toegepast) maar gezien de prijs van die lasersheets...Leve de O-I inkt!
CD
timmie
Op 22 april 2006 01:37:04 schreef Turbokeu:
1 t/m 4 Merci!
6 Welke stift (merk-model?)CD
6 een etsbestendige eddingstift
Frits Kieftenbelt
Kijk op www.picbasic.nl/index_etsen_nl
Klik op Meer info layout zwarter maken
Er staan een stuk of wat foto's en onderaan een stuk of wat extra tips voor het uitwrijven.
MAH
Jeroen Boere
Op 21 april 2006 22:41:00 schreef Hugo Welther:
heb je hier ervaring mee ? (of iemand anders)
Mike G
Keep it alive
Op 23 april 2006 21:56:30 schreef Jeroen Boere:
[...]heb je hier ervaring mee ? (of iemand anders)
Met zo'n spray heb ik nog geen ervaring. Ik had er tot nu toe nog nooit van gehoord.
Frits Kieftenbelt
Ik heb ook (nog) geen ervaring met de blackout spray maar ik heb een bus besteld.
Ben nieuwsgierig hoe en of het wat is.
Binnen enkele weken de resultaten op www.picbasic.nl .
er zijn stiften met lichtdichte inkt om op film te tekenen (bijvoorbeeld bij zeefdruk worden ze wel gebruikt)
Mike G
Keep it alive
Ik heb nu mijn transparant met inkt bestreken.
Ik controleer die eens op licht (ik zie er nog een paar)
Dus gemotiveerd doe ik het nog eens maar die plekjes willen niet dicht (het licht blijft erdoor komen, hoeveel int er ook op is)
Zou dut kwaad kunnen op mijn print of is er nog een andere manier om die zwart te krijgen
Stift misschien???
Frits Kieftenbelt
Op 24 april 2006 18:08:13 schreef Mike G:Met zo'n spray heb ik nog geen ervaring. Ik had er tot nu toe nog nooit van gehoord.
Ik heb blackout spray met bijbehorende folie getest.
Het wordt inderdaad iets donkerder maar kan bij lange na niet tippen aan de Oost-Indische inkt methode, ook niet qua prijs.
Meer hierover inclusief een paar foto's van blackout spray:
Klik Meer info Layout zwarter maken
