Ik heb een probleem met mijn Philips 28PW8504/12 chassis MG2.1
Het volgende gebeurd er:
- eerste 10 minuten is het beeld perfect
- Daarna een periode dat het beeld flikkert (helderheid/licht)
- Daarna is het beeld stabliel maar zijn de kleuren donker, een huidskleur bijvoorbeeld is groenachtig
- Als er felle rode kleuren zijn dan flikkert het beeld weer (b.v. als ik hem op teletekst zet met een rodebalk in beeld)
- probleem is er ook als ik de video of playstation gebruik.
Heeft er iemand een hint waar te beginnen, ik beschik over de service manual
Alvast bedankt,
Peter
Komen de letters ESF voor in het nummer van de beeldbuis? Dan zou het wel de buis kunnen zijn. Tik eens voorzichtig op de nek.
Ik heb net het Customer Service Menu geactiveerd en lees error code 071 uit. 71
staat voor "H fail protection" Defective module indication: Horizontal Flyback.
Kan dit op enige wijze aan mijn symptomen gecorreleerd worden ?
Op 21 april 2006 12:58:30 schreef PLS:
Errorcode's zijn slechts een hint en worden gegenereerd op het moment dat de microprocessor een bepaald signaal niet detecteerd,sommige foutmeldingen staan al jaren in een buffer,wat je kunt proberen is de buffer resetten en kijken of na verloop van tijd de fout terug komt in de buffer.
Al vermoed ik dat de fout die evarist noemd de oorzaak is.
William
ESF komt inderdaad in de typeaanduiding van de buis voor, ik was er dus ook bijna van overtuigd dat het de beeldbuis is. En ik had ook reeds gepland de heater mod uit te voeren.
Maar nu heb ik ondervonden dat als het probleem er in zit (verkleurd beeld) en ik de TV eenmaal aan uit zet (met main) en vervolgens weer aan dat dan is het beeld perfect is en deze blijft ook goed. gezien dit feit lijkt het erop dat het de beeldbuis dus niet is, dan zou die immers toch altijd het zelfde gedrag moeten hebben, of vergis ik mij hierin.
Suggesties zijn welkom.
Peter
Heb hier exact het zelfde probleem met mijn TV. Ook een ESF buis. Exact de zelfde klachten als die jij beschrijft.
Helaas toch de beeldbuis. Als je de tv uitzet na probleem, en hierna weer aanzet, zal inderdaad het probleem even tijdelijk weg zijn. Hierna komt het gewoon weer terug.
Heb mijn beeldbuis maar even op de russische manier gerepareerd, wat tikken op de hals van de BB, en een flinke tik aan de rechterkant van de buis. Hierna vloog deze deze in protectie, maar tot heden toe (3 weken nu) loopt de handel weer zonder problemen (we zien wel voor hoelang).
Om te beginnen zou ik is voorzichtig op de hals van de buis tikken met bv de achterkant van een schroevendraaier.
Als je nu de zelfde storing ziet optreden kan je er voor 99.9% vanuit gaan dat de buis aan vervanging toe is.
Ook kan het zijn dat je helemaal niets ziet gebeuren tijdens het tikken. Probeer dan is op de buis te tikken op het moment dat je probleem aanwezig is. Heb hier ook al meerdere malen gehad dat je kon tikken tot je een ons woog en er niets gebeurde. Op het moment dat de klacht terug kwam en daarna dus even tikte op de hals, was de storing snel gevonden en was ik een beeldbuis armer.
Het kan zijn dat je na russisch repareren de fout even tijdelijk niet ziet omdat het vuil op dat moment tussen de elektrodes vandaan is geslagen. Als je heel veel mazzel hebt kan het wegblijven, maar vaak komt het toch weer terug.
Groeten Rick...
Ik verdenk zelf ook nog steeds de BB, maar als ik hem een keer aan uit zet nadat het probleem is opgetreden dan blijft de TV goed (in iedergeval meerdere uren), dit in tegenstelling to het initiele probleem wat op treed na een "koude" start.
Heb je bij een defecte bb als eens de modifcatie op de heater toegepast ?
Gloeispanning galvanisch scheiden helpt zelden.
Gloeispanning verhogen werkt meestal ook maar tijdelijk.
William
Op 25 april 2006 10:02:58 schreef rick_noname:
Als de TV de fout heeft, leg hem dan op zijn scherm en tik dan tegen de nek. Je hebt dan grote kans dat door de hoge spanning het vuil naar het scherm gecatapulteerd wordt, met een definitief goed resultaat als gevolg.
Een iederbedankt voor de suggesties.
Ik ga de russische reparatie proberen zodra het in uitschakelen niet meer werkt.
Als ook dit geen oplossing blijkt in mij geval ga ik de heater mod uitvoeren als laatste redmiddel.
Als dit ook niet werkt dan ben ik klaar en voer ik de TV af.
sla in dat geval eerst even de nek van die beeldbuis, dat lucht op :D
't is wel wat met die buizen zeg, heb zelf een erf buis, vorig jaar problemen, is spontaan verdwenen, inmiddels dus een jaar verder, misschien toch geluk gehad? Overigens was de klacht bij mij niet zo heftig als ik hier lees, je zag het bij mij alleen met zwart beeld, desalnietemin niet goed, maar in een andere discussie bleek iemand anders ook precies dezelfde klacht te hebben, (alleen werd ie niet groen maar rood) en ook hij is inmiddels zonder klachten een jaar verder.
als je groenige terugslaglijntjes ziet in een zwart beeld heeft dat eerder te maken met een slechte g2-regeling dan met een kapotte buis denk ik.
