Ik ben opzoek naar een schema dit een blokgolf kan produceren en een regelbare frequentie heeft. ik heb al zitten zoeken maar kom alleen maar vaste cristal frequenties tegen.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Frequentie bereik moet tussen de 50 en 250 Hz liggen. Dit moet dan met een instelpotmeter te regelen zijn.
dan moet hij ook nog aan en uit te zetten zijn.. ik had al gedacht aan een transistor voor de uitgang.. maar is dit verstandig?
mischien is dit iets
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=ne555%20schema.gif
[Bericht gewijzigd door Gerwin op ]
Op 15 april 2003 12:04:08 schreef GeRwIn:
Volgens mij wordt dat geen blokgolf maar naaldpulsjes.
ooh ja sorry |:( maar mischien is deze link wat
Ik heb wel een aantal VCO (voltage controlled oscillator) chips thuis liggen, type RC4151, deze kunnen van 0-10kHz bij 0-10V ingangsspanning. Dus voor jouw toepassing moet de ingangsspanning tussen 50 en 250mV liggen.
EDIT: Het zijn XR4151 chips.
Probeer anders eens een schmitt-trigger inverter te pakken (7414), zet daar een potmeter met extra serieweerstand over en vanaf de ingang een condensator naar massa.
Klaar is je oscillator! En 't kost nog geen euro! :D
bouw het NE 555 knipperlicht wekt ook een blokgolf op en is nog regelbaar
hier op de site kan je 555 tooltjes downloaden.
Daar kies je gewoon de duty cycle en de frequentie en je krijgt het schema met de juiste waarden van weerstand en condensator.
Hier de schmitt trigger oscillator:
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=schmitt.jpg
R in Ohm en C in Farad.
Voorbeeldje:
250Hz = 1/(0,7*R*C)
0,7*R*C=0,004
R*C=0,00572
Neem C bijvoorbeeld 1uF.
Dan wordt R dus 5,72k, da's 5,6k en 120 Ohm in serie
Nu 50Hz, komt uit: 28,6k
Je potmeter wordt dus 28,6 - 5,72 = 22,88k
Niet zo'n mooie waarde dus (wel als je 25k kan vinden), maar met een andere C gaat dat misschien wel lukken. :)
Op 15 april 2003 18:16:53 schreef Ralph Benadski:
Voorbeeldje:
250Hz = 1/(0,7*R*C)
0,7*R*C=0,004
R*C=0,00572
Deze is goed! dit had ik nodig.. sorry voor de late reactie.. k was aan het werk..
de 74ls14 hebben we op het werk wel liggen.. we hebben kasten vol met ls en hef ic's.. altijd handig :)
ATtiny12 8pins DIL, en 1 potmetertje 10k. je kan via de analog comparator + timer exact regelen tussen 50 - 250 Hz. Alleen 'even' software schrijven ;-) Maar een 555 is wel voordeliger. (nog wel :) (heb geen schema sorry)
