Stel, ik heb de beschikking over een paar goede AC-multimeters die zowel stroom als spanning over een redelijk frequentiebereik kunnen meten (50Hz tot 10KHz). Hoe zou ik dan 't faseverschil tussen stroom en spanning kunnen meten, als ik een schakeling doorfluit met een frequentiesweepje?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 24 april 2006 18:39:46 schreef alex278:
Neem een cos(phi) meter, of een dual channel oscilloscoop, en meet bij verschillende frequenties, stel zo je karakteristiek op.
Handigste is een netwerkanalyser, die kan dat zo voor je op het scherm zetten, met erg grote precisie, en tot op erg hoge frequentie's (GHz'en). Probleem is alleen eraan te geraken, misschien is er in je buurt een technische hogeschool waar je even heel vriendelijk aan een docent kan vragen om et door te meten? Of ken je iemand die in een electronicalab werkt, die meet dat in 5 minuten voor je door.
elmowww
je meter tussen beide "fases" prikken, moet er wel iets mee te doen zijn.
Scoop is wel veeel handiger
Die red het ookwel tot de 10KHz
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Op 24 april 2006 18:47:27 schreef elmowww:
En hoe doe ik dat precies? Stroom en spanning zijn nou niet bepaald inwisselbare grootheden.
Op 24 april 2006 22:35:46 schreef Henry S.:
Stroom zet je om naar spanning, raad eens hoe
Serieweerstand van 1 Ω ?
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Spanning, stroom, fase, frequentiesweep... Dat klinkt als een impedantiekarakteristiek willen opnemen. Kijk eens op mijn site: http://www.meettechniek.info/passief/parasitair.html
Op 24 april 2006 23:00:16 schreef Freddy:
Yep, klopt. Helaas heb ik thuis geen LeCroy staan
Freddy
Ja, maar je kunt er natuurlijk wel een beetje creativiteit tegen aan gooien.
De spanning (via een geschikte spanningsdeler) aanbieden aan een comparator. Met de stroom doe je hetzelfde, maar dan via een shuntweerstand. Door nu de gemiddelde spanning (= DC) tussen beide uitgangen van de comparators te meten kun je de fase meten.
Wel vooraf uitzoeken in hoeverre de reactietijd van de comparators afhankelijk is van de aangeboden amplitude.
Welk component wil je meten?
Op 24 april 2006 23:58:55 schreef Freddy:
Wel vooraf uitzoeken in hoeverre de reactietijd van de comparators afhankelijk is van de aangeboden amplitude.Welk component wil je meten?
In eerste instantie outputtrafo's voor buizenversterkers, maar 't doorfluiten van elko's en versterkers is ook leuk. Kijken in hoeverre de 'snake oil' van sommige merken ergens op is gebaseerd
Anyway, qua frequentiebereik zat ik te denken van zo'n 1Hz tot 100KHz.
Op 25 april 2006 14:26:32 schreef DC2PCC:
Dit Chipje misschien iets leuks voor je ??
Kek chipje, maar vast reteduur, en zowel bij farnell als rs niet in 't assortiment.
(zie nou pas dat-ie pas beschikbaar is vanaf 28/4/2006)
Op 25 april 2006 14:59:06 schreef alex278:
[...]Kek chipje, maar vast reteduur, en zowel bij farnell als rs niet in 't assortiment.
ligt hier al meer dan een jaar, heb er al een vijftal in gebruik
Op 25 april 2006 15:39:36 schreef DC2PCC:
[...]ligt hier al meer dan een jaar, heb er al een vijftal in gebruik
En waar kun je die dingen dan bestellen?
elmowww
uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Hey! het lijkt alsof we nog iemand heeft die van raadsels houdt!
Op 25 april 2006 16:21:52 schreef alex278:
[...]En waar kun je die dingen dan bestellen?
bij Semitron bijvoorbeeld
uZion
Maar Henry, mag ik de spanningsverlies verwaarlozen?
Op 25 april 2006 16:32:18 schreef DC2PCC:
[...]bij Semitron bijvoorbeeld
Kzit net de specs van dat ding door te nemen, maar als ik 't goed heb kan-ie alleen impedanties meten vanaf 100 ohm. Da's een beetje lullig voor mijn toepassing (typisch 8 ohm
Er zijn een aantal audiomeetsystemen (software) welke werken icm een normale geluidskaart. Heb er geen ervaring mee, maar allicht is zoiets een idee
't is maar net wat je wilt meten, dit chipje heeft een hele mooise DDS-generator van 0-100 kHz. Tevens zit d'r een ingang op die de fase en amplitude tov. het uitgangssignaal bepaalt (imaginair en reeel deel er uit rekent).
Via Rfb en de Vin wordt de stroom door de onbekende impedantie gemeten, uit de grootte en de faserelatie met de spanning kun je zo de impedantie bepalen. bij 8 ohm wordt de stroom die de uitgang moet kunnen leveren groter dan wat-ie kan. Zet d'r een buffertje achter en het gaat lukken. Bedenk dat je dan nog een tweede buffertje nodig hebt, nl. de Rfb-aansluiting, die moet tenslotte ook de stroom door de onbekende impedantie leveren.
Als je bufferversterkers neemt die voldoende power kunnen leveren, en Rfb juist kiest kun je gewoon je luidsprekers doormeten met dit chippie. de eventuele fasefouten die je introduceert door de extra buffers kun je vrij eenvoudig wegwerken door calibratie en een controllertje die het dan verrekent. (Chipje wil zowiezo met een microcontroller aangestuurd worden.)
Op 25 april 2006 17:26:01 schreef Aart:
Ik heb hier nog een kaartje liggen van national instruments, wat ik op zich wel zou kunnen gebruiken om op 2, 3 of 4 kanalen data te samplen, per kanaal een sinus te fitten, en dan te kijken in hoeverre de boel uitelkaarloopt. Da's net iets minder werk als leren hoe ik overweg moet gaan met microcontrollers.
Heeft nog als bijeffect dat ik ook harmonische vervorming zou kunnen bepalen
Op 25 april 2006 16:32:36 schreef uZion:
[...]Maar Henry, mag ik de spanningsverlies verwaarlozen?
Hangt er van af hoe nauwkeurig je wilt meten.
@timmie: Wat voor trafo?
