mijn TV gaat niet aan als ik de schakelaar aanduw,de standby-led licht gaat aan maar dan gaat die weer uit en dan hoor ik terwijl ik de aan en uit schakelaar duw die vreemd geluid uit de lijntransfo (Tzzzss),Heeft iemand een tip?
merk tv:ITT ideal color oscar 3327
alvast bedankt
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
lijn transistor vermoedelijk stuk ( BU XXX )
ook de solderingen er aan de hoogspanning en de capp nazien
Dank voor de snelle reactie,zeg waar moet ik die lijn transistor gaan zoeken ?staat die naast de lijntransfo ?en wat is een BU XXX en de capp.
bedank voor uw geduld
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Geen verstand van tv reparaties, weet wel de werking (beetje).
Lijntransistor is volgens de berichten een tor die begint met de code BU met daarna een nummer XXX
Capp is geen term die ik ken maar zou dat niet de condencatoren of elco´s zijn.
Ik doe maar een gok hoor, maar zie vaak het woord condensator bij tv problemen.
Check de soldeerverbindingen of maak ze opnieuw.
en waar zijn de tv specialisten als ze nodig zijn
Doe het volgende eens. Zet de TV op en steek hem daarna in het stopcontact. Staat hij nu in standby, dan is de lijntrafo kapot. Vaak voorkomende fout bij deze TV.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 19 april 2006 11:20:52 schreef evarist:
Hoe kun je nu een TV in een stopkontact steken ?
Echte TV specialisten spreken latijn.
Gr
Ward
Ik moet toegeven de ervarist heeft het goed,want met de TV in de stopkontakt(zal wel moeilijk gaan) maar de standby LED blijft aan,dus dan ligt het aan de lijn trafo?
groetjes aan everbody
Fantomaz
Op 19 april 2006 12:17:25 schreef Wardje:
[...]Hoe kun je nu een TV in een stopkontact steken ?
Gr
Ward
Een TV opzetten vind ik ook sterk klinken
Maar dat zal het minime verschil zijn tussen het Vlaams en het Nederlands
E nome padre spiritus sanctos amen ,wat moet ik nu gaan doen om die lijn trafo of was het de transistor (BUxxx)?ik heb de tv open gegooid en vond er een paar weerstanden die kapot gesprongen waren maar daar zal het niet aan liggen want die heb ik al vervangen.......groetjes
Die zullen niet voor niets kapot gesprongen zijn (maw overbelasting). Halfgeleiders die daaraan vast zitten nazien.
dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
Meet dien BU(xxx)transistor eens uit ( met multimeter op diode test ) kan goe zijn da uw drie pinnekes kort liggen. Dan ies verder zoeken. Bij mij was uk den transfo defect en sloeg telkens mijne BUT der uk door , maar da was wel mee nen Phillips ( goren bucht ) :-S
Op 26 april 2006 14:00:11 schreef dimpie007:
Meet die BUxxx transistor eens door met je multimeter op diode-stand. Het zou goed kunnen dat de drie pinnen kortgesloten zijn. Als dat het geval is moet je verder zoeken. Bij mij was ook de transformator defect en maakte mijn BUT telkens kortsluiting, maar dat was wel een Philips (kwalitatef teleurstellend materiaal)
Zodat de nederlanders het ook kunnen lezen
Let u er wel op dat de transistor uit het chassis genomen dient te worden voordat eraan gemeten wordt? Ander meet je altijd een kortsluiting (er zit een spoeltje parallel aan).
hoi allemaal,
'k heb BU(xxx) gemeten en dat was o.k. volgens mij is de halfgeleider die parallel staat met de BU(xxx)stuk peins ik,want als ik de halfgeleider probeer op te meten lang de bovenkant dan meet die totaal niks ,maar als ik hem meet langs de soldeerkant dan meet ie wel.En verder zie ik een paar plekken waar het zwart ziet 'k geloof dat daar ook de hel losgebarsten is namelijk hotspots graag wat meer informaties
() heeft er iemand toevallig een lijntrafo van deze type,laat het me dan weten a.u.b.
alvast bedankt
Op 30 april 2006 00:59:29 schreef don corleone:
hoi allemaal,
() heeft er iemand toevallig een lijntrafo van deze type,laat het me dan weten a.u.b.alvast bedankt
Waarom wil je daar een lijntrafo voor hebben? Maak eens een foto van het 'getroffen gebied'.. Als je ontplofte diodes, transistoren, weerstanden of condensatoren ziet weet je genoeg he
