Mijn GR1AX Philips tv heeft het opgegeven. Een tijdje terug begon hij soms opeens te ruisen en gaf hij een sneeuwbeeld, maar dat ging vanzelf weer over. Dat werd steeds erger (vooral bij het aanzetten) totdat hij er helemaal mee ophield. Ik hoor de beeldbuis niet demagnetiseren (de PTC is goed. Wel hoor ik een gepiep uit de tv komen. Ook kan ik de tv in stand by zetten met de afstandbed.
De metingen die ik heb gedaan aan de voeding:
-Geen 95v, maar 2,8v
-Geen 9v, maar 0v
-Wel 5v (de tv detecteert de afstandbed. signalen nog wel)
Ondertussen heb ik op internet een foutzoek document gevonden:
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvp/philipsgr1p1.htm
Ik heb de 15v (D6613) en 10v (D6610) zeners en de 1n4148 (D6644) al vervangen, maar nog steeds dezelfde problemen.
Heeft iemand nog ideeen over andere defecte componenten?
is de aan uit schakelaar nog wel lekker?
er moet immers een grotere stroom lopen voor bv demagnetisatie en de hoogspanning. (ik denk dit omdat ik zelf een verghelijkbaar probleem heb gehad ook met rare geluiden)
Zoef de Haas.
Schakelaar zal wel goed zijn, ik denk dat het gewoon in de lijntrap zit, dus stekker van de hor. afb. los nemen en een lamp van 60 watt aan de 95 volt hangen. Kijk wel uit met dit chassis omdat er altijd + of - 115 volt ten opzichte van aarde op het chassis staat.
Groetjes Hans.
En weet ik dan wat er mis is als de lamp niet gaat branden? Oftewel, hoe moet ik dan verder foutzoeken.?
Zoef de Haas.
Simpel toch, gaat de lamp branden is de voeding OK., doet hij het niet, voeding stuk. Is de voeding goed, dan de lijntrap nakijken.
Groetjes Hans.
De lamp gaat niet branden, dus de voeding is stuk. Zoals ik in mijn startpost vertelde, heb ik de 15v (D6613) en 10v (D6610) zeners en de 1n4148 (D6644) al vervangen.
Welk component zou het nu kunnen zijn. Misschien de schakelfet in de voeding? Of toch iets anders?
Op 30 april 2006 22:40:06 schreef Hurri:
Schakelfet, driver IC, hoogohmige weerstanden nazien.
Eindelijk heb ik mijn FET binnen en erin gesoldeerd. Toen ik de televisie aanzette hoorde ik pats en zag ik een blauwe flits die uit de buurt van de FET kwam. Het gekke is nu, dat ik geen gescheurd component met het blote oog kan ontdekken. De zekering is ook nog heel.
Wie kan mij vertellen wat er stuk is in de voeding van dit GR1AX chassis?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Het schema had ik al, maar toch bedankt.
Het enige dat ik nu kan concluderen is: toen ik de schakelFET vervangen had, kon er weer een stroom door lopen, maar die werd te hoog zodat er weer een component kapot ging, waarschijnlijk de FET (hoewel ik er niks aan kan zien). Er is dus ergens in de regeling rondom de FET iets kapot. Wat kan het zijn?
De laagohmige weerstanden zijn goed (hebben een weerstand van 1,4 ohm, ik heb ze eruit gesoldeerd voor het meten.)
Oh ja, ik heb de schakelFET die in de de TV zat, de IRF822, vervangen door de IRF830A (vervangingscomponent van de BUK444), die in het schema aangegeven staat. Volgens mij is dit goed mogelijk, want de IRF830A kan 4.5 A in, i.p.v. 3A voor de IRF822 en ze zijn beide 500V. Wel is de Rds verschillend: 4 ohm voor de irf822, tegen 1.35 ohm voor de irf830.
