Omdat ik het leuk vind om naar radiozenders verweg te luisteren in de auto heb ik een oude autoradio gekocht.
Het ding werkt prima op de AM en FM band. Op de Kortegolf banden doet hij het ook prima tot ik de motor start en alleen nog mijn toerental hoor. Alleen op de Kortegolf dus, op FM en AM geen last. Iemand een goed idee?
Vreemd dat de LW/MG banden storingsvrij zijn, deze zijn net zo storingsgevoelig als KG.
Bekabeling naar de antenne in orde?
zweetvoetje
Free the whales!
Het enige verschil is dat de KG zenders een pak zachter zijn, en dat het in een auto nooit erg handig is omdat door al het gehobbel je kan blijven draaien aan de knoppen... (of hij moet een PLL hebben)
Het zou haast wel aan de knoppen moeten liggen. Of het ding zou voor de KG een dubbele MF trap moeten hebben. Maar die kans lijkt me klein.
Kijk effe of je antennevoet goed kontact met het chassis maakt,is misschien geoxideerd.Grote kans dat dit het euvel is.
probeer eens kippegaas onder je motorkap te spannen en goed aarde aan de rest van de carroserie van de auto.
de toerental die je hoort op je radio,is van de ontsteking van je motor.
een goede aarding van het motorblok naar carroserie,en het kippegaas onder de motorkap die ook aan de carroserie van je auto is bevestigd,zal je zeker 80 procent er van af helpen.
succes.
gr wouter.
Ibanez
Op 3 mei 2006 21:42:18 schreef wouterkabouter:
vonden de mensen bij wie ik dit heb toegepast niet.
het werkte namelijk.gr wouter.
Ik denk dat extra massakabel aan de motorkap zelf gemakkelijker geweest was
Of was het een polyester kap?
Op 3 mei 2006 21:52:59 schreef Henry S.:
Ik denk dat extra massakabel aan de motorkap zelf gemakkelijker geweest wasOf was het een polyester kap?
Dat bedoel ik!
Yep, alle bedrading nagekeken en vooral de massa van zowel de antenne als de antennekabel. Apparte + draad van de accu naar de radio. Storing is nog niet helemaal weg maar wel voor 85%.
Trekt de radio massa via de antennekabel? Dit kun je controleren door de radio te laten spelen en de antennekabel uit de radio te trekken als de radio dan uitvalt trekt ie massa via de antennekabel en niet via de massakabel. Als dit het geval is aparte massa maken van radio naar bijv. een bestaand massa punt onder het dashboard of aan een blank stuk van de corrosserie. Aan het chassis van je radio zit waarschijnlijk een lipje waar je de massa aan vast kunt zetten met een amp stekkertje. Succes, groeten Chris.
Met massa via de antennekabel bedoel ik dat de radio geen goede massa heeft en dus massa maakt via de antennekabel en niet via de echte massa. je kunt hiernaast ook ff checken of er een kabel van je motorblok naar het schutbord loopt die een goede massa maakt dus geen corrosie en verrotte stekkers/aansluitingen.
