Ik ben bezig met een robot, nu ben ik begonnen aan de sonar
met dit schema Link
en dit is mijn eigen schema.
http://users.telenet.be/CyrusTheVirus/Plexibot%20V/Schema's/Plexibot%2…
Ik heb het printje gemaakt en gesoldeerd, maar er kom niet percies 50 % dutycycle en er zitten wat rimpels in (vooral bij de opgaande flank). ik heb voor de condensatoren de rode wima's. Als ik pin 4 los laat hangen komt er nog steeds een signaal uit de NE555
Heb sonar sensoren van Monacor UST-40.
Wie O wie kan mij helpen ?
Op 28 april 2006 16:06:42 schreef DJJeroen:
Dat vindt die transmitter niet zo erg hoor.
Wat krijg je nu precies aan het receivereind?
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Op 28 april 2006 16:11:00 schreef DIY:
Ik zou me meer zorgen maken om het receiver-blok dat je nog moet bouwen..
Maar maakt dat dan niks uit dat er niet percies 50 % uitkomt en een beetje rimpel frequentie ?
Sorry voor mijn edit..jij had al gereageerd..
Spreek je nu over de receiver of over de transmitter?
Op 28 april 2006 16:13:34 schreef DIY:
beide, het zit samen op 1 printje de zender en ontvanger.
Als ik op LSP1 meet komt er alleen maar pieken uit en er is niks te regelen ?
Maar dat komt volgen mij zie ik nou omdat er 1nF op zit ipv 0.01uF
Moet nu weg, kan dus effe niet meer helpen. Ik zal er straks nog even naar kijken..
Vervang de C sowieso door de correcte C.
Op 28 april 2006 16:24:46 schreef DIY:
De 555 werkt komt alleen geen 50% uit, en als ik meet aan de sensor dan is het geen blokgolf meer, en de 567 komt een perfect blokgolf uit op testpunt alleen geen 40khz. en voor de rest komt er niks op de ingang te staan van de 567 als ik de 2 sensoren tegen overelkaar zet.
En nou weer wel :S
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op ]
De 555 werkt nou goed, alleen uit de 567 komt geen stabiele frequentie, heb 2 printjes gemaakt ervan de ene werkt wel (maar ook geen stabiele frequentie) en de andere reageert constant ook al is er niks.
de ene keer is het zo
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
De andere keer zo.
____________
____________
Met wat rimpels dan bij allebij.
Heb nog een 100n over het IC gesoldeerd V+ en GND maar mocht niks baten.
Wat moet ik doen om een betere frequentie te krijgen
Kijk, dat klopt al niet, pin 4 van de 555 moet je nooit los laten hangen.
Aan de plus hangen voor continue pulsen, aan de min hangen voor uit.
Die pin is om je 555 te enablen door een ander IC.
Op 1 mei 2006 01:56:10 schreef klein is fijn:
[...]Kijk, dat klopt al niet, pin 4 van de 555 moet je nooit los laten hangen.
Ja heb ik ook, zag naderand dat dat fout was, maar heb ik al verbetert want die komt aan de uC te hangen
Heb je overgens je voeding goed ontkoppelt met de nodige condensatoren? Zo'n 555 kan nog behoorlijk de boel verzieken als ie schakeld.
ja heb verschillende ctjes erop zitten, maar het werkt nou redelijk en als ik hem afstem op percies 40 khz doet hij het te goed.
Ben nou bezig met de software, maar wil niet echt lukken. Want als ik de uitgang van de 555 bekijkt zie je 2 blokgolven althans zo lijkt het want ik stuur de 555 aan met een puls van 200uS.
Waarom gebruik je een 741 voor dit doel? Dat ding versterkt volgens mij amper meer op 40kHz.
Eén periode van 40kHz duurt 250us. Je kan beter 5 pulsen nemen. Dan moet je dus 1.25ms die 555 aanzetten.
Op 2 mei 2006 07:51:45 schreef zweetvoetje:
Nou ik heb het schema van internet overgenomen omdat het werkt, maar welke opamp zou ik dan kunnen gebruiken ipv die 741 ?
En ik zal het veranderen naar 1.25ms.
Dat is een factor 10 te groot: 25 microseconden !
Een 567 heeft trouwens wel een redelijke pulstrein nodig voordat de output reageert (zie de datasheet)
[Bericht gewijzigd door JoWi op ]
Op 2 mei 2006 12:52:27 schreef JoWi:
[...]Dat is een factor 10 te groot: 25 microseconden !
dat is toch goed, je moet 5x250uS=1250uS=1,25mS
De periode is 1 gedeeld door de frequentie.
Je mag zelf 1 / 40.000 uitrekenen, maar daar komt geen 250 usec uit.
Op 2 mei 2006 14:04:18 schreef JoWi:
ow zo ja dan klopt het niet.
dus 5x25=125uS
Mijn excuses voor de verwarring. Ik was idd fout...
(tja, twas ook vroeg...)
Hij doet het wel maar niet helemaal goed hij stottert een beetje
PING2TELLER=0;
ECHO2TELLER=0;
ECHO2DTIME=0;
while( PING2TELLER<=34 )
    PING2=1;
    PING2TELLER++;
    CLRWDT();
PING2=0;
while( (ECHO2TELLER<400) )
    if( ECHO2==0 )
        ECHO2TELLER=400;
    else
        ECHO2DTIME++;
        ECHO2TELLER++;
        CLRWDT();
if( ECHO2DTIME<400 )
    LIGHT=1;
    ServoR=375;
else
    LIGHT=0;
    ServoL=90;
    ServoR=620;
PING1TELLER=0;
ECHO1TELLER=0;
ECHO1DTIME=0;
while( PING1TELLER<=34 )
    PING1=1;
    PING1TELLER++;
    CLRWDT();
PING1=0;
while( (ECHO1TELLER<400) )
    if( ECHO1==0 )
        ECHO1TELLER=400;
    else
        ECHO1DTIME++;
        ECHO1TELLER++;
        CLRWDT();
if( ECHO1DTIME<400 )
    LIGHT=1;
    ServoL=375;
else
    LIGHT=0;
    ServoL=90;
    ServoR=620;
En als ik de uitgang bekijk van de LM311 hij niet constant laag soms komt er een blokspanning uit als ik hoop de scoop kijken en ik houd iets voor de sonar.
zou dat aan de 741 kunnen liggen, die wordt ook gevoedt met 5V ?
En de NE555 is goed regelbaar maar de 567 totaal niet die wordt mee geregelt (zo lijkt het) als ik aan de 555 draai
Is de TL071CP wat ?
Ik ben niet zo in die chips... En al helemaal programmeren al helemaal niet.
Ik heb het zelf ooit gedaan met een bc547c. Vervorming boeit toch niet voor deze toepassing...
Op 2 mei 2006 20:22:51 schreef zweetvoetje:
Ik had anders flinke problemen, de PLL locked niet meer zo snel wat dus een redelijke vertraging gaf.
Op 2 mei 2006 20:32:48 schreef JoWi:
[...]Ik had anders flinke problemen, de PLL locked niet meer zo snel wat dus een redelijke vertraging gaf.
ik heb alles wat gefinetuned, de 555 is nu meer naar de 50%, de 567 ook.
En wat kan ik nu het beste met de versterking doen ?
en tot welke weerstands waarde kan ik gaan voor de zender heb nu 560 ohm
Deze zender heb ik:
Monacor UST-40T
Je kan waarschijnlijk een zelfinductie, i.p.v. een weerstand plaatsen. Dat slingert de spanning nog wat verder op...
