Ik ben even aan het nadenken om voor mijn auto (met een Seat Sound System met casettedeck, zo'n inbegouwde radio) een adapter te maken zodat ik mijn MP3-discman daar op kan aansluiten. Ik heb al een casettebandje met een jackplug dus dat is al klaar; nu alleen nog de voeding voor mijn discman.
Hij functioneert op twee penlites, of op een adapter van 4.5V.
Ik heb met mijn geleende labvoedinkje even getest en 3 volt is te weinig, maar op zes volt functioneert hij prima (zal dus wel een stabilisator en soort spanningsregelaar in zitten, maar durf er geen 12V op te zetten
Hij verbruikt bij 5V zo'n 0.25A met een piek naar 0.4A bij het skippen van een nummer.
12-5=7V
7V x 0.4A = 2.8Watt bij pieken
Kan iemand me op weg helpen bij de warmte berekening?
Nu is mijn idee om een 7805 en twee elco's in een aanstekerplug te proppen, maar ik vraag mij af hoe het dan zit met de warmte. Zou de 7805 dit trekken, of zou het te warm worden?
[Bericht gewijzigd door Ectholian op ]
Zelfs voor die 2.8Watt bij pieken?
Kheb hier een spanningsregelaar met Thermal Protection. Hij wordt in mijn behuizing (TO-220) 5 C/W warmer... dus maximaal ong. 15 C. En hij mag maximaal 50 C worden, dus ik zou deze schakeling dan bij een temperatuur van 35C nog kunnen gebruiken.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 29 april 2006 15:45:57 schreef Ectholian:
Zelfs voor die 2.8Watt bij pieken?Kheb hier een spanningsregelaar met Thermal Protection. Hij wordt in mijn behuizing (TO-220) 5 C/W warmer... dus maximaal ong. 15 C. En hij mag maximaal 50 C worden, dus ik zou deze schakeling dan bij een temperatuur van 35C nog kunnen gebruiken.
je moet nooit afgaan op "andere" componenten
vertrouw op de datasheet van de 7805.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53284/FAIRCHILD/7805.h…
Dat is waar ...
Kan ik voor die condensatoren keramische schijfcondensatoren gebruiken?
Damn.. ik heb niet de juiste waarden elco's / condensatoren
Heb deze spanningsregelaar trouwens:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22634/STMICROELECTRONI…
Ik loop er over te denken om hem gewoon zonder condensatoren aan te sluiten... met mijn labvoeding blijft hij aardig stabiel op 5V hangen, ook als ik de spanning laat schommelen.
Niet zonder condensators laten werken! Vooral de 100n's zorgen er voor dat de regelaar niet oscilleert, ten tweede is een boordspanning vervuilt.
Nog een ander puntje, je gaat uit van 12V, de laadspanning is 13.8V, 2.8W wordt dus 3.6W, wat een verspilling.
MC34063A pakken en een koele geschakelde regeling maken.
Ik zoek iets simpels om snel te maken met onderdelen die ik heb. Maar zelfs daar heb ik geen onderdelen voor blijkbaar
Ben nog niet zo bekend met principe geschakelde voeding ... ga wel ff wat googlen zometeen
Kheb een oude telefoonlader gevonden in m'n grabbelton, die werkt ook
Alleen moet ff ander stekkertje aan want deze maakt slecht contact.
Ik heb nog een setje liggen om een disccman aan te sluiten in de auto, inclusief een voedinkje voor in de sigarettenaansteker 12/24V => 9V/500mA. Hierop hoort weer een adapterplaat voor de discman waar 4,5-6V uit komt. Als je interesse hebt laat je het maar horen. Ik weet dat dit geen advertentiesite is....
[Bericht gewijzigd door Toon30 op ]
Bedankt voor je aanbod
Echter, het blijkt dat mijn normale Nokia lader voor de auto ook voldoende stroom kan leveren met 5V
Nu alleen nog even een stekkertje hebben die wel goed in mijn discman past ...
Weer wat geleert, haha
Nog 1 vraagje; ik wil voor een audio+adapterkabel een UTP kabel gebruiken (lekker makkelijk, alles in 1 kabel) maar kan ik daar zonder problemen de voeding (5V DC) en het geluidssignaal voor die discman door laten lopen? Of gaat dat erg storen e.d.?
Kabel is gelukt. Werkt ook mooi, enkel...
Het geluid rechts is heel erg zacht ten opzichte van het linker kanaal. Wat kan daarvan de oorzaak zijn en hoe traceer ik dat ?
Alle metingen wordt ik niks wijs uit... alles klopt.
Ene kanaal heeft ook geen afwijkende weerstand t.o.v. andere kanaal :s
Kan ik met m'n scoop de verbinding meten?
Waarschijnlijk heb je de min van een van de speaker-aansluitingen als plus gezien, ja de rode.
Dus 'n kabeltje verwisseld ergens onderweg.
Het min-contact van je radio-versterker hoeft niet de min
te zijn van je speler/frame/auto.
Dan blijft over de links/rechts goed te definiéren.
Aan je soort schrijven zou ik kijken of je niet de verkeerde min gebruikt voor de speakers.
Sorry, het kan natuurlijk ook net andersom werken..?
mvg
Ik ben er al achter ...
De ingang van mijn kabel is niet goed. Het rechter kanaal maakt geen contact met het rechter signaal, en het linker signaal komt lichtjes op het rechter kanaal...
Ik had de kabel gemeten en heb nu gemeten met de stekker er in en dan via de stekker
(Tis nog vroeg, ik weet het ...)
Op 3 mei 2006 00:26:10 schreef Henry S.:
sluiting? breuk? hoe klinkt het met de dopjes?
Ook 'n probleem ja, juist, die 3,5 jack zit die diep genoeg of net niet, of te ver......
Waarvoor dank Henry...
Die stereo in de garage heeft dat ook, soms alleen brommen.
Beetje mikken en dan 100% perfect.
Die 3,5jack is ook steeds minder betrouwbaar, hij lijkt me trouwens steeds langer te worden..
mvg
Op 3 mei 2006 00:31:26 schreef Wiedewa:
Die 3,5jack is ook steeds minder betrouwbaar, hij lijkt me trouwens steeds langer te worden..mvg
Contactspray doet wonderen als het geluid niet uit m'n pc wil komen, en m'n walkman had er vroeger ook last van.... Psssst en weer geluid.
Ik heb gisteravond nog een draadbrugje gelegd op de connector waar m'n jackplug in gaat (van de L naar de R) maar nog steeds zacht geluid rechts
