Sinds vanavond laat onze tv een sleeptimer zien.
De tijd staat ingesteld op 0 min. en alle toetsen op de afstandbediening tonen sterretjes in een pincode veld.
Dit fenomeen is plotseling opgetreden bij het inschakelen van de tv, dit is niet door ons ingesteld.
Enig idee of dit een defect is of dat ik mogelijk een "factory default" kan intoetsen?
Dit vind ik elders op het internet:
Grundig TV Model: T55-640 (CUC 6300 Chassis)
Sleep timer box on screen, remote & front buttons not working
Changed the EEPROM IC847 (24C04)
Dit heb ik ook weleens mee gemaakt, als ik het goed heb onthouden dan is het op te lossen door op het toestel eerst de "PERI" toets in te drukken, dan de vraagteken toets op de A/B en dan OK.
Groetjes Hans.
Hans,
Bedankt voor je reactie.
Helaas kan ik op het toestel geen PERI toets vinden. De enige toetsen die erop zitten zijn volume up-down en program up-down toetsen. De afstandbediening heeft het jaren geleden al opgegeven en we zijn al met een tweede universele afstandbediening bezig. Met kleine kindertjes wil zo'n ding nog wel eens op de grond vallen :-)
Ik ga toch maar eens in de ingewanden naar een 24C04 zoeken, ik lees ergens dat zo'n eeprom maar 2 euro kost dus daarvoor hoef ik een poging niet te laten.
groet,
Hennie
Staan er in die EEPROM dan geen instellingen die nodig zijn ? M.a.w. je kunt daar toch niet zomeer een nieuwe LEGE EEPROM instoppen ?
Antoine,
Ik heb geen flauw idee of dat mogelijk is. Ik kan slechts een poging wagen en het resultaat hier melden.
Ergens in deze eeprom schijnt de waarde voor deze sleeptimer te staan. Nu geeft het scherm aan dat de timer op 0 staat. Lijkt me logisch bij een kapotte eeprom, niet waar? Wanneer ik een nieuwe eeprom installeer dan zal de inhoud van ieder byte de waarde 255 bevatten. Dus hopelijk kan ik dan gedurende enige tijd in de instellingen grasduinen en de sleeptimer uitschakelen.
De 24c04 kostte in de electronicazaak in Zevenaar slechts 1,26
Het probleem is er echter niet mee opgelost, nog steeds een sleeptimer. Tenzij iemand nog een idee heeft ga ik dit apparaat afvoeren.
groet,
Hennie
Hallo Hennie:
Ik ben met een zelfde toestel bezig (tv gaat steeds zachter) en heb daar ook de eeprom van vervangen. Ik was de zenders kwijt en moest die opnieuw instellen,en het osd stond half buiten het beeld, maar dit kun je instellen in de "hotelmode". Ook stond mijn tv op "slot",er verscheen toen een beeld met 3 sleutels en 4 rode streepjes (als je iets intoetst worden dit sterretjes)ik moest toen pijl links,pijl rechts,pijl onder,pijl boven intoetsen op de afst bed en toen deed het toestel het weer.
Andere codes die je zou kunnen proberen zijn:
8500
7038
8600
4934
mvg Tien.
Bedankt Tien,
Het is me gelukt met de code: Vol+, Vol-, Prog-, Prog+
nu nog het menu herstellen dit staat maar gedeeltelijk op het scherm
Als ik op de menu knop druk krijg ik een "bildmenu" te zien.
Daarin staan alleen "helligkeit", "farbstarke" en "kontrast"
Hoe zou ik de andere menu's op kunnen roepen? ik heb de originele afstandbediening niet meer.
Hennie
[Bericht gewijzigd door hennep op ]
Hallo Hennie:
Mooi dat dat gelukt is.
Dat is een goede vraag. Als U de orginele afst bed niet meer hebt zul je toch eens moeten kijken of proberen of er ergens een toets zit waar je het menu "i" mee kan oproepen.
Het eerste menu wat moet verschijnen daar staat het merk grundig bovenaan. Daar vlak onder de taal keuze. Ik ken de afst bed die U nu gebruikt niet.
Toestel staat op de duitse taal, als het goed is kunt U dat veranderen in de bovenste regel van het menu als U de "i"knop indrukt. Eerst helemaal naar beneden zappen tot U bij de eerste regel terug komt, dan met pijltjes toets of in uw geval denk ik met volume + en -zappen tot je "nl" tegen komt, dan op "ok".Als het menu buiten het scherm valt, kunt U dit veranderen door het toestel aan te zetten met tegelijkertijd de" i "knop ingedrukt te houden.
Er komt service te staan.Ik dacht de 2e regel is horizontaal verplaatsen van het menu. Dit doet U met de pijltjes toetsen links en rechts of in uw geval denk ik met vol + en -. Menu afsluiten met de "i "toets.
Zonder de "i "toets kunt u ook geen zenders zoeken en opslaan dus die zult U eerst moeten vinden. Succes!
mvg Tien.
Ik zal dus op de een of andere manier die 'i' toetst moeten reproduceren. Een aantal jaren geleden stond er een schakeling in de electuur van een afstandsbediening met een enkele rc5 code dmv. een ATtiny microcontroller.
Iets dergelijks zou een oplossing kunnen zijn, een infrarood led aan een uc koppelen. Moet ik wel eerst de rc5 code van de 'i' toetst op de tp760 ab weten :-(
Is er voor deze codes ergens op het net een overzicht te vinden?
Het terugplaatsen van de oude EEPROM lijkt mij simpeler, staat er dan weer sleeptimer in beeld, dan gewoon als eerder vermeld uitschakelen en behoeft er niets te worden ingesteld of geprogrammeerd.
Groetjes Hans.
Klopt Hans , maar als het toestel in de hotelmode staat dan kan hij dit zonder de "i" toets niet uitschakelen denk ik. Ook verwacht ik dit omdat het toestel alleen de beeldinstellingen laat zien en niet de rest. Het is inderdaad zo dat als je de oude eeprom terugzet dat dan alles weer bij het oude is. Je zult dan wel weer even de code in moeten voeren. Maar is dan het probleem ook weg, ik bedoel het toestel kan toch niet vanzelf op slot geraken?
mvg Tien.
Ik heb vanmorgen even rondgesmurft en vond deze site: http://www.perfect.nu/afstandsbedieningwinkel/
1 x TP760 (Afstandsbediening voor Grundig Blaupunkt tv's): EUR 15,-
Verzendkosten: EUR 3,-
De originele afstandbediening inclusief alle nostalgische mogelijkheden, daarvoor ga ik niet solderen aan microcontrollers of andere toeren uithalen.
Maar toch allemaal bedankt voor het meedenken :-)
groet,
Hennie
De nieuwe afstandbediening is vandaag gearriveerd. Hiermee was het probleem niet opgelost. Ik heb dus de oude eeprom teruggeplaatst en de sleeptimer met de eerder genoemde code weer uitgeschakeld.
Nu doet zich een ander probleem voor, het menu is naar links verschoven en de kleuren (van de menu overlay) kloppen niet.
Is daarvoor een simpele oplossing om moet ik er mee leren leven?
Hennie:
Het menu kunt U in het service menu in het midden plaatsen.
Dit doet U door Het toestel uit te zetten met de schakelaar,even wachten en de "i" toets indrukken en ingedrukt te houden en toestel weer aanzetten met de schakelaar. Toets loslaten als het beeld verschijnt.
Er verschijnt "service". Ga naar de 2e regel met de pijltjes toets p- en met de vol- en vol+ kun je dan horizontaal het menu positioneren.Zet dan meteen "hotel" op "off" en "agc" op "automatic". Afsluiten door de "i"toets weer in te drukken. Wat U zegt over de kleuren van het menu overlay snap ik niet, kunt U dit wat beter uitleggen?
mvg Tien.
Als het menu in de uiterst linker positie staat dan kloppen de kleuren niet meer. Dat was bij mij het geval.
Het probleem is nu volledig opgelost, en ik heb er weer een eeprommetje bij voor wat leuke experimenten.
Hartstikke bedankt Tien, zonder hulp was het me niet gelukt dit op te lossen.
Blijft nog een vraag over, ik heb geen idee wat agc betekent?
groet,
Hennie
Hallo Hennie:
Mooi dat het opgelost is.
Volgens mij betekent het "automatic gain control". Ik ben er even mee aan het spelen geweest maar zag in de "manual" stand geen verschil in beeld!
mvg Tien.
