Berry
Ik heb hier een PIC16LF876, deze draait op een kristal van 9.8756MHz
Nu wil ik deze data naar mijn computer laten zenden via de UART. Hier komt mijn code
/* Initialisatie de USART module voor Asynchonous Rx/Tx
void UART_Init(void) {
TRISC6 = INPUT; // UART TX
TRISC7 = INPUT; // UART RX
// Baudrate = XTAL_FREQ / (64 (SPBRG + 1)
// SPBRG = XTAL_FREQ / Baudrate / 64 - 1
SPBRG = (byte)(XTAL_FREQ / UART_BAUDRATE/64 - 1); // Baudrate generator
TXSTA = 0b00100010; // Transmitter/Receiver in Asynchonous mode, transmit aan
RCSTA = 0b10010000; // Continous receive, enable UART
/* Zend byte data over de seriele interface
* Return true indien geslaagt
* Return false indien er nog data in TXREG staat
bool UART_SendByte(byte data) {
if(TXIF) { // TXIF = 1 indien TXREG leeg is
// Zodra TXREG geladen word met data begint het zenden
TXREG = data;
return true;
} else {
return false; // Er moet nog data verzonden worden
}Het probleem: Ik laat de PIC in een loop bijvoorbeeld het cijfer FF hexadeimaal zenden. Op de computer heb ik verschillende stukken software geprobeerd, maar bij allen ontvang ik een warboel aan gegevens, maar geen FF. Wel lijkt er enige structuur in de warboel te zitten (steeds herhalend patroon).
Overigens staat byte gedefineerd als unsigned char. Ik gebruik een MAX232 als level converter.
Is dit nou een baud rate error of iets anders?
probeer eens
while(!TXIF) {}ipv de if()
Want jij wacht niet totdat de buffer leeg is, je checkt het eenmalig.
Als dat niet helpt, baudrate bekijken.
Begin maar met dit aan te passen. De baudrate berekening heb ik niet gecontroleerd. Maar met TX als input zal er niet zoveel uitkomen.
Berry
Op 6 mei 2006 15:01:00 schreef JuuL:
probeer eenswhile(!TXIF) {}ipv de if()
In principe zou het zo wel moeten werken, ik zet de aanroep tot deze functie toch in een loop.
Op 6 mei 2006 15:02:57 schreef JoWi:
TRISC6 = INPUT; // UART TX TRISC7 = INPUT; // UART RXBegin maar met dit aan te passen. De baudrate berekening heb ik niet gecontroleerd. Maar met TX als input zal er niet zoveel uitkomen.
Uit de datasheet:
Bit SPEN (RCSTA<7> ) and bits TRISC<7:6> have to
be set in order to configure pins RC6/TX/CK and
RC7/RX/DT as the Universal Synchronous Asynchronous
Receiver Transmitter.
have to be set: moeten worden ingesteld?
IIG is een transmit signaal geen input.
Heb je de RX aan de TX, de TX aan de RX?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Berry
Normaal bedoelen ze met set het gelijk stellen aan 1
Heb even met mijn scoop gemeten, er wordt gewoon een signaal verzonden (ik zie de start bit, data en dan de stop bit).
RX en TX zitten goed.
Als je het ASCII karakter 'U' verzend krijg je een mooie blokgolf op de scoop (bij 8bit data, 1 start en 1 stop, no parity). Kan je mooi de baudrate zien. Is hex FF trouwens geen delete karakter ?
Berry
Op 6 mei 2006 15:42:35 schreef JuuL:
En je baudrate klopt ook? (nu je toch met je scope bezig bent:P)
Ik heb al geprobeerd de SPBRG de waarde die in de datasheet staat voor de baudrate (9k6) en freq.
Berry
Toch maar even met de scoop de baudrate gecontroleerd. Klopt geen hout van.... Zowel op high-speed als low-speed meet ik een baud van 110...
Dat is raar, SPBRG heeft in high-speed de waarde 64 en volgens de datasheet zou dat goed moeten zijn. Of hangt het van nog meer dingen af?
elmowww
Berry
elmowww
Berry
Wordt niet genoemt in de datasheet hoor...
Op 7 mei 2006 13:32:14 schreef JuuL:
Kloppen de haakjes? ik ga het niet controleren nu
Momenteel doe ik gewoon SPBRG = 64, de in de datasheet aangegeven waarde.
Berry
BRGH zit op TXSTA bit 2, zoals je ziet is die 1 en dat houd in: High-speed. Kijk in de datasheet en zie dat bij 10MHz / 9k6 baud / BRGH=1 een SPBRG van 64 hoort. Zo is het nu dus ook ingesteld, maar ik krijg een baudrate van 0.11k...
elmowww
Berry
Weet ik, prima toch?
TXSTA = 0b00100110;
76543210
bit2 = BRGH
dus BRGH = 1
verder:
TMRT is read only, bit1 doet er dus niet toe
bit5 is TXEN, staat goed dus.
elmowww
Dit trek ik uit je openingspost...
Berry
Oh sorry... Ik zag later pas in de datasheet dat bij BRGH=1 er minder errors ontstaan. Heb blijkbaar mijn oude code daar gepost.
Werkt het nu al eigenlijk ? Einde deze week heb ik weer tijd om ff te spelen met me PIC
. En wilde seriele overdracht gaat proberen.
Welk programma ( windows 98 ) is hier handig voor om data te zenden en ontvangen via de COM poort?
Berry
Nee het werkt nog niet... Ik geef het nu op, ik kwam er achter dat een PIC18F252 beter was voor mijn toepassing, en daar hoort een andere compiler bij (C18). Die blijkt al standaard functies voor de USART te hebben.
Bij Win2k / XP zit een programma genaamt Hyperterminal (bureauaccessoires->communicatie). Denk ook wel dat hij bij 98 zit.
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Weet niets van PIC's wel van AVR,
K'weet dat hoge transmissie snelheden wel eens problemen kunnen geven (noem het boven de 9600 dus ..19K2 e.v).
Oscillator frequentie juist?
Instellingen terminal programma (hyper terminal) juist?
(ook in win 95/98 beschikbaar)
Zomaar!
Berry
Haha, nou ik heb de fout ontdekt. Ik kwam erachter dat het pas lekker werkt als na het programmen de PIC wordt gereset... Tip voor GAmba
