Hallo, voor de ontwerpers heb ik een uitdaging. Gegeven :
- Ik heb rolluiken met een electrische motor. Je kent ze wel, 3 draden waarvan eentje de vaste stroomdraad en dan afwisselend de andere fase om op of neer te doen. Je ziet ze overal.
- Wij halen die 's morgens een stukje op kwestie van niet te veel zon binnen te krijgen. Als de sterkste zon weg is, halen we die volledig op. 's Avonds, laten we die volledig naar beneden.
- Wij gaan regelmatig een week-end naar de carravan.
- Nu heb ik een Logo geprogrammeerd die dit werkje doet als we een week-end niet thuis zijn. Kwestie van de indruk te geven dat er wél iemand thuis is. Dit doe ik door middel van 3 draden in te pluggen en zo de manuele handeling over te nemen. Dit is niet perfect. Wegens het verschil van tijd in het opstaan en afgaan van de zon moet dit regelmatig herprogrammeerd worden. Voor mij géén probleem, maar het vrouwtje kan daar géén weg mee. Moest er iets gebeuren met mij, kan ze dit niet meer doen.
Nu komt het : Ik zou graag een ontwerp hebben, zo klein mogelijk die voor iedereen te programmeren valt.
Ik denk hierbij aan een ontwerp met display waar je de starttijd kunt instellen en ingeven wanneer en hoelang het rolluik moet omhoog gaan of naar beneden.
Dus : 2 mogelijkheden om omhoog te gaan en ééntje om naar beneden te gaan. Met een paar drukken moet alles in te stellen zijn. VB. Omhoog 5 sec om 8h. Volledig omhoog om 11h. Naar beneden om 21h. De insteltijd hoeft zeker niet per minuut of seconde te liggen. 30 Minuten per stap op display is genoeg. 15 Minuten nog beter.
Het kontakt om omhoog te gaan mag NOOIT aanliggen samen met het kontakt om naar beneden te gaan.
Het mag géén ontwerp zijn met SMD, zodat iedereen het makkelijk kan nabouwen.
Ik denk dat veel mensen hiervan gebruik kunnen maken.
Iemand die zich hiervoor geroepen voelt? Het zou voor mij en ongetwijfeld voor velen een welkome oplossing zijn.
Dus laat Uw verstand er maar op los. Dank bij voorbaat. Mik.
mts plus
Life is waiting!
licht sensor erbij?
en dan een teller starten?
Dus een uur na zonsopgang wakker worden.
en als het donkerder word ophalen enz enz
elektron_
beetje gek
Mik, bedoel je een NIEUW ontwerp zonder nog gebruik te maken van LOGO ?
Al eens aan een controller gedacht ?
Idd als je zoeits wil maken zou ik het zeker met een pic of andere uC doen. Dit omdat hier veel goedkoper en makkelijker aan te komen is. Vooral de 16f628 is een veel voorkomende en veelgebruikte uC.
Code voorbeelden genoeg te vinden over hoe je een LCD aansluit. ( Helaas heb ik hier zelf nog geen tijd voor gehad. )
mts plus
Life is waiting!
Op 8 mei 2006 10:20:52 schreef Mr GAmba:
Idd als je zoeits wil maken zou ik het zeker met een pic of andere uC doen. Dit omdat hier veel goedkoper en makkelijker aan te komen is. Vooral de 16f628 is een veel voorkomende en veelgebruikte uC.Code voorbeelden genoeg te vinden over hoe je een LCD aansluit. ( Helaas heb ik hier zelf nog geen tijd voor gehad. )
dan hou je alleen de keuze tussen assembler en basic over
Op 8 mei 2006 10:13:19 schreef elektron_:
Inderdaad, een nieuw project. Controller is moeilijk te doen. Zou moeten ingebouwd worden in raamkozijn.
Op 8 mei 2006 10:09:59 schreef mts plus:
licht sensor erbij?
en dan een teller starten?Dus een uur na zonsopgang wakker worden.
Ik wil wel gedeeltelijk kunnen ophalen. Mik.
Dat is nu precies niet mijn sterke kant. Heb daar géén ervaring mee. Ik kan wél een pic laten programmeren. Maar hoe doe je dat op die manier? Mik.
elektron_
beetje gek
Op 8 mei 2006 10:06:37 schreef Mik:
Wat bedoel je met uitdaging ? Voor jezelf of voor iemand anders ?
DIY wordt de boodschap, anders wordt het niets.
Dit is een uitdaging voor iemand die wél weet hoe het kan. Het ontwerp zou ik natuurlijk graag gebruiken. Ik denk dat er velen zijn die als ze dit lezen zullen zeggen : "Dit kan ik ook best gebruiken." Ikzelf weet niet hoe ik het moet oplossen. Dit is natuurlijk makkelijk te programmeren met Logo. Maar niet iedereen zal wel zo een module willen aankopen. Komt daar bij dat het niet makkelijk te programmeren is als ge het programma niet hebt. Wie daar in geinterresseerd in is mag dat van mij gerust hebben.
Graag zag ik ook een reactie van de mensen die zeggen : "Dit is iets wat ik bruikbaar vind" Misschien is dat een barometer van wie dat allemaal kan gebruiken. Ikzelf kan het niet oplossen en weet te weinig af van zulk een ontwerp. Nabouwen van een werkend schema is géén probleem voor mij. Maar een programma opstellen zoals in Pic's en dergelijke is niet voor mij. Mik.
chuckie
Met logo kun je dit makkelijk realiseren, kan ik zo voor je op schema zetten, als je het goedkoop en kant en klaar wilt kun b.v. Klemko nemen.
Op 8 mei 2006 12:58:37 schreef chuckie:
Ik bedoelde wél dat ik dat met Logo gemaakt heb en dat iedereen die daar interresse voor heeft dit van mij kan krijgen. Maar Logo is NIET goedkoop en makkelijk voor iedereen. Ik zou graag een ontwerp hebben dat zelfs mijn vrouw kan instellen. Mik.
chuckie
Maar als je de logo goed programmeert met een lichtsensor, hoeft je vrouw toch niets meer in te stellen?
En voor mensen die je kent kun je het programma er gewoon inzetten,het programma is en blijft remanent, je hebt daar ook geen logo met display meer voor nodig, is een stuk goedkoper ook.
mts plus
Life is waiting!
en desnoods neem je 2 schakelaars extra eentje voor en eentje voor neer.
en met 2 magneetjes en reedcontactjes heb je al terug melders. Voor je eind standen
Op 8 mei 2006 13:14:31 schreef chuckie:
Met een sensor, moet ik bedrading naar buiten brengen voor het rolluik. Lichtsensor gaat ook niet eeuwig mee. Makkelijkst is met de bedrading die nu in de raamkozijnen zitten te werken zonder die opnieuw te moeten slopen.
Ik blijf nog altijd één module nodig hebben per rolluik. Wegens de kost doe ik dat nu maar met één rolluik. Plus als er eens een Logo stuk gaat en ik ben er niet (meer), dan is dat volledig om zeep. Mik.
[Bericht gewijzigd door Mik op ]
elmowww
Pffft, het is wel leuk hoe je dat vraagt, voor een redelijk ervaren persoon is dit zeker een halve tot een hele dag werk, voor het het eerst prototype werkt.
Daarbij komt dat die persoon ook alles zelf op moet bouwen en dergelijke, niet onoverkombaar, maar ik denk dat - wil je een hapklare oplossing - je toch eea moet investeren...
Op 8 mei 2006 10:46:21 schreef Sine:
O-ow ....Alweer een uitdaging
Als ik dat of "ik heb een leuk klusje voor je" een chef hoor zeggen weet ik al genoeg...
Op 8 mei 2006 18:11:58 schreef elmowww:
Pffft, het is wel leuk hoe je dat vraagt, voor een redelijk ervaren persoon is dit zeker een halve tot een hele dag werk, voor het het eerst prototype werkt.Daarbij komt dat die persoon ook alles zelf op moet bouwen en dergelijke, niet onoverkombaar, maar ik denk dat - wil je een hapklare oplossing - je toch eea moet investeren...
Aan een schema gemaakt door iemand met ervaring heb ik wel genoeg. Wil zelf wel testen en daarna de uitslag mededelen. Maar zelf een pic programmeren kan ik niet, heb wel iemand die dat voor mij zou willen doen.
Ik weet, het is niet zomaar iets. Maar wat ik hier lees, is dat iedereen wel bereid is om te helpen. Maar tot hiertoe weinig bruikbare reactie. Voor degene die me een werkende oplossing bied, wil ik wel betalen als de prijs redelijk is. Mik.
Op 8 mei 2006 17:46:16 schreef Mik:
[...]Met een sensor, moet ik bedrading naar buiten brengen voor het rolluik. Lichtsensor gaat ook niet eeuwig mee. Makkelijkst is met de bedrading die nu in de raamkozijnen zitten te werken zonder die opnieuw te moeten slopen.
De motors, een microcontroller, een spanningsregelaar kan ook kapot gaan, dus beetje raar argument. Trouwens je kan je logo programma ook op een programmeerkaart zetten, dan kan hetzelfde ook makkelijk in een andere/nieuwe logo gezet worden, zelfs door je vrouw.
Op 8 mei 2006 21:44:18 schreef Pieterjan Vyncke:
[...]De motors, een microcontroller, een spanningsregelaar kan ook kapot gaan, dus beetje raar argument.
Jup en de motors gaan eerder dan je logo, believe me !
Op 8 mei 2006 18:28:15 schreef Henry S.:
Herkenbaar, ik bepaal zelf wel of ik iets een uitdaging vind
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Op 8 mei 2006 20:44:18 schreef Mik:
[...]Aan een schema gemaakt door iemand met ervaring heb ik wel genoeg. Wil zelf wel testen en daarna de uitslag mededelen. Maar zelf een pic programmeren kan ik niet, heb wel iemand die dat voor mij zou willen doen.
Het probleem is dat je niet zomaar een schema maakt, je moet eerst weten wat je precies wil, en of het niet omslachtig is. Waarom wil je het bijvoorbeeld perse zo ingewikkeld, is een lichtsensortje en wat logica niet genoeg?
Op 8 mei 2006 22:00:51 schreef Berend:
[...]Het probleem is dat je niet zomaar een schema maakt, je moet eerst weten wat je precies wil, en of het niet omslachtig is. Waarom wil je het bijvoorbeeld perse zo ingewikkeld, is een lichtsensortje en wat logica niet genoeg?
Na twee jaar opvolging met Logo heb ik geevalueerd wat ik nodig acht en wat nuttig is. Dus vandaar mijn vraag om het op die manier gerealiseerd te zien. Inderdaad, motor gaat ook makkelijk kapot. Maar overal kan je er een nieuwe (laten) inzetten. De rest van de electronica is niet zo evident om te herstellen. Met een lichtsensor, gaat het rolluik omhoog of omlaag naargelang de stand van de zon. Wil je een goede oplossing, dan moet er zowel binnen als buiten een sensor staan. Die buiten bepaald of er zon genoeg is. Die binnen bepaalt dan hoeveel zon er binnen komt naargelang zon schijnt of niet(wolken kunnen het verschil maken). Dat kan resulteren in constant omhoog of omlaag. Eén van de zaken die ik zou willenis een omgeving creeren waar normaal bewoond in getoond wordt. Dit is zeker niet het geval als het rolluik om het half uur hoger of lager staat. Bij wisselvallig weer, waar niet zo veel zon is staat ze volledig omhoog en dat blijft zo. Bij mooi weer staat ze gedeeltelijk omhoog tot de zon verder staat en de meeste zon weg is. Als we weg zijn, gaat ze om 8h gedeeltelijk op. Rond 11h gaat ze volledig op. 's Avonds gaat ze volledig naar beneden. Dus vandaar mijn beginvraag. Mik.
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Ik ruik hier een commercieel voordeel voor jou. Indien ik het bij 't verkeerde eind heb blijkt jou gedachte niet te matchen met die van ons. Dit forum is juist om informatie te verspreiden en niet voor jezelf te houden (ik leer jou wat en jij leert mij wat).
Het grootste deel zou je zonder elektronica op kunnen lossen. Gebruik een LDR die je op een Smittrigger aansluit. Aan de hand van het licht wordt bepaald of het rolluik omhoog of omlaag moet. Nadeel is dat bij wisselvallig weer het rolluik vaak omhoog en omlaag zal gaan. Je zou een buffer kunnen gebruiken).
Verder zou je ook een timer erbij kunnen zetten die 's morgens en 's avonds de installatie inschakeld. Op die momenten wordt bepaald of het rolluik open of dicht mag, de verderrest van de dag zal het rolluik zo blijven staan.
Wanneer je een microcontroller gaat gebruiken ben je flexibeler in je opzet en zou je alles kunnen combineren. Je zou zelfs kunnen detecteren wanneer 't nacht is (ik neem aan dat een nacht minimaal 2 uur aaneengesloten donker is). Nadeel is wel dat in de zomer je rolluiken om 5 uur 's morgens open gaan (vroege vogels zullen de inbrekers denken). Zelfs in dit geval kun je nog berekenen wanneer 't 8 uur zou zijn aan de hand van de tijd die de nacht duurt In de zomer is de nacht 't kortst dus zal het voor 8 uur altijd licht zijn. Op internet zijn vast wel ergens weermannen die complete grafieken met lichtintensiteit over het hele jaar hebben staan. Daarmee kun je bepalen hoe laat 't ongeveer moet zijn.
Het elektrisch gedeelte is niet zo moeilijk te maken (microcontroller, 2 relaisjes, kristalletje, voeding en een ldr zijn de hoofdonderdelen). Met de software kun je ontzettend ver gaan (zoals je hier boven al gelezen hebt).
Maar ga eens googlen op internet. Jij bent vast niet de eerste die zoiets wil maken.
Op 9 mei 2006 13:10:22 schreef No_Brain:
Indien ik schrijf dat het géén SMD mag zijn zodat iedereen het kan namaken, is het ook juist de bedoeling dat iedereen dat kan namaken. Immers zoals je wel gelezen zult hebben zijn er velen die zich (nog) niet wagen aan SMD. Dit geeft volgens mij niet de indruk commercieel voordeel te halen wel juist andersom. Maar ik zal hier maar stoppen. Blijkbaar is er niemand happig om een project waarvan ik dacht dat het niet zo héél moeilijk was uit te werken. Wat me wél opvalt dat er velen zijn die suggesties geven van hetgeen ik zeg niet zelf aan te kunnen. Er stond : programmeren van pics enz is niet aan mij besteed. Toch bedankt allemaal voor de reacties. Mik.
