Anoniem
hallo,
Ik bespreek voor mijn eindwerk een AM-ontvanger uit elektuur. (ontvangstberijk van dc tot 1.8MHz in theorie).
hierin komt het IC TDA1572 voor.
In het blokschema staat dat detectie gebeurt door een "full wave detector". Kan iemand een beetje uitleg geven over deze schakeling (op eenvoudig niveau, op google vind ik niets begrijpbaars)
Het zou me sterk vooruit helpen een voorbeeldschema ofzo te hebben.
Stefsky
Google is your friend, als je dat niet begrijpt moet je verder googlen op termen die je niet begrijpt.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Tja, ik vond het eerst ook niet.
Slecht geslapen Henry
De datasheet van de TDA1572 maakt je ook niet veel wijzer.
Google eens op 'square law detector', dat zal je op weg helpen.
Edit: hier staat ook nog iets:
http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect17.htm
Zoek ook eens op 'synchronous AM detection'
In mijn jonge jaren heb ik ooit de PLAM uit Elektuur gemaakt (met TBA120), later opgevolgd door de super PLAM.
Het kan interessant zijn om de verschillende principes van AM detectie op te nemen in uw tekst.
[Bericht gewijzigd door Pertinax op ]
Ben_
Een full-wave AM detector werkt op zowel de positieve als negatieve helft van het HF signaal. Dit in tegenstelling tot een simpele diode (half-wave) detector die maar 1 helft gebruikt.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Je zou ipv een enkele diode een brugcel kunnen nemen
Dat zou iik nog eens het voordeel hebben dat je rf gemakkelijker weg te filteren is.
Het grote nadeel is echter dat je steeds twee diodes ipv 1 diode gebruikt met de spannings verliezen tot gevolg.
Alternatief is dan natuurlijk een mftrafo met een middenaftakking, zoals je dat wel bij voedingen doet.
Maar ja die kan dan weer scheel kijken, ook niet leuk.
Met die TDA-moeilijk hebben ze dat vast slimmer opgelost.
In een IC kost een transistortje of diode extra immers niets.
Anoniem
een full-wave detector is dus in feite een serie diodedetector waarbij de diode vervangen is door een bruggelijkrichter?
Dan is het weer een moeilijke naam voor een eenvoudige schakeling.
Ben_
Naja, die brugcel zul je niet vaak zien, maar wel de trafo met middentak zoals beschreven. Qua werking komt het echter overeen met een brugcel, al is er in de regel niet echt een noodzaak full-wave te detecteren.
zweetvoetje
Free the whales!
je hebt helemaal geen balancering nodig hoor, het kan gewoon met twee diodes en een condensator...
Anoniem
die laatste is wel een leuke techniek om in mijn eindwerk op te nemen. Het is de eerste keer dat ik deze schakeling tegenkom
Bedankt
Anoniem
ik heb toch nog een vraag:
die condensatoren (roch zeker de rechtse) werken als hoogdoorlaatfilter. moet deze laatste niet vervangen worden door een spoel, want het HF-signaal moet er juist afgehaald worden.
zweetvoetje
Free the whales!
de er mag een spoel in serie staan, maar over het algemeen moet je wel DC-ontkoppeld werken, dus die condensator is noodzakelijk. De spoel is meestal niet nodig, omdat het audiodeel als het goed is toch geen HF meer versterkt.
dit is beter: die extra weerstand is wel nodig, een waarde van 100-1000kOhm is wel goed...
