dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
hoi,
Heb net mijn Samsung SCT-12B ( chassis ) hersteld maar nu zit ik met nog 6 lijntjes bovenaan. Goed te zien wanneer ik naar een film kijk dan zie je deze in een zwarte band. Het gaat om de drie hoofdkleuren , Blauw, rood en groen, weet iemand wat dit zou kunnen zijn ? of kan ik deze ook wegregelen met de G2.
heeft niets met G2 te maken, met die 3 lijnen controleert de RGB-decoder (ws. TDAxxxx) of de beeldbuis warm is. Die zullen dus nooit verdwijnen als je aan de G2 gaat draaien. Wat WEL wil helpen is de verticaal amplitude iets opdraaien, zodat die lijntjes definitief buiten het zicht vallen.
(kan trouwens een teken zijn van iets teruggelopen verticale amplitude, wat dan weer op veruoderen van ELCO's in de verticaaleindtrap duidt.)
Zoef de Haas.
Vervang in ieder geval de FB elco bij de vert. eindtrap. Als het IC een TDA 3654 is, dan zit deze tussen de pennen 9 en 6 met een diode. Als de elco is terug gelopen en niet wordt vervangen, dan gaat de vert. eindtrap stuk.
Groetjes Hans.
dimpie007
het is een TDA8350 als vertikaale eindtrap. der zitten wel wat elco's rond. Dus als ik de elco aan de Voeding van de flyback vervang zal het probleem opgelost zijn. Deze moet ik nog gaan halen.
Zoef de Haas.
Waarschijnlijk wel, omdat als de opgesingerde spanning te laag is deze lijnen niet in het onzichtbare deel van het beeld komen. Deze worden door de processor gegenereerd om de automatische grijsschaal te corrigeren.
Groetjes Hans.
Op 4 mei 2006 18:10:41 schreef dimpie007:
Kijk ff of de 45V lijn wel goed is,deze word beveiligd met een weerstand van 10 ohm dacht ik ,als de 45 volt ontbreekt krijg je ook zo'n fenomeen.Gaat vaak stuk tegelijk met het vert IC.
William
dimpie007
de 45V spanning heb ik gemeten, deze is maar 20V meer, Heb alle elco's vervangen die aan deze voeding zitten , maar het probleem met deze voeding is nog niet opgelost. Heb nog steeds 20V. Dioden zijn ook allemaal nog OK. weerstandjes in die kring zijn ook allemaal ok.
Zou het niet kunnen liggen aan een elco uit de opstart voeding, omdat deze een heel klein beetje bol staat en dit is er een van 470µF / 400V ( 60 mm hoog ) diameter 30 mm ??
Die 20 volt kan kloppen,dat houd in dat de weerstand van 10 ohm defect waardoor de 45v gaat die op het IC moet komen.
De weerstand vind je onder de ribben van het koelblok van de TDA8350,het is als het goed is een witte porcelijne weerstand
William
dimpie007
je hebt gelijk william. De weerstand 10 ohm 1/2 W is defect. Nu kan ik terug tv kijken zonder de flyback lijntjes merci he greetz
