Show your projects!
Turbokeu
Mijn zelf ontworpen DCF77 LEDklok met PIC 16F876 en 102mm blauwe displays (de print is 68x14cm)
De displays zijn gemultiplext én PWM-gestuurd met automatische helderheidsregeling via LDR.
De klok toont de datum DD:MM:YY elke minuut van seconde 50 tot 55.
Optionele gong om het uur met SAE800, en optionele RF433 MHz afstandsbesturing voor manuele datum/tijd display.
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0038.jpg
Mooi afgewerkte klokkit in alu behuizing van mijn vriend Richard in de UK (de klok is 68cm breed!):
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/clock%20on%20wall.jpg
Deze klok is afstandsbestuurd en hangt in de klokkenwinkel van zijn vrouw Tina in Malton, North Yorkshire.
CD :)
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op 12 mei 2006 10:56:53 ]
Op 12 mei 2006 06:57:53 schreef greenghost:
hoelang heb je erover gedaan om alles te laten werken en af te werken zoals hij nu is????
best wel lang... vooral om de spoelen van de "draaitrafo" goed te krijgen...
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Wel leuke projecten die ik hier zo allemaal zie. Maar er zijn wel weinig mensen die een afgemaakt project hebben. Het grootste probleem is denk niet (van mijn kant) dat het niet werkt, maar dat het niet nuttig is, dat het in mijn rommelbak beland, en dat, als ik weer eens iets ben vergeten te kopen, het onderdeeltje van een ander project afhaal.
Verder zijn er ook niet veel nuttige dingen die ik kan bouwen, nouja, teminste niet waarvan ik denk, goh, daar heb ik wat aan.
Op 12 mei 2006 10:46:09 schreef Turbokeu:
Supermooi! Waar heb je die displays vandaan eigenlijk? ik wil namelijk ook een flinke klok met led displays (alleen dan witte) bouwen, maar ik kon alleen heel prijzige displays vinden.
Turbokeu
Inderdaad van LC-Led.
De prijs die ik toen ervoor betaald heb was verkeerd aangeduid op de LC-Led website (gelukkig in mijn voordeel).
Deze blauwe displays kosten nu $14.38/stuk + verzendkosten.
De witte 102mm zijn (nog steeds) niet beschikbaar alhoewel deze reeds lange in het LC-Led gamma aangekondigd zijn.
De grootste witte displays van LC-Led die ik tot nu toe heb kunnen bemachtigen zijn deze 20mm:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0043.jpg
Hier een (slecht) videootje van de tijd/datum display:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/scroll1.avi
CD :)
Vervolg van mijn draadloze sounderbox (eerste post dit topic):
http://home.versatel.nl/even-snippert/Zender2.JPG
Printplaatje zender, met enkele smd IC's aan de onderkant.
http://home.versatel.nl/even-snippert/ZenderBehuizing.JPG Behuizing zender
Ik heb hem getest met een sprietantennetje. De zender wordt gevoed met 9V en ik haalde met gemak een (line of sight) bereik van maar liefst 200-300m! (met ongematchte spriet antennes) :D
Deze week ga ik een printplaat maken voor de ontvanger. (Schema's, PCB's en C-code volgen ook).
@CD, machtig mooi zeg! Uber clock:)
/edit
Zender klaar! :)
http://home.versatel.nl/even-snippert/Beetmelder/Zender3.JPG
Amateur19
Op 12 mei 2006 13:52:41 schreef Jan Bot:
Ik heb hier nog wat info voor een project van je geplaatst
http://www.circuitsonline.net/forum/view/34570
Dan kom je misschien toch nog wat verder.
:9
PS. Dit is een elektronica related project Maar wel klaar. :7
met foto's van niet afgemaakt/halve projectjes
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
CD :)
Ik zie geen afbeeldingen ;( want het klinkt wel vet:P!
Dan zal ik het begin van mijn project ook maar even showen.
Uiteindelijk moet het een stereo verterker worden met 2x de P3A van ESP.
En nog wat andere functie zoals:.
Volume regelaar met de pga2310.
4kanaals input selectie met de TC9164.
Afstandsbediening voor aan/standby, volume en input selectie.
En een LCD om het af te maken.
En natuurlijk een inschakelvertraging, fanregeling, beveiligingen etc.
En dit alles zal waarschijnlijk aangestuurd worden door een PIC16F877A
Toen ik hieraan begon heb ik nog nooit een uC aangeraakt, maar ik krijg onwijs veel hulp van Juul :D
Het zal vast nog wel een hele tijd duren voordat dit alles af is.
Hieronder de P3A prototype in actie. In het begin een probleempje gehad met een aardlus maar die is opgelost en speelt nu uitstekend :)
http://img139.imageshack.us/img139/8068/img01665wf.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/7558/img01756tp.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/2439/img01655ao.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1618/img01701zj.jpg
En dan hier een testbordje met een lcd en de PIC16F88 om makkelijk te kunnen experimenteren.
http://img163.imageshack.us/img163/7648/img01817ff.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/8676/img01839dh.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/2346/img01856xe.jpg
Tja......
Ziet er goed uit, maar heb je helemaal geen IO`s meer over op je experimenteerbordje?
BTW: je foto`s mogen wel iets kleiner ;)
Op 14 mei 2006 10:56:59 schreef elmowww:
Ik heb alle I/O gebruikt. 10 voor de aansturing van het LCD, 2 worden gebruikt voor de AD`s waar die 2 potmeters voor zijn. En dan nog 1 voor een ledje.
Tja......
Op 14 mei 2006 11:10:30 schreef Appiers50:
Je kan beter je LCD 4-bits aansturen, dat werkt even goed, en je spaart er 4 I/O's uit.
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 14 mei 2006 11:12:14 schreef Videomodulator:
4 bitrs is wel wat meer werk, en wat trager, dus als je die IO's niet nodig hebt, dan stuur ik altijd gewoon in 8 bits aan, probleem is dat je eigenlijk altijd IO's tekort komt :P
Op 14 mei 2006 12:41:26 schreef Bliksem:
In mijn compiler is de library gewoon 4-bits, en voor zover ik weet is dat zo bij de meeste compilers.
Turbokeu mag ik eens vragen welke ontvanger je gebruikt voot je DCF77.
Conrad?
btw: nice work ;)
Turbokeu
Sure!
Conrad 641138, brol maar het werkt.
Ontvanger moet minstens 0.5m verwijderd zijn van klok en de voeding moet geaard zijn, voor de rest geen problemen.
Ik heb betere DCF-ontvangers vanop eBay maar ik moet ze nog goed uittesten (boven= Conrad, onder=eBay):
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/pict0021.jpg
CD :)
juul zou jij je schema van die draadloze soundbox eens willen doorsturen ik ben namelijk met hetzelfde bezig maar bij mij werkt het niet.
zo kan ik mischien zien waar mijn fout zit.
alvast bedankt
Op 16 mei 2006 19:07:13 schreef witte123:
alvast bedankt
Hallo witte, mijn zender is bijna klaar. Het ontwerp van mijn ontvanger werkt op mijn breadbordje.
Ik ben van plan om alles vrij te geven zodat je het zo kan namaken. Ik zal vanavond oid een topic erover starten en posten wat ik al heb.
Wat details:
- knipperled voor power en batterij indicatie @ zender en @ ontvanger
- 4 inputs @ zender, hier hang je je beetmelders aan
- 4 LEDS (met nagloei) @ ontvanger en een zoemer
Standby verbruik zender: 30uA, levensduur met een blokbatt is dan in theorie ~9 maanden!
Standby verbruik ontvanger ligt nog veels te hoog, een paar mA. Hier kan ik weinig aan veranderen. Ik denk dat ik een paar AAA batterijen ga gebruiken.
/edit
http://www.circuitsonline.net/forum/view/34727/1#418765
[Bericht gewijzigd door JuuL op 16 mei 2006 23:03:38 ]
dubbel...
[Bericht gewijzigd door JuuL op 16 mei 2006 19:44:22 ]
Erg leuke projecten allemaal.
Hier zijn er 2 van mij:
- Powersupply voor AT moederbord in de auto (niet mijn ontwerp)
- AVR LCD Terminal
Zelf ben ik een site (CircuitDB) begonnen waar gebruikers zelf ontwerpen/projecten kunnen toevoegen. Wellicht dat een aantal van jullie daar hem/haar ontwerp wil toevoegen of gewoon simpelweg een kijkje wil nemen.
*kick*
http://home.versatel.nl/even-snippert/VolumeregelaarRelais_small.JPG
Vandaag heb ik een printje gemaakt met een stel relaisen voor mijn volumeregelaar, aangezien ik nog steeds last had van DC op de outputs.
Wat geweldig om gewoon het spul uit te kunnen zetten zonder eerst alle amps uit te hoeven zetten. Totaal geen DC :):)
Update: M'n MP3 speler werkt!
SD uitlezen, FAT16 uitlezen en MP3's decoden, het werkt allemaal. Nu nog een leuke (doch eenvoudige) bediening. LCD en dat soort 'zooi' hoeft van mij niet zo.
Nu nog op breadboard maar het wordt wel een keer een mooie print:
http://djoamersfoort.demon.nl/~berryb/Elektro-idee/e107_images/newspost_images/APIC-BMP_bread.JPG
http://djoamersfoort.demon.nl/~berryb/Elektro-idee/e107_images/newspost_images/VS1011_adapter.JPG
Zie ook www.apic-bmp.nl.tt
sorry dat ik zo traag reageer maar al die grote plaatjes en mijn 900mhz/128mb/16gb PC (die op win xp tracht te lopen) werkt niet echt snel :P
cool zo'n mp3 speler... niet echt klein alleen hé?
(wel leuk om te bouwen natuurlijk, maarja, als je dat neit kan dan ga je maar dom commentaar leveren hé?)
enuh dat testbordje? zie ik nou een 100 nF met hele lange pootjes (moest toch zo dicht mogelijk bij het ic?) bovenop een pic gesoldeerd zitten? ove het ic-voetje heen?
(eveneens jaloezie omdat ikz elf zo'n testbordje niet heb (moet ik nog eens bouwen, alleen zet ik dan wel die 100nf op de soldeerzijde van de print direct onder de icvoet. (kom op, de voeding zit precies tegenover elkaar, dat is toch prachtig om een 100nftje tussen te fröbelen?)
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
