Hallo iedereen,
ik heb net een nieuwe fm-zender en ik was bezeg met afregelen en ik zie op de SWR/Power meter dat hij ruim 50 watt uitstuurt.
Het is zo geschakeld: bf900(osc.), 2n918(buf.), 2n708(buf.), 2n2219(buf.), mrf237(eind.)
Ik weet niet of dit klopt en daar om zet ik dit op het forum.
Ik wil weten of mijn SWR/Power meter nou kaduuk is of dat het zendertje gewoon knoerhard 50 watt uitstuurt.
Greetz, Colin
hij draai op 12v.-1,5A.
hij zou dus 0p max. 18watt kunnen draaien, maar toch geeft de meter 50 watt aan.
ik ff niet kunnen begrijpen.
Met 18W in, zal er iets van 10 of misschien wel 12 W uitkomen. Wat voor meter gebruik je? Veel SWR meters (die met zo'n striplijntje op print, of een lijntje in een gootje) zijn frequentieafhankelijk- hoe hoger frequentie, hoe gevoeliger ze worden, zodat ze meer aangeven.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
De MRF 237 mag maximaal 8W dissiperen en zal dan ongeveer 4 W afgeven bij goede koeling.
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=2458588
Weest trouwens zuinig op die dingen; kosten goud geld tegenwoordig.
Is je meter wel geschikt voor deze frequentie?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Wauw 50Watt!! uit een MRF237. Leg je vinger eens op de oscillatorspoel en kijk dan of het vermogen blijft. Ik denk het wel!!! Het bekende STENTOR effect.
Je eindtrap staat te oscilleren als een gek. Daar komt die "mis" meting van.
Dit geheel mag bij 5Watt RF niet meer dan 800mA trekken. Let bij afregelen op een DUMMYLOAD op de momenten dat het vermogen stijgt en de stroom opname daalt. Dan gaat het de goeie kant op.
Ben_
Tja, 50 watt kan nooit natuurlijk, het zou een oscillerende eindtrap kunnen zijn.
Wat voor belasting heb je eraan hangen eigenlijk, een dummy of een antenne? Bij een slechte antenne kan de vermogensmeting idioot hoog uitvallen: Die meter meet eigenlijk alleen spanning, en bij hoge impendatie kan dat rap oplopen zonder dat vermogen geleverd wordt. Die situatie kan overigens je eindtrap snel om zeep helpen.
Al swr/power meter gebruik ik de Zatagi HP1000, ik hem even te leen. http://www.kcb.co.uk/shop/media/hp1000.jpg
er hangt een antenne aan: 50 Ohm coax(transport), 2X aluminium staven van 76 cm, berekend op de frequentie 98.7fm
echtepino
Ja hallo zeg, dat is een 27 mc metertje... ga jij eens snel een goeie SWR meter kopen zeg
Daar heb je dus helemaal nix aan, breng maar terug.
Wat is "transport"?
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
OMG!!
... een 27 mc swr meter is absoluut ongeschikt voor je vermogen te meten EN voor je swr verhouding...!
(en een beetje "piraat"doet afregelen ook nog ff op een dummyload...)
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op ]
Op 12 mei 2006 18:14:04 schreef echtepino:
Wat is "transport"?
voor het vervoeren van het signaal van de zender naar de antenne toe.
Op 12 mei 2006 08:54:39 schreef Frederick E. Terman:
Dat klopte, dus
yep, ik heb wat info opgezocht over die meter en hij gaat maar tot 30MHz. "foutje bedankt" zeggen ze dan:P
echtepino
[url]http://cgi.ebay.de/Monacor-FSI-4-Stehwellenmessbruecke_W0QQitemZ972696…
ssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem[/url]
Hou eens in de gaten...
edit: waarom werkt
[url]niet?
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Colin,
een directional coupler (wat een swr meter eigenlijk is)
is sterk freq afhankelijk.
vermogen meten kan daar ook niet mee, tenzij je ehm van te voren geijkt hebt.
Van een SWR-metertje van de Wibra moet je dus niet te veel verwachten.
Amateur19
Op 17 mei 2006 12:56:38 schreef Capt501:
Colin,een directional coupler (wat een swr meter eigenlijk is)
Maak er een met een AD8307 Log-AMP. Er staat er 1 in het pdfje wat erbij hoort op Analog Devices.
idd. de 1kW doorgangswattmeter in de datasheet. da's wel een leuk ding. Dat IC is ook wel heel erg leuk voor allerlei HF-werkjes hoor, ik heb het zelf ook al meermaals gebruikt.
@capt501: ik heb hier z.g. breedbandrichtkoppelaars liggen gaan van 0.1 MHz tot 3 GHz. 3x SMA d'r aan, doorgangsdemping 0,5 (+- 0,1) dB en uitkoppeldemping 10,5 (+-1 dB) over het gehele frequentiebereik.
of stockton couplers die veel in betere HF-swr-meters gebruikt worden, afhankelijk van de gebruikte ferrietmaterialen tot in het GHz-gebied inzetbaar, en over de gehele lijn nauwkeurig genoeg.
Zoals ik al zei, ga maar vast sparen voor die €1100...
Je moet vermogen en SWR meten, je kan best veel vermogen op de meter hebben maar als de SWR dan verkeerd is dan ben je een grote stoorzender en wordt je zender ook te heet.
Als de SWR wilt meten bij een bepaald vermogen dan moet je de meter in SWR stand dmv de FWD knop op max zetten met de potmeter, en de meter aflezen in de stand REFL. Alles onde 1:1.2 is goed daarboven niet aan te raden en in het rood ongewenst.
Afregelen op een dummyload!! Nooit op een antenne, dat is het stomste wat je kan doen.
Verandert door het afregelen het uitgangsvermogen dan de SWR eerst weer op FWD max en REFL min zetten!
En wil je voortaan je posts wijzigen?
