weet iemand of het mogelijk is om van 5V= (liefst 3.3V) zo'n 20V~ te maken. het mag een blokspanning zijn. stroom is niet belangrijk die is laag, hoe laag weet ik nog niet precies in ieder in de orde van zo om en nabij de 10mA.
blokgolf op wekken met bijvoorbeeld een 555 of sg3525(als dat lukt) en dan fets aansturen die een trafo aansturen
Op 12 mei 2006 22:17:06 schreef JuuL:
Wat wil je doen dan?
de bel van een oude PTT T65 toestel laten werken.
hm zit wat in.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
En waarom bij 5V of 3,3V beginnen? PC voeding?
Waarom pak je niet meteen een geschikte trafo?
omdat ik alleen de beschikking heb over een batterij. het liefst (tis trouwens 3.6V (Li-ion)) 5V zou ook kunnen maar dan moet ik het met NiMh accu's doen.
Ik ben trouwens met een T65 toestel een mobiele telefoon aan het maken. het werkt al, alleen zit ik nog met de bellen. doe het nu met simpel buzzertje, maar het is leuker als de bellen het ook doen.
Als je ook blokspanning mag hebben, dan zou ik eerst met een step up naar de 20V gaan, en dan met een 555 oid een leuke blokgolf maken. Dan zit je waarschijnlijk kwa efficiency het hoogste.
Zie ook eens deze pagina, daar staan een boel van dit soort leuke dingen op.
denk dat ik het al weet.
een 555 die een h-brug aanstuurt die op een trafo is aangesloten.
waarom een H-brug? ik zie daar even het nu niet van.
dus voor de negatieve spanning oke ik volg weer. ik heb nog ergens een oscilator staan. maar ik denk niet dat je er iets aan hebt
is bedoeld voor 12V--> 17V 250A maar je kan er mssn wel het een en ander van af kijken het is gebaseerd op een sg3525
duh wow ja. geniaal
weet alleen niet of de bellen met 15V nog werken. (kan het nu alleen niet proberen. maak ik het hele huis wakker:))
Ik hhop dat ze het met 20V al doen...
Je moet de frequentie ook nog laag houden, zal een relatief grote trafo worden.
Overigens mis ik die H-bridge nog steeds... 'Negatief' zegt alleen wat over je referentiepunt, en aangezien je een trafo gaat gebruiken, is een galvanische scheiding te verwachten.
Nou, als je een bel van een T65 wilt aansturen vanuit 3.6V, reken dan maar op pittige stromen aan primaire zijde van je inverter! Zo'n bel is gemaakt om te werken op zo'n 60Vac, dus reken maar uit als 'ie bij 60Vac al een slordige 20mA zou willen hebben. (Spanning is omgekeerd evenredig met de stroom. Basiskennis trafo's!)
Ps.: de frequentie moet trouwens 50Hz zijn.
was die frequentie niet lager ?? is dat niet 20 of 25 Hz.
kijk eens hier ;
http://circuitsonline.net/forum/view/message/247381
en hier ;
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/18035
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Ik heb die max 232 of 3232 niet zelf verzonnen hoor! Ik heb dat een keer in een Elektuur zien staan vvoor exact dezelfde toepassing :)
Op 13 mei 2006 09:00:07 schreef MNM(tm):
heb de spanning over de bel gemeten. ik kwam op zo'n 25 á 26V zal het nog eens nameten of het wel klopt
dan komt de stroom aan de primaire zijde aan zo'n 300mA.
dan is de Li-Ion batterij geen optie (800Ah). dan zal ik het met NiMh accu's moeten doen. dan heb ik bij 5V zo'n 240mA nodig. met 2Ah NiMh accu's moet dat geen probleem zijn
nu ik dit zo allemaal lees ga ik toch een beetje twijwelen of het gaat werken. kan natuurlijk ook het geluid van de bellen opnemen en dat afspelen als er wordt gebeld
Probeer het gewoon met een max 232`tje of 3232`tje. Je wordt er hooguit 2 euro slechter van :P
800Ah
Dat is een stevige Li-Ion... ;)
ga ik ook doen volgende week de resultaten
Hmpfgr
met de max232 werkt het dus niet.
Hoe heb je het geschakeld?
555 (50Hz) op Tin en de bellen op Tout.
Tout is 20 Vac (top-top) en als ik de bellen (spoel) aansluit zakt de spanning naar zo'n 15 Vac (top-top).
zonder bellen
http://www.uploadarchief.net/files/download/zonder.jpg
met bellen
http://www.uploadarchief.net/files/download/met.jpg
