Ik zou graag beginnen met mijn printplaat te boren maar ik weet niet goed wat ik welke diameters moet gebruiken van boorkop.
Voor de componenten: weerstanden, ic-voetjes, condensators,enz... welke diameter gebruiken jullie daarvoor?
Moet ik rekening houden met het toerental, soort boorkop?
Ik heb gehoord dat je ook kan boren met een soort van handboor omschroeven vast te schroeven, zal daar zo'n boorkop inpassen.
Alvast bedankt
Mike G
-De boorkop is niet de boor zelf maar de houder ;)
-0,8mm voor standaard onderdelen (weerstanden,condensators torretjes), zelf boor ik nog liever met 0,7mm en boor ik waar nodig het gat op.
-1mm voor de wat grotere componenten
-1,3mm voor printpennen en connectors, printkroonsteentjes etc
-toerental: zo hoog mogelijk anders zijn de boortjes snel stomp.
-Hardstalen boortjes alleen boren met een kolomboormachine! Dit zijn die boortjes met een dikkere schacht, Velleman heeft ze bijvoorbeeld als setje.
-HSS boortjes kan je met een accuboormachine gebruiken, voordeligst bij de bouwmarkt te krijgen. Deze zijn wat felxibeler dan de hardstalen boortjes.
Op 12 mei 2006 20:16:58 schreef Henry S.:
Na oefening lukt het me met een dremel uit de losse hand. Print op een 18 mm MDF plaat klemmen met een marktkraam klem. Felle lamp erop. Bijde ellebogen op tafel, dremel in 2 handen en boren maar! Net nog een printje met 80 gaten geboord, no problemo..
Ging alleen fout toen ik een keer op zaterdag (toen ik al een paar biertjes op had) dacht dat ik wel ff ging boren :P
/edit: Dit neemt niet weg dat het in principe met een kolomboor moet!! vergis je niet met uit de losse hand boren
Op 12 mei 2006 23:47:53 schreef T.Assies:
Lukt mij dan juist beter.
Alleen dan heb ik een vaste hand.
Daarom begin ik ook maar niet met smd, anders eindig ik straks als alcoholist.;-):+
Jahoor, is die weer.
Om deze tijd ga ik geen gaatjes meer boren.
Denk aan de buren.
Kan beter gaatjes gaan vullen.....
mvg
Ik ben wel gecharmeerd van de HSS zwabberboren in de kolomboormachine. Toerental is veel te laag voor die dingen, maar dat boeit in de praktijk niet echt (printplaat is zo zacht dat het er toch door gaat als door boter).
Het grote voordeel van die zwabberboren is dat ze netjes in het ge-etste gaatje in het koper vallen en dat je dus met je gaatjes exact goed zit. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je die center gaatjes ter beschikking hebt...
Ik boor alles met 0.7mm. Dikkere poten meet ik met de schuifmaat en zoek er een passend boortje bij - meestal 1.0 of 1.2mm, een hele enkele keer 1.5mm.
hmm, waar kun je in 's hemelsnaam boorkoppen krijgen die 0,7 mm kunnen boren :s.
en die hss boren, ze hebben bij ons enkel 0,5, 1 en 1,5...
owja, kun je met hardstalen boortjes wel met een dremel werken?
0,7 mm in een boorkop:
-het ging in mijn snoerboormachine, totdat de kop wat uitsleet
- het past in m'n kolomboormachine
- het past in m'n accuboormachine
Ze hebben daar in de rimboe ook weinig te koop zeg... Er zitten in Steenwijk toch wel een paar DHZ zaken? ;)
Haarstalen boortjes in een dremel, alleen met standaard of de T.Assies manier (de menselijke standaard :P, lijkt me zwaar btw), anders is het binnen de kortste keren gebeurd met het boortje.
@T.Assies: Past die schacht wel in een dremel, of is er weer een hulpstukje nodig?
Op 13 mei 2006 09:39:56 schreef pcnerd:
Alle boorkoppen van printboormachines kunnen boortjes vanaf 0.5mm ontvangen (voor zover ik weet).
Zelfs mijn 'Aldi'dremel.
HSS boortjes verschillend van 0.5-1-1.5mm vind je niet in de Brico-Gamma-Hubo... Zie je elektronicaboer of gespecializeerde metaalwinkel.
Zogenaamde carbideboortjes, met 3.2mm schacht, kunnen ook met een Dremel gebruikt worden via het gepaste tussenstuk (weeral mijn Aldi-dremel toch).
Velleman verkoopt een kitje van 0.6 tot 2.3mm (10stuks) voor een 5-tal Euro (wel niet de beste kwaliteit).
Goede carbideboortjes kosten al gauw 3-3.5 Euro/stuk en zijn fragieler dan HSS boortjes.
CD :)
Mijn prinplaat is zojuist geboord, er zijn wel 2 boren naar de eeuwige jachtvelden :(
Is het noodzakelijk dat je nu de printplaat behandeld met printlak. Geeft het dat ik ermee wacht tot maandag want mijn electroboer is gesloten in het weekend.
Dat kan wel even wachten, zelfs weken, voor het lakken met een beetje schuurmiddel oppoetsen.
Als je nu nog eens gaatjes moet boren..?
Doe dan met 'n kraspen eerst putjes kloppen.
Dan kun je n.l. heel nauwkeurig werken.
Heb ik geleerd als bankwerker, erg lang geleden..
Ennuh, dat lakken, doe dat maar als het helemaal af is..
mvg
Centreren wil helpen, vooral als je uit de losse pols boort, vlieg je niet de halve print over. :+
Printlak kan ook soldeerlak zijn (behalve kunstoflak wat het mooiste is).
Enne blijf met vingers van van het koper af, je hoeft geen CSI te spelen.
centerpunt: 'leave drillholes open' in ultiboard.
thuis heb ik een B&D dremel en doe ik het uit de losse hand. de kolomboor kan ook wel maar die trilt wat en gaat maar tot een par 100 toeren...
op schook hebben we wel een dremel met een houder. en ook een printboormachine. trap op een pedaal en de boor komt uit het tafeltje omhoog. wil ooit nog eens zoiets bouwen.
(en MAH kijkt waar dat op de to-do list staat en ziet dat dat waarschijnlijk nog heel lang gaat duren)
en print naspuiten met flux.
