beste mensen,
ik wil voor een project en voor de kennis een aantal mosfets gaan gebruiken om een lamp aan te sturen met pwm. nou wilde ik de dissipatie uit gaan rekenen en ook of er koeling nodig was.
ik wil er 5 ampere bij 12V= door de mosfet jagen.
de mosfet heeft een rdson van 17.5mili ohm
en een rth am heeft van 625graden per watt
ik wil niet dat de mosfet warmer wordt dan 100 graden celcius de omgeving is maximaal 25 graden celcius
nu de berekening de dissipatie is volgens mij I2*R dus in dit geval: 5*5*0.0175=0.4Watt
dat wil dus zeggen dat de mosfet's buitenkant 625*0.4= 25 graden celcius wordt. of zit k nu ergens fout met mijn berekening
mijn conlusie er is geen koeling nodig
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Bij je uitkomst moet je ook nog de ambient temperatuur optellen, dus je komt uit op zon 50 C.
Dat is nog steeds te doen, maar... :)
Je hebt ook met niet ideale schakelverliezen te maken, de fet zal niet in één keer helemaal uitgestuurd worden, de tijd waarin de Fet van sper naar sluiten gaat zal er veel meer vermogen worden verstookt (en uiteraard vice versa), dit verlies zal hoger worden naarmate je PWM frequentie hoger wordt.
Dus: Zeker koelen en dan ook nog eens goed kijken hoe de sturing gaat, eventueel aanpassen met een goede stuurtrap.
Klopt aardig zou ik zeggen. Heb hier ook een test gedaan met een pittig halogeenlampje (3A/12V) i.c.m. pwm sturing en een mosfet. Het fetje bleef lauw, heb er voor de zekerheid een klein U-profiel op gezet. Erg belangrijk is dat je de fet volledig en *laagohmig* aan/openstuurd!
nou voorlopig komt er geen 5A door te lopen. dat ding schiet open bij 2 tot max 4 volt. het idee is er om een iets hogere spanning in te jagen dat mag toch wel? of niet?
en ik kan het altijd nog monteren op een koelprofiel wat ik hier uit de voeding sloop waar die fetjes uit komen :D
en dan nog een vraag is het een aanrader een pull-down weerstand te plaatsen en is het aan te raden om een weerstand tussen pic en fet te zetten of om die juist weg te laten?
Het zit em idd in de schakelverliezen, ik zou niet weten hoe je die invloeden in rekening moet brengen, maar je merkt het snel genoeg, als ie ff draait, en hij staat enkele weken op je vinger, dan had er beter een koelblok op gezeten :)
De truuk is dikwijls het gebruik van een speedup condensator, ik had in een geschakelde voeding (30V/1.5A schakelen) dat ie zonder speedup binnen de 7 seconden begon te verkleuren, en na 10 seconden begon te roken. Een speedup van 100pF was voldoende om em gewoon ongekoeld te kunnen gebruiken, maximaal gemeten temperatuur was dacht ik 50° (met laserthermometer).
Beste is een weerstandje tussen PIC en gate te plaatsen, parallel met een speedup condensator.
Schema opgevist, kben aant missen, die speedup kwam op die weerstand van 680 ohm naar de transistor, tis allemaal serieus aan het wegzakken nu ik voor ingenieur electronica studeer, daar geven ze geen electronica: http://users.skynet.be/bartenkaat/_Tweakers/buck.gif
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
@VM: je P channel MOSFET staat verkeerd ingetekend.
En kom op nou! Een lamp hoef je toch niet HF te pewe-emmen, uit ervaring is 50 Hz zat!
50Hz is veel te weinig. Voor die lamp gaat dat prima, maar je gaat het filemant horen. Met een sinus aansturing zou je daar geen last van hebben, maar ja, dat wil je weer niet.
@timmie: je berekening klopt voor een duty cycle van 100%. Daaronder neemt je dissipatie wat betreft interne weerstand uiteraard af en je schakelverliezen toen. De schakelverliezen zijn (binnen het redelijke) onafhankelijk van de duty cycle. Afhankelijk van hoe fatsoenlijk je die FET aanstuurt is het zo 10-90% van je totale dissipatie (lekker he... Kun je dus niets mee :) ).
Je geeft geen type-nummer, maar gezien de lage Rdson, verwacht ik een gewone N-channel power fet. Die dingen hebben best een forse gate capaciteit. Die moet je wel elke keer laden / ontladen. Neem daarvoor een fatsoenlijke FET driver (oa. bij Voti voor een redelijke prijs) en ontkoppel de voeding daarvan ook goed. Zet een klein weerstandje (en handje vol Ω's) tussen de gate en de output van zo'n driver om ringing te voorkomen.
Mocht het ding toch een logic-gate FET zijn, dan zou het ook zo goed kunnen gaan.
het is een irfz44n
gate capaciteit even uit het hoofd 88pF
gate threshold maximaal 4 volt
Op 15 mei 2006 08:03:13 schreef Marco69:
inderdaad ik heb er weinig aan omdat ik niet wat voor percentage hoort bij welke pwm frequentie
maar dat wordt dus gwoon proberen.
en deze komt uit een een oude computervoeding, maar ik heb weinig anders liggen op het moment
en bedoel je met ringing van de fet dat deze steeds aan/uit gaat zonder daarvoor enige reden is
Als je hem met een propere sturing open en dicht slingert, heeft hij waarschijnlijk geen koeling nodig. Als je hem direct vanuit de PIC stuurt wel.
Een IRFZ44N heeft een wat hogere Rdson. Tevens lag de gate capaciteit als ik me goed herinner in de grootte van 1nF of zo. Je ziet in de datasheet ook dat het ding pas serieus in geleiding is met een Vgs van een volt of 8. Doordrukken naar 12V of zo kan dan ook helemaal geen kwaad (veel hoger heeft geen zin, en je moet al die lading wel de gate weer uit peuteren als-ie weer dicht moet).
Ringing is een verschijnsel waarbij die FET even staat te klapperen bij schakelen. Op dat (kort durende) moment heb je een stevige dissipatie.
Voor jouw geval zou ik zeggen: driver ICtje bestellen en daar lekker mee sturen. Vervolgens gewoon even voelen of het ding nog warm wordt.
hier een linkje naar de datasheet: http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/68619/IRF/IRFZ44N.ht…
en inderdaad de capaciteit is iets meer dan 1nF
waar zie jij dat hij eeen hogere rdson heeft? en waar haal je vandaan dat de fet pas bij 12V goed open slaat?
hopelijk willen jullie nog steeds helpen want ik heb er veel aan omdat dit is voor mij de eerste dat ik met fetjes werkt.
Blijkbaar zijn er verschillende datasheets van. Overigens kwam 'wat hoger' gewoon uit mijn geheugen.
Lezen is ook een vak... Ding staat pas bij een volt of 8 vol open. Ook dit graaf ik op uit geheugen, er staat vast wel ergens een mooi grafiekje in een datasheet waar je dat uit af kunt lezen. Voor de datasheet waar jij naar linkt: fig. 3.
