Poels Design
Join the party en become famous !Bezoek ook eens : www.lucpoels.nl
Hey,
Ik ben sinds kort in het bezit van een zogenaamde Submergible Camera die ik van mijn oom uit zijn fabriek heb gekregen.
De foto hieronder lijkt het best op de Camera ( Alleen dan helaas zonder de voeding en stekkers)( Foto kan afwijken met de aansluing)
De voeding ontbreekt en de kabel is afgebroken, ik zit enkel met de camera te kijken. Nou wou ik deze graag gaan aansluiten op mijn Camera monitor van de andere zwart/wit camera.
Nou is mijn vraag: Wat heb ik nodig om de camera te laten werken, en welke voeding hierbij vereist ? De camera zat waarschijnlijk eerst aangesloten met een coax kabel want er steken nog 2 draadjes uit de camera.
1 Wit draadje en 1 Rood draadje. Waar moet ik nog meer opletten bij het aansluiten/ solderen van de kabel?
Kan deze mogelijk werken met een 12V Dc voeding parallel met een connector voor monitor ( Geel stekkertje )
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen zodat ik vooruit kan.
Technische info te vinden via google is:
BLACK AND WHITE SUBMERGIBLE BULLET CAMERA
Te ideal security camera for outdoor use. Works well in adverse weather and low light. Great for boats, RVs, home and business.
Features:
100ft of camera cable.
Image sensor: 1/3" SONY transfer hyper HAD CCD.
Rotating mounting bracket/hardware.
Synchronizing system: internal interlace: 2:1.
Resolution: 420TV lines (H).
Video output level: 1.0Vpp 75ohm (composite NTSC).
S/N ratio: >50dB (AGC off).
Min. illumination: 0.01Lux (AGC on).
Electronic shutter: 1/60 to 1/100000 sec.
Gamma correction: 1.
Lens: f3.6mm/F2.0.
Power supply(included): DC power through coaxial cable (DC 12V, 200ma).
Power consumption: 2.1W approx.
Dimensions (camera): Ø1.1" x 4.1".
Dimensions (base): Ø1.6" x 2.4".
Power supply (supply unit): 230Vac.
Dimensions (supply unit): 3.7" x 1.7" x 0.2".
Weight (supply unit): 21oz.
Submersible depth: 3 atmospheric pressures (3 psi)
Gegroet Luc Poels
[Bericht gewijzigd door Poels Design op ]
Mijn kristallen bol vertelt me dat hier kristallen bol opmerkingen over zullen komen. Oftewel, kun je mss iets meer info geven? een echte foto zou ook handig zijn:).
// Edit
Ik moet toch eens een nieuwe kristallen bol aanschaffen, je was me voor met de informate
. Naar de info te zien zal ie wel op 12V werken. Ook staat erbij dat ie 2.1 W gebruikt.
[Bericht gewijzigd door Berend op ]
Poels Design
Op 15 mei 2006 17:33:35 schreef Berend:
Mijn kristallen bol vertelt me dat hier kristallen bol opmerkingen over zullen komen. Oftewel, kun je mss iets meer info geven? een echte foto zou ook handig zijn:).// Edit
Ik moet toch eens een nieuwe kristallen bol aanschaffen, je was me voor met de informate. Naar de info te zien zal ie wel op 12V werken. Ook staat erbij dat ie 2.1 W gebruikt.
Zow hier nog wat info over mijn camera zelf:
TELE CONNECT
SUBMERBGIBLE CAMERA
Constant Curent: 120mA
..49510
Close-up
TELE CONNECT
SUBMERBGIBLE CAMERAMogelijke aansluitng naar Monitor, te solderen aan camera????
Die apparaten hebben allemaal een gemeenschappelijke massa voor voeding en video: de afscherming.
Sluit een monitor aan op de witte en de +12V op de rode->beeld? zo ja: OK/ zo nee: draai de draden om.
De rode en de zwarte(of witte) zitten nl niet altijd hetzelfde in die kamera's. Ik knip ze ook altijd aan flarden en probeer het dan ook op de beschreven wijze.
Als voeding kun je gewoon een drol van een 12Vdc adapter gebruiken. Wel ervoor zorgen dat het een 1000mA adapter is. Niet bang zijn: deze kamera's worden knap warm, da's normaal.
-------edit------------------------
volgens mij is dit overigens een kleurenkamera (moet je wel een ntsc monitor hebben)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Poels Design
Op 15 mei 2006 19:49:53 schreef GJ_:
Die apparaten hebben allemaal een gemeenschappelijke massa voor voeding en video: de afscherming.Sluit een monitor aan op de witte en de +12V op de rode->beeld? zo ja: OK/ zo nee: draai de draden om.
Bedankt, ik zal het morgen eens uitgaan testen.
Ik heb hem wel eens eerder aan de praat gekregen met een andere voeding voor de Philips Camera. Hij werdt toen ook ID erg warm.
Ik hou je op de hoogte groeten Luc P
dus de behuizing is de massa?
Poels Design
Op 15 mei 2006 20:48:01 schreef GJ_:
de afscherming is massa!
We hebben het geprobeerd te voeden maar er gebeurde niks.
Een coax op het Rode en Witte draadje gesoldeerd, fijn krimpkousje eromheen, en dicht gedraaid.
Maar er kwam alleen even een witte flits op het beeld met het aan/afkoppelen van de Camera.
Wat zou het probleem zijn? Zou er misschien nog een omvormer tussen moeten voor een bepaald signaal omvormen : Camera>Omvormer(met voeding)> Monitor? Dit heb altans bij mijn andere Camera, maar daar werkt deze helaas niet op.
Alvast bedankt
Niet goed opgelet;-)
| | wit
---------------------------- VIDEO
| | rood
---------------------------- 12Vdc VOEDING
MASSA
Rood en wit kan omgedraaid zitten. Gewoon proberen, er is er bij mij nog nooit een van stuk gegaan.
De massa (scherm) is zowel de min van de voeding als de massa van het videosignaal.
Poels Design
Hey sorry maar zo hebben we het volgens mij ook getetst
( en meerdere malen de draadjes omgewisseld)
Maar als ik me niet vergis heeft een Coax toch maar 1 draadje? Met daarom 1 Massa?
wit- - - - - - -/\
rood ---------------------------- VIDEO
MASSA
Zo zag het ongeveer eruit.
Op 16 mei 2006 19:48:32 schreef GJ_:
Niet goed opgelet;-)- - - - - - -/\ | | wit ---------------------------- VIDEO | | | | rood ---------------------------- 12Vdc VOEDING | | - - - - - - -\/ | | | ----- MASSARood en wit kan omgedraaid zitten. Gewoon proberen, er is er bij mij nog nooit een van stuk gegaan.
geen coax! 2-aderig afgeschemd!
Het is dus niet zo dat de witte of de rode aan de massa moet!
Vergelijk de plaatjes.
Poels Design
Op 16 mei 2006 20:53:25 schreef GJ_:
Daar zit juist het probleem, er zat eerst een Coas kabel aan. Alleen weet ik nu niet meer waar deze is gebleveen en hoe deze was aangesloten met de draadjes....
Ik heb laatst deze camera gezien in een Velleman catalogus, ik ga meteen opzoek naar meer info
