ijnte
>> PCB design Younginventors.2ya.com! <<
Heej,
Ik heb een vraagje. Ik heb een schema verzonnen van een up-down teller. Het schema staat hier: http://home.wanadoo.nl/mhijong19/Pictures/schema.JPG. Ik heb hem vandaag opgebouwd op een breadbordje, en et werk wel goed. Ik heb alleen een klein probleempje: Als ik op een schakelaar druk gaat de teller oplopen van 1 t/m 7 en dan gaat ie terug naar nul. Dit is ook de bedoeling. Maar als ik dan op het andere schakelaartje druk, gaat de teller eerst nog 1 omhoog en dan pas telt ie terug. Hoe kan ik dit effect voorkomen?? Ik heb er wel een nor flipflop inzitten voor het onthouden van up en down tellen. Kan het hier inzitten??
Gr ijnte.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Ik neem aan dat je een knop wilt hebben die de counter start en 1 knop wilt hebben die omschakeld van up naar down en visa versa ?
dan denk ik dat je de 2 flip-flops moet loskoppelen van elkaar
of (weet niet de specs van de 4516) juist eerst een master reset uit tevoeren en dan de up/down selectie te doen
dus een delay maken tussen de flip-flop en de CP
Altands dat klinkt mij logies in de oortjes
Greets
ijnte
Heej,
Nou wat de bedoeling is dat ik 1 knop gebruik waarmee ik de teller op kan laten tellen, en 1 knop waarmee ik de teller af kan laten tellen.
Ik moet idd iets van een delay hebben tussen de klokpuls ingang en de up/down ingang van de 4516. Als eerste moet de up/down ingang veranderen, en een paar ms later moet de klokpuls pas komen. Misschien moet ik iets doen met een rc netwerkje, maar ik weet niet hoe ik die moet plaatsen. Kan je me dat vertellen??
Gr ijnte
Remi
je zou kunnen proberen om tussen cp en massa een 1uF elco'tje te plaatsen of iets hoger.
en waarschijnlijk een Zener diode ook op CP en Massa
en in de cp lijn een gewone diode meenemen een 1n4148
je moet dan wel even kijken welke weerstand je nodig hebt ik denk iets van 48K of zo ben niet zo een held in RC filtertjes
maar wat er dan gebeurd is eigenlijk het volgende
er komt pas een Spanning op CP te staan na dat de condensator is gevuld opdat moment gaat de spanning nar de CP aansluiting de zener zorgt ervoordat hij pas gaat schakelen als de spanning op zener nivo is.
een zener van 4,7 volt moet werken de diode zorgt ook weer voor een drempeltje van 0.7 volt en wanneer de spanning dan komt op 5,4 volt zal de CP aansluiting gestuurd worden.
ik denk dat je hier een heel eind mee komt.
Greets
ijnte
Heej,
Thnx voor je reactie Remi. Ik snap wel ongeveer wat je bedoelt, maar hoe moet ik die weerstand schakelen: Parallel of in serie met de elco en de zener? Kun je misschien een schematje mailen of op i-net zetten??
Bedankt voor de moeite vast.
Gr IJnte
Remi
ijnte
Heej,
Ik heb et probleem weten op te lossen. Na enig onderzoek met een klasgenoot van mij, zijn we erachter gekomen dat de 4516 schakelt op de negatieve klokpuls flank. Er zat dus een nor-poort te veel in het schema. hij werkt nu perfect!
http://home.wanadoo.nl/mhijong19/Pictures/schema1.JPG
Gr IJnte
