Turbokeu
Ik gebruik reeds meer dan 10jaar de demoversie van de Circad'98 software van Holophase naar volle tevredenheid (tot nu toe) om mijn PCB layouts te ontwikkelen die daarna door mijzelf belicht, ontwikkeld en geëtst worden.
Nu moet ik echter printen met soldeermasker en silkscreen uitbesteden maar de demoversie van Circad laat geen export van Gerberfiles toe (zelfs de mogelijkheden om te saven naar Protel Autotrax, Tango II en Autocad formaat zijn gedisabled).
Vermits Eagle in amateur-elektronicakringen zo een beetje de standaard is zal ik dan toch noodgedwongen moeten overstappen.
Ik heb dus totaal geen zin om al mijn layouts te moeten hertekenen in Eagle (met mogelijke fouten tot gevolg).
Bestaat er dus een mogelijkheid om mijn Circad PCB layouts te importeren naar Eagle zonder ze manueel te moeten overtekenen?
Indien niet, in Circad bestaat bvb. de mogelijkheid om een bestaande layout in BMP als achtergrond te laden om dan alsnog de layout over te tekenen. Bestaat deze mogelijkheid ook in Eagle?
CD
Turbokeu
elmowww
Mmmm... In eagle kan je met de SCR`s of ULP`s wel BMP`tjes binnen halen, en eventueel later overtekenen, maar eagle meer bedoeld om van schema --> pcb te gaan, en daar is het dus op geoptimaliseerd...
met het programma sprint layout kun je een bmp op de achtergrond plaatsen en dan over tekenen is natuurlijk veel werk maar werkt perfect
Turbokeu
Op 27 april 2006 18:45:44 schreef elmowww:
Ik ben niet zo gek van de Eagle schema's, daarom gebruik ik dus Circuitmaker 2000.
Dat er geen link is van schema naar PCB is niet erg, ik ontwerp de layouts altijd manueel.
CD
Turbokeu
Op 28 april 2006 00:45:36 schreef f sanders:
Is inderdaad een mogelijkheid...
Ik heb een gekochte versie van Sprint Layout 4, en als ik me goed herinner kan deze Gerber files genereren.
Kan ik zonder problemen deze Gerber files weer in Eagle importeren? (het einddoel is om alleen nog Eagle te gebruiken)
CD
Ja hij kan gerber genereren ik werk er al jaren mee .
Je moet er even aan wennen maar het kan alles voor normaal print ontwerp . ik gebruik de hpgl mode omdat ik de printen frees .
Wel even de updates ophalen
Turbokeu
Ik heb dan toch een oplossing voor mijn probleem gevonden, al is het niet via Eagle.
Vermits ik al een gekochte (maar ongebruikte) Abacom Sprint-Layout 4.0 versie liggen had heb ik daar de originele Circad layout in BMP-formaat als achtergrond ingeladen (Scanned Copy).
Vervolgens was het nog slechts een kwestie van overtekenen.
Ik moet eerlijk zeggen dat het resultaat zeer goed is (ik heb ortogonale pads gebruikt zoals Elektuur (vroeger?) deed:
Ik heb wel nog een vraagje voor de Sprint-Layout gebruikers hier op CO:
Mijn koper staat op layer C2 (enkelzijdige PCB). Is het niet de bedoeling dat deze op C1 staat? Wat is onder/boven?
Kan ik dit nog aanpassen?
Ik moet nu nog zien een silkscreen en componentenopdruk te maken (zal daarover ook wel een paar vraagjes hebben).
CD
Turbokeu
Ik heb ondertussen mijn vorige vraagjes zelf kunnen oplossen.
Ik moet eerlijk toegeven dat Sprint-Layout er met de laatste updates op vooruitgegaan is (vorige versies ondersteunden bvb geen langwerpige pads).
Mijn LEDklok PCBeetje na omzetting van Circad naar Sprint-Layout:
Welke files heb ik nu allemaal nodig om deze PCB commerciëel te laten maken?
Ik dacht aan alle volgende:
- Gerber export van de koperzijde C2?
- Gerber export van het soldeermasker van C2?
- Gerber export van de componentenopdruk S1?
- Drill data in Excellon formaat?
CD
Persoonlijk hou ik er niet zo van om dikke sporen tussen ic-pennen te doen, ik knijp ze liever een beetje.
Verder ziet het er netjes uit.
Turbokeu
Op 17 mei 2006 14:52:36 schreef Henry S.:
Aangepast!
Geen idee i.v.m. de benodigde bestanden om deze PCB te laten fabriceren?
CD
Ik ets m'n printen meestal zelf, maar ik meen me te herrinneren dat free_e een tijdje geleden daar een 'epistel' over welke gebber opgestuurd moet worden naar een PCB boer geschreven heeft, anders kan je mischien het bij je PCB boer opvragen.
