Joeri de Man
LED there be light
Op 23 maart 2007 19:45:35 schreef joerideman:
En weer een topic van mijn project dat omhoog gehaald word.Nieuwe printplaat en bovendien nu opnieuw aan het maken dus dit is het moment om de laatste foutjes er uit te halen.
Dus wie kan me nog even helpen of wijzen of fouten in schema en layout.
Het doel:
Me lamellen gaan automatisch open en dicht
Hoe:
Een LDR tegen het raam word uitgelezen door PIC16F628A
Besturing van de lamellen.
Omgebouwde modelbouw servo
Functies:
Extern in te stellen wat de draaihoek van de lamellen is.
een handmatige stand en een automatische stand.
Uitbreidbaar voor andere functies. Als in extra schakelaar oid.
Tot nu Toe
Ik ben op dit moment bijna klaar ik bedenk me zojuist dat ik nog een stekker moet toevoegen, zodat ik het programma in de pic kan herprogrameren.
Schakelaars en Indicatie leds, zitten niet in de hoofdPCB, maar worden via connectors verbonden.
Maar ik heb hier een schema en een pcb layout. En ik wou aan jullie vragen of het op deze manier te doen is.
http://www.freewebs.com/hobbybouw/lamellenschema.jpg
http://www.freewebs.com/hobbybouw/pcb2.jpg
http://www.freewebs.com/hobbybouw/pcblayoutnet.bmp
links zijn nu beter
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
Het spoortje tussen de connector rechts boven de uC is dat niet wat dunner maken? Dat kan na het etsen best eens sluiting maken.
De eilandjes van de 78L05 zitten ook wel heel dicht op elkaar. Misschien op te lossen door dezelfde "style" van de andere NPN torretjes
nog even wat muggenzifterij voor het "mooie" printje:
waarom is het spoortje aan de linkerkant van de LM317 doorgetrokken zonder dat er nog een eiland zit?
Ik zie vrij veel 90 graden bochten in spoortjes. 45 graden is mooier. Ook -heb ik gelezen- minder kans op onderbreking bij etsen, en ook minder storings gevoeilig ofzo.
Het is heel vaak zo dat de spoortjes een soort van rare knik hebben. Ik weet niet hoe dat eruit ziet met het etsen, maar dat staat ook niet echt mooi. Ik kan het ook fout hebben, want meestal als ik een printje maak, dan zet ik hem in een PDF bestand en dan op 100% inzoomen is dat wel en bij 200% inzoomen weer niet. ook bij het etsen ziet het er gewoon goed uit.
Rechtsonder de LM317 zie ik een spoortje naar boven gaan dan weer naar links en dan weer naar onder. Waarom niet van rechts naar links in 1 lijn?
Zijn de gaatjes die voor het bevestigen? Meestal gebruik ik daarvoor M3 schroeven. Dit is wel erg klein. Of is dit bedoeld voor dat het boortje goed in het gaatje valt zodat je geen scheef gat krijgt?
Je hebt een connector links onder van het IC wel erg dicht bij de uC staan. Als je een jumper en voor het IC nog een IC-voet gebruikt dan past dat niet meer naast elkaar.
Waarom staan er zulke rare componenten-namen op de layout en gewone bij het schema? Dat verteld erg lastig. Ook bij het nazoeken kan dat vervelend zijn.
Bij de diodes zie ik een 90 graden bocht en daaraan nog een ander spoortje. Waarom ging dat andere spoortje niet direct naar dat eilandje erboven?
Bij een connector rechts van het IC zit een spoor die raar schuin gaat. Die gaat ook helemaal naar onder het spoortje. Ziet er niet helemaal netjes uit.
Bij de LM317 zit een spoortje die gaat van het middelste pootje door het rechter pootje en dan naar een eilandje. Die pootjes horen volgemsij niet aan elkaar te zitten.
Verder vind ik een vak om de hele layout heen altijd wel makkelijk dan weet ik hoe ik moet zagen.
Ik weet niet wat die LM317 allemaal te verduren krijgt maar er zit geen koellichaam op.
Ik zou niet tussen de pootjes van het IC doorgaan. Het licht er een beetje aan. Ik kan bijvoorbeeld niet dunner etsen dan 0.3mm. Ik weet natuurlijk niet zo fijn jij kan etsen, maar ik zou het niet doen.
En het laaste puntje, ik zie veel spoortjes die naar een eilandje gaan en dan er niet recht naartoe gaan. Ze raken het eilandje wel maar ze gaan er niet recht in.
Sommige opmeringen waren wel erg kritsch maar ik let wel vaak op deze puntjes.
Veel succes met je project, post het wel in het "show your projects" topic.
Op 12 mei 2006 14:51:05 schreef Termelator:
je moet natuurlijk ook een 2e ldr binnen hebben voor feedback
Hoezoo? als de zon gaat schijnen word het binnen ook lichter hoor?
IR. er op zodat je hem met de ab. kan besturen (b.v. van de TV , die heeft altijd wel een paar knopjes over die je nooit gebruikt)
Joeri de Man
LED there be light
WOW Jan Bot, Dat ziet er leuk uit. Ik ga ze allemaal rustig nalopen zal wel even duren.
En de reden dat er geen 2e LDR is, is omdat het zonlicht alleen genoeg is.
Ik meet de lichtsterkte, die op me raam staat en dus binnen is.
Anders zou een lamp die aangaat teveel invloed hebben. Dat heeft nu al een beetje invloed.
Op 12 mei 2006 14:55:13 schreef Jan Bot:
[...]Hoezoo? als de zon gaat schijnen word het binnen ook lichter hoor?
Als jij wil zorgen dat er een bepaalde hoeveelheid licht binnenkomt, moet je ook controleren of dat binnenkomt.
Joeri de Man
LED there be light
Nou ik heb even mijn schema in orde gemaakt, en de autorouter van eage uitgeprobeerd..... word vervolg
Joeri de Man
LED there be light
Eagle blijft een probleem.
Even ter aanleiding van me vorige topic, http://circuitsonline.shockmedia.nl/forum/view/33739 Waar het om een fout in mijn basic code ging.
Ik heb het programma nu af, dit wil zeggen er zitten geen fouten in, maar hij is nog niet uitgetest.
http://www.freewebs.com/hobbybouw/basiccode.txt
ik plaats maar een linkje, dat is beter dan hier neerzetten
Maarja het word dus afwachten tot het eerste prototype gemaakt word.
en dan nog wat updates.
http://www.freewebs.com/hobbybouw/pcbautorout.jpg
en het bijbehorende schema
Joeri de Man
LED there be light
Mensen, het programma is af het schema werkend.
MAAR! De servo is niet nauwkeurig genoeg
ik denk dat mijn idee met stappen tellen, beter door een stappenmotor kan worden gedaan.
Zoals het nu naar uit ziet, gaat het rondje rechtsom langer door dan het rondje linksom. Misschien kan ik het verschil bepalen. Maar ik vrees dat het onbegonnen werk is. Hebben jullie een idee anders?
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Dat hij niet op precies dezelfde plaats uit komt kun je corrigeren door in één van beide rotaties de servo telkens iets verder dan nodig te laten draaien.
Laat de servo links om lopen en teken de eindstand af. Laat hem nu vanaf rechts om stil staan op dezelfde positie. Het verschil in deze twee signalen zal je met software moeten corrigeren.
Dus in je software ga je een stukje extra schrijft die gaat kijken of je nu een andere kant dan voorheen wil draaien. Indien dit het geval is draai je de hoek die je wil + een klein beetje extra.
Kortom, als je vantervoren weet hoe groot de afwijking is kun je deze corrigeren!
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
Joeri de Man
LED there be light
Zo ik ben weer verder gegaan, na een stappenmotor te hebben geprobeerd, die teveel herrie, ben ik terug gestapt op de servo.
Ik heb bedacht dat als die met de potmeter er in wel nauwkeurig was, dat ik de potmeter ook kon verplaatsen
En dat is wat ik gedaan heb, de potmeter lees nu ipv de stand van de servo de stand van de lamellen uit. En die kunnen 180 graden draaien. En dit werkt dus perfect
Joeri de Man
LED there be light
Ziehier de code van mijn aansturing. En ik kom er niet uit.
Hij doet het niet. Hij ziet geen verschil tussen licht en donker. De RCIN waarde blijkt altijd waarde 0 te zijn.
Wat kan nu het probleem zijn de ldr werkt, de weerstanden zijn goed en de pic doet het. Ik heb al een andere pic geprobeert.
Wat kan nu het probleem zijn, hieronder vind je mijn code. mijn schema http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus5d.gif op de rechtse manier
;pinnamen
SYMBOL LDR = PORTA.3 ;pin 2 is de LDR is een ingang
SYMBOL gereedLED = PORTA.7 ;pin 16 is de Gereed led
SYMBOL aan = 1
SYMBOL uit = 0
SUBPROGRAMMAS:
Lichtcontrole:
LDR = aan
delayms 1
lichtsterkte = RCIN LDR, HIGH
serout PORTa.2 , 16780 , [ @ lichtsterkte ]
delayms 500
serout portA.2 , 16780 , [ 65 ]
delayms 1000
Select lichtsterkte
case > 1000
goto dichtgaan
case >100, <800
goto opengaan
case = 1
goto halfopen
endselect
return
Frits Kieftenbelt
@Joerideman:
Je moet niet de hele code opsturen.
Je moet een programma stapje voor stapje opbouwen en steeds weer proberen.
Als hij het dan op een gegeven moment niet meer doet, dan weet je waar de fout ongeveer moet zitten.
Het beste kun je het gedeelte van de LDR in het klein proberen.
Je schrijft zelf dat RCIN op 0 blijft staan.
Dan moet je een klein programmaatje maken en er eerst voor zorgen dat dat programmaatje werkt.
Anders kom je er nooit uit.
Dus: eerst even in het klein.
Neem anders het voorbeeld met de LDR uit de cursus.
Waarom gebruik je de functie POT niet?
Heb je een 22k weerstand over de LDR geplaatst?
Alles goed aangesloten (condensator, enz.)
Joeri de Man
LED there be light
Dat is dus het punt eerst werkte het wel
Hmm ik ben er nu achter, heel klein verschilletje
het goede:
- high LDR
het fout:
- LDR = aan
Dat is het verschil, en nu werkt het dus bedankt voor de hulp. De reden dat ik niet voor pot heb gekozen, is omdat dit nauwkeuriger de lichtsterkte kan meten. Ik heb nu een bereik van 90 tot 7000.
Joeri de Man
LED there be light
Even een feestelijke mededeling het was net 3 minuten over 10 bij mij, 6 minuten geleden, en de lamellen gingen dicht
Zonder directe opdracht van mijn kant
ik zou er een delay opzetten, zadat als er een auto passeert, je lammellen nie in de war geraken. ook in de lente, als het constant schaduw / zon is (van de wolkjes) dat je lamellen nie beginnen te "oscilleren"
leuk projectje overigens !!! (ik heb geen lamellen
jammer) foto !!!
gaan ze dicht dan als het donker wordt buiten? Ik dacht als het licht wordt? Of zit er een 'privacy' stand op; als het nacht is, moeten de lamellen dicht zijn?
foto's!!!
en vergeet hem niet op www.showyourprojects.com te zetten
@jan bot: tussen 2 IC-pootjes door moet toch makkelijk gaan?
PaWoN
Joeri de Man
LED there be light
De aansturing heeft 3 standen, open, halfopen en dicht.
Als het helemaal donker word gaan ze dicht. als het licht word gaan ze open, en als de zon te fel staat gaan ze op halfopen staan. Op die manier heb ik het wel een beetje licht in me kamer, en komt er ook makkelijker wind door het raam naar binnen.
Uhm hij meet elk kwartier, ik zou nog kunnen doen dat de meting over 5 minuten verspreid is, dat die na 5 minuten nog eens meet. Dat scheelt alweer voor de schaduw.
Maar wil die dichtgaan moet het wel echt donker zijn hoor.
Een foto komt later als die echt helemaal af is, en ingebouwd in een kastje zit dat aan mijn muur bevestig word.
Joeri de Man
LED there be light
Ik begrijp niet waarom je 's avonds naar buiten zou moeten kijken?
Los daarvan is het wel me slaapkamer en wil ik 's avonds gewoon rond kunnen lopen zonder dat mensen naar binnen kunnen kijken.
om het kwartier pas meten ? ik zou om de minuut meten, anders kun je al een kwartier in de felle zon zitten, voor je lamellen reageren ...
Joeri de Man
LED there be light
ja of ik kan 60 keer in een uur draaiende lamellen zien
word je ook niet vrolijk van. iig hij kan altijd nog op handbediening.
