Ik weet (nog) helemaal niks van elektronica, maar ik wou graag mijn minidisk speler aansluiten aan mijn auto speakers.
Dus eerst gewoon met een draadje aangesloten maar dan komt er een erg zacht geluid uit, dus ik dacht daar moet een versterker tussen.
Nou zag ik op deze site wel een aantal schema's voor versterkers maar ik heb geen idee hoeveel Watt deze versterker moet zijn.....
Dus als iemand mij een paar aanwijzingen kan geven??
PS. Ik wou wel graag in stereo naar mijn muziek luisteren.
eindversterker(stereo) op je boxen aansluiten en op de ingang de mdplayer
Bij het overzicht van de schakelingen op deze site zie ik versterkers van 1 tot 40 Watt staan. Is zoiets wat je bedoeld met een eindversterker?
En welke moet ik dan gebruiken?
Kijk eerst eens op je autoradio of er achteraan geen line-in opstaat voor een CD-wisselaar of iets dergelijks, dan kun je de versterker van de radio gebruiken. Als het nog een radio is met cassette bestaan er adapters om in van cassette over te gaan naar een externe bron.
Er zit geen line in aan m'n radio.
Ik wist dat er van die cassettes zijn maar die zijn nogal duurder dan zo'n versterker die op deze site staan.
Dus mijn vraag is eigenlijk of het gaat werken met een versterker die op deze site staat.
Bedankt, daar kan je nog eens wat mee.
En welke zou ik dan moeten gebruiken?
die van 1, 10, 18, 20 of 40 Watt?
Volgens de technische specificaties heeft mijn md player een uitgangsvermogen van 20mW RMS en is de laad-impedantie 32 Ohm.
Mijn auto speakers hebben een vermogen van 20 W en een impedantie van 4 Ohm.
er zijn zo cassetes die je in je casettedeck kunt stoppen en daar een cdspeler of md op aan te sluiten, misschien is dit een idee ?
Ik zou die versterker van 40W gebruiken want die kan je ook voeden met 12V waarover je ook in je auto beschikt maar dan zal er wel geen 40W uit komen maar dat hoeft ook niet ! Voor stereo moet je dit gewoon twee keer bouwen !
Groetjes !
Op 22 april 2003 12:03:02 schreef Jacob:
11 euro bij conrad.
Ik wil ook zoiets gaan doen dus een mp3 spelertje op boxen aansluiten met een 12 volt accu. Loopt ook nog een topic over hier. Ik ga 2x 1o watt gebruiken. als ik het me goed herinner zijn computer speakers ook zoiets. de 10 watts kunnen in ieder geval op 12 volt. Ik zou in jou geval nog wel zorgen voor een stabielere stroom want accu's op dynamo's zijn niet erg betrouwbaar en je wilt vast niet dat er 30 volt op je boxen of mp3 speler komt te staan. Mocht je nog interresse hebben voor de beveiliging van je minidiscspeler kijk dan maar ff in m'n topic.
Op 22 april 2003 12:56:21 schreef Superfly:
Groetjes !
Daar ben ik het helemaal mee eens ;)
