Ik speel in een bandje en speel op een oude Fender Deluxe van 63 waar vermoedelijk nog de oude lampen inzitten. Zaten eigenlijk...
Onlangs (tijdens een optredeke nb...) kreeg ik een adrenalinestoot toen ik na het aanschakelen van de Fender geen geluid kreeg. Enkel een lage vettige brom.
Ik heb toen de Fender uitgeschakeld, even aan de binnenkant gekeken enzo, de lampen even aangeduwd... De Fender leek ook een verbrand geurtje te hebben. Enfin, toch nog maar eens geprobeerd, en na enkele seconden brom kwam mijn gitaar er opnieuw door. Geen verbrande geur meer en alles werkte terug prima.
Nu een week later geeft hij enkel nog brom. Niets anders, ook geen geur. Wat kan hier nu aan de hand zijn ?
Ik vermoed dat de lampen (2 x 6V6GT) het begeven hebben, want die gloeien niet meer, maar vanwaar kwam die geur ? Een elco of weerstand ?
Ik heb de Fender nu opengemaakt en er is niets verbrands te zien. Enkel die 2 lampen zijn redelijk donker.
Volstaat het deze te vervangen en opnieuw te biassen ?
mvg,
Luc
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Waarschijnlijk zijn je voedingselco's door ouderdom versleten en staan deze nu in sluiting.
Ik vrees voor jou Fender het ergste, namelijk een uitgebrandde voedingstrafo (gezien je buizen niet meer gloeien)
Als dit het geval is zal ook de gelijkrichter defect geraakt zijn.
Dus check eerst eens even de voedingselco's en je gelijkrichter en je voedingstrafo..
Post als dat mogelijk is ook even een paar fotos, misschien zien wij een aantal dingen die jij mogelijk over het hoofd hebt gezien.
Tip, als je voortaan nog eens een 'verbrand geurtje' ruikt trek dan de stekker van het betreffende apparaat eruit en stop hem er niet meer in voordat je weet wat er defect is!
Prachtig dingetje. Heb er hier nog 1 in de kelder staan , moet er nogsteeds aan beginnen maar heb geen schema's of tijd
Bij jou zijn het waarschijnlijk de elco's die het hebben begeven. Waarschijnlijk van die 50+50 uF 350 Volt krengen. (2 in 1 behuizing). Waarom je geen gloeispanning hebt is me even onduidelijk. Kan een defecte trafo zijn als ze paralel zitten en als ze in serie zitten is er ergens een defecte gloeidraad. Als je elco kapot is gegaan zal dit mogelijk de draad van de gelijkrichtlamp zijn.
Check ook even het netsnoer. Heb ik eens gehad bij een Marshall. Alles meette goed maar kwam niks uit de trafo. Bleek het netsnoer doorgeslagen te zijn....
Maar zoals eerder gezegd post eens foto's
Edit: Stom van me de lampen kunnen niet in serie staan
Aleen bij P buizen.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Even rechtzetten voor de duidelijkheid:
De gelijkrichterlamp brand nog wel. Enkel de 2 6V6GT's branden niet. Volgens mij is de trafo nog wel ok, hoor.
Die gloeibuizen hangen aan dezelfde 6.3V van de trafo.
Mag ik de versterker onder spanning zetten zonder de 6V6GT's ? Kan ik dan iets meten ? Ik heb een schema met de benodigde voltages.
groeten,
Luc
Foto's volgen straks.
Het is een Fender Deluxe 6G3 van 1963.
Aan Dominic: van deze versterker heb ik de schema's.
groeten,
Luc
Schema heb ik nu ook gevonden op internet ja
http://www.kbapps.com/audio/schematics/tubeamps/fender/images/deluxe6g…
beertje_01
My Tube is bigger then yours
leuks versterker anders heb er overlaatst nog een onder handen genomen. scheelde toen iets met de fasedraaier. met name de koppelc's waren gewoon versleten en die lamp ook.
dat vervangen en hop die ging weer:) bias was nog in orde. heb toen ook de elco's vervangen dat was ook nodig.
als je ergens in belgië woont zou ik zeggen kom even op bezoek ermee
je zou hem kunnen open doen en zien of dat de gloeidraden nog goed vast zitten. kan zijn dat de lampen echt op zijn maar een doorgebrande gloeidraad kom je niet zo veel voor.
als het dat is is het simpel=> nieuwe lampen er in en bias nakijken. maar ik denk niet dat het dat is er komt nog brom uit je speaker dus dat is al iets.
foto's zouden handig zijn.
Piet elektro
Trek even je buizen er allemaal uit.
Zet het apparaat aan en kijk of je nog hoogspanning meet over de hoogspanningswikkelingen van de trafo, evenals de gloeispanning in de buisvoeten van je eindpitten.
En inderdaad kunnen ook je koppelc's rot zijn en dat het daardoor niet meer werkt!
Ben trouwens benieuwd naar je fotos
beertje_01
dat is geen goed idee de spanning op de elco's wordt wrsch dan te groot en omdat deze al niet echt nieuw meer zijn....
aanzetten en gewoon meten op de elco's en vergelijken met het schema.
ook de 6,3v meten idd. kan ook altijd dat je trafo wikkeling het begeven heeft....
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
beertje_01
OK, ik heb reeds de twee trafo's uitgemeten en die zijn zeker niet doorgebrand.
Ik zou denken dat ik nu stap voor stap, kan uitmeten. Bvb, enkel de gelijkrichter laten zitten en kijken of de elco's het houden. Dan de ingangstrap enz... Enig bezwaar ?
Nu ga ik trachten de foto's te posten.
groetjes,
L
beertje_01
laat de gelijkrichter er uit en steek de andere lampen er in dan zouden ze allemaal moeten opgloeien. kan je even checken of dat klopt als er ergens een lamp niet gloeit kan je meten of deze wel 6,3v gloei krijgt indien niet is het een kabelbreuk ofzo indien wel is lamp stuk.
lukt dit dan zou normaal gezien de negatieve bias er moeten zijn aangezien dit solid state is meet dit ook eerst even na tegenover de gnd dit moet negatief zijn. is dit ok dan kan je de gelijkrichter er in zetten en alles er in laten. dan ga je de spanning nameten op de elco's is deze uitzonderlijk veel lager als op het schema dan kunnen er twee dingen zijn
1.de gelijkrichter is "op" en moet vervangen worden
2.de elco's zijn lek en trekken stroom zodat de spanning daalt. wrsch kan je deze best wel vervangen.
is dat in orde en het lukt nog niet dan gaan we verder
ik zou nooit de gelijkrichte rer in zetten zonder de rest van de lampen. toch niet als de elco's al oud zijn en niet zo veel tolerantie hebben
even foto's bezien en ziet er ngo een nette amp uit.
wat ik zoiezo al zou doen is de koppelc's naar de eindlampen vervangen ik gok dat het die grote blauwe dingen zijn. en de elco's in de voeding vervang die ook maar. lokaal gebruik ik meestal 500v types die ik kan verkrijgen in waardes van 16µF en 22µF in dat geval heb je tevens wat tolerantie en het zijn de "enige" waar ik gemakkelijk en tegen een redelijke prijs aan geraak.
en als de lampen oud zijn kan je miss best ook een nieuw paartje steken. dat was 6V6GT zeker? je gaat wel de bias opnieuw moeten afregelen
Ik zou extreem voorzichtig zijn met dit beestje, het heeft beslist antiquiteitswaarde (check E-bay maar eens wat ze op moeten brengen! ).
Vraag jezelf dus af, voordat je een en ander gaat vervangen, of je een goed werkende en betrouwbare versterker wilt, of dat je hem origineel wilt houden.
In het laatste geval kun je ook wel onderdelen vervangen, maar zou je die wellicht in de behuizingen van de oude onderdelen kunnen verbergen.
Anyway, laten we uitgaan van een simpele reparatie en upgrade:
Op de laatste foto zie je rechtsonder de voedingselco's die normaal onder het kapje verstopt zitten.
Die zou je zowiezo moeten vervangen.
Laat je niet verleiden tot het vergroten van de elcowaarden, houd de waarden aan zoals ze nu zijn.
De spannings waarde mag wel hoger liggen (is zelfs beter).
Rechtsboven op de "print" alle koppelcondensatoren ook vervangen, en de weerstanden nameten op verloop van waarde.
Linksboven de bias afvlak elco, ook maar vervangen, samen met de (ongetwijfeld selenium) gelijkrichter.
Vervang die laatste door een diode 1N4007, en zet er een weerstand van 1 kohm-1 watt mee in serie.
Controleer goed de bedrading van en naar de buisvoeten, door de ontwikkelde warmte is het tin in de loop der tijd gaan brokkelen.
Goed doorsolderen dus.
Check ook de buisvoeten op eventuele overslag, een zwart-bruin korrelig oppervlak tussen de pinnen van de buisvoeten van de 6V6 en GZ34.
Krab dit weg, of, beter, vervang de buisvoeten
2 x 6V6 van ik-weet-niet-hoe-oud, dus maar vervangen, en hetzelfde geldt denk ik voor de buisgelijkrichter (is dat een 5U4G zeker? Blah, een GZ34....oftewel een 5AR4. Ook vervangen.)
Voortrapbuisjes ECC83 of 12AX7 kunnen nog wel goed zijn, maar als ze nog nooit zijn vervangen kan dat ook nuttig zijn.
Tenzij je de beschikking hebt over een goede buizentester, of in de schakeling gaat meten of ze nog aan hun emissiewaarden komen, is het lastig te bepalen of de buizen nog genoeg emissie en steilheid hebben.
Als je besluit tot het vervangen van onderdelen zonder meer, bewaar dan de oude onderdelen en maak foto's van hoe ze gemonteerd zaten.
Dat kan van pas komen bij eventueel latere verkoop.
Kijk ook even naar de ingansconnectoren, de armpjes van de jackchassisdelen worden nog wel eens lam na zoveel jaren.
OK, bedankt jongens, dat is een hele boterham en waarschijnlijk voor begin volgende week !
Dat dit beestje zeker waarde heeft, besef ik maar al te goed, maar heeft voor mij ook nog eens emotionele waarde
Groetjes, iedereen, en tot het vervolg.
Luc
sorry dat ik me niet met de grond van de discussie bezighou (even wat weinig tijd) maar schema's voor zogoed als alle vintage fenders vind je op
www.ampwares.com/ffg/
succes!
debox
Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je hen hoort spreken
Bij Fender op de site kun je de schema's ook vinden
http://www.fender.com/support/amp_schematics/
Tevens kun je in Duitsland bij de tubeampdoctor nog redelijk veel onderdelen bestellen voor deze oude beestjes
http://www.tubeampdoctor.com/
Succes
De buizen die zijn besteld maar de condensatoren geven wat meer problemen. 8 en 16µF / 450V hebben de meesten niet.
Ook vond ik ze niet allemaal bij tubeampdoctor.
Iemand een idee waar die nog te vinden zijn ?
mvg
Luc
Ibanez
Misschien kan je 8x 1uf parralel doen dan kom je toch ook uit op 8. voor de 16uf:
3x 4,7uf = 14,1uf + 2x 1uf = 16,1uf
Luc, dan hebben we hier de uitzondering die de regel bevestigt
Neem 10uF/450V en 22 uF/450V, die zijn gewoon te krijgen.
Helaas zullen ze vrijwel altijd radiaal zijn (pootjes aan 1 kant), in plaats van de oude die axiaal zijn (pootjes aan weerszijden).
Dat vereist dus een beetje knutselen met stukjes draad en krimpkous.
Bewaar je de oude elco's wel?
Ibanez
Op 23 mei 2006 19:06:51 schreef KT88:
Luc, dan hebben we hier de uitzondering die de regel bevestigtNeem 10uF/450V en 22 uF/450V, die zijn gewoon te krijgen.
Dat vereist dus een beetje knutselen met stukjes draad en krimpkous.Bewaar je de oude elco's wel?
Nah had ik het net zo mooi uitgerekend;)
@kt88 Maar kan toch wel door parralel op te tellen?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
ik heb nog een zooitje van die krengen liggen, zal ff kijken...
maar die zijn natuurlijk wel 2e hands, kan er niet zo veel aan doormeten, dus zeker weet je 't nooit.en trouwens, je kunt het makkelijkst een lang pootje langs de elco naar "boven" maken, en hem zo als axiaal solderen.
Hoi,
Ik heb intussen gemaild met de Tubampdoctor en enkel de 25µF/50V in de tremolo sectie is er niet. Voor de 8µF neem ik dan een 10µF en... ze zijn allen axiaal
Ik ga ze bestellen en hopelijk duurt dat niet te lang. Gelukkig heb ik nog een reserve versterker, dat breekt de stilte
Update volgt.
thanks allemaal.
Luc
beertje_01
voor 16µF en 8µF stuur eens een mailtje naar www.diyparadiso.com
daar haal ik altijd mijn gerief 16µF moet die normaal zeker hebben. en deze is axiaal.
