Ik ken wel een beetje van electronica, maar wat ik van plan ben gaat toch wel mijn petje te boven
Wat wil ik realiseren:
Een sportclub contacteerde mij om een electronische tijdsopname te bouwen.
Het gaat als volgt... De starter drukt op een startknop, dan gaat er een startsignaal af en begint er een klok te tikken. Wanneer de tijdopnemer op de knop drukt, stopt de klok. Logisch!
Nu een stapje verder!
Na wat rondvraag zou het mogelijk zijn met microcontroller.
Bij de start, start de klok. Bij een druk op de drukknop stuurt hij de tijd door naar de pc, de klok tikt echter verder. Hij stuurt de tijd door (telkens na een druk op de knop) zolang ik de klok niet reset via een commando van de pc.
De tijden worden dan met een programma in een database geworpen en verwerkt, wat mijn job dan zal zijn.
Kortom, klok starten, tijden doorsluizen naar de pc (parallel?), en klok resetten via commando van de pc.
Wat is er heel belangrijk!
De klok moet tot op 1/100 of liefst 1/1000 juist lopen.
Wie kan helpen dit te realiseren: het schema schrijven en de microcontroller te programmeren. Het is duidelijk dat er zeker iets tegenover staat!
RES
RES
Is te maken.
Bedoel je 1/1000ste seconde nauwkeurig? (dus 1msec nauwkeurig.)
Zal serieel gaan worden via een COM poort.
Alleen wie maakt de PC communicatie software?
[Bericht gewijzigd door RES op ]
RES
RES
Op 18 mei 2006 20:43:35 schreef fonske:
1/1000 ste van een seconde, idd...Heb je msn? Dan kunnen we mssn eens overleggen?
Nee heb geen msn of zoiets geinstalleerd.
Mail maar hoe en wat.
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Een sportclub........,
Ik hoop dan op schaaksport met een drukklok en niet een club met bijv. horde lopers (of mis ik wat?).
Kandidaat voor een populair programma als de leukste thuis.
Zie je het voor je? Ik ben eigenlijk niet als eerste maar ik sla je wel bij die knop weg.
Corrigeer me als ik het niet goed heb begrepen.
Voor lichamelijk fysieke sporten zou ik denken aan een RF-ID tag voor elke deelnemer.
Als je geen (of enkel) verstand van en elektronica hebt en de grens daarbij blijft.....zou ik het laten bij de ouderwetse foto finish.
Wellicht te simpel gebracht.
Wel succes!
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Dit is een ideaal werkje voor een FPGA of dergerlijke, dan kan je zonder moeite tot enkele 10tallen nanoseconden gaan. Ik ken er echter niet genoeg van (wat de goedkoopst haalbare chipjes zijn enzo) om een specifieke toepassing te maken.
Maar zoals belleblaas hierboven zegt, moet je niet aan een knopje denken. Ruw geschat kan je met 0.1 seconde nauwkeurigheid een knop indrukken (en die tijd is heel variabel), dus heeft het geen enkel nut om tot 1/1000 seconde te meten.
Je opneemsysteem moet onafhankelijk zijn van menselijke invloed (bijvoorbeeld een optische sensor bij de finish), en er mag gerust een vertraging op zitten (tijdje duren tussen finishen en het detecteren ervan), zolang die vertraging constant is (dan kan je die wegregelen).
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
en wie gaat op 1/1000 van een second nauwkeurig op die knop drukkken??? is voor een mens niet haalbaar.
stel je eisen bij
Het is de zwemsport...
Bij iedere baan staat er een tijdopnemer.
Wat ik bedoel met die 1/1000ste:
Ja zou het ook kunnen flikken in vb, maar dan risceer je een afwijking te hebben tussen het afdrukken en werkelijk stoppen van de klok.
Later zullen die drukknoppen vervangen door aantikborden in het water, maar dat is dan maar een kleine aanpassing.
Waarom het moet doorgestuurd worden naar de pc:
Een programma zwiert dan de tijden in een database terwijl een ander programma dan de tijden projecteert op groot scherm in de vorm van een groot scoreboard...
Ik schrijf de pc-software.
Verstade?
[Bericht gewijzigd door fonske op ]
Belleblaas
BelleBlazer4Life
@Videomodulator,
Zoals eerder gevraagd.."of mis ik wat?".
Hallo waar ben je?
Wat wil ik realiseren.......
En dan over FPGA's praten
Het kan ook met een uP, CPLD, ASIC, PLC of roep nog maar wat termen.
A step down....! To earth!!..... I mean.
Op 18 mei 2006 21:12:22 schreef Belleblaas:
@VideomodulatorHet kan nog erger.
Leuke commentaar, maar veel verder geraak ik er niet mee hoor...
Videomodulator
Op 18 mei 2006 21:05:56 schreef Belleblaas:
@Videomodulator,
En dan over FPGA's praten (Waar u waarschijnlijk alles over kan vertellen CPLD).A step down....! To earth!!..... I mean.
Het kan nooit kwaad om alle opties op een rij te zetten (als was het maar om de onhaalbare weg te kunnen strepen).
En vooral: TS wil iets maken dat in de sport (met mensen, die je echt afrekenen als ze ook maar denken dat er iets niet 100% klopt) een exacte tijd (want als je tot 1/1000ste weergeeft, moet je die nauwkeurigheid halen ook) meet. Dan vind ik het belangerijk om TS aan te tonen dat hij iets erg moeilijks op zijn hals haalt, dat juist moét zijn.
Dus probeer ik em af te schrikken, als ie terugkrabbelt kunnen we de eisen naar iets haalbaars terugbrengen (en kan TS zonder teleurstellingen zijn ding maken, en als ie niet terugkrabbelt (ik zal ze eens laten zien dat ik het wel kan) haal ik het beste in TS boven. Beide opties zijn ideaal toch.
@TS: laat je gerust afschrikken, probeer het gerust wél. Maar zorg ervoor dat je jezelf niet overschat, dat kan tot teleurstellingen leiden, en dat willen we hier toch niet, blijf bijleren!
Maar als ik heel eerlijk ben, als ik voor die situatie sta zal ik eerst de opdrachtgever héél duidelijk maken dat het kan mislukken, en dat de onderdelen dan toch betaald moeten worden (de hobby kost al genoeg).
Kan je nog iets duidelijker zijn, waarvoor wil je et gaan gebruiken (wil je 1 baan kunnen meten, om alleen maar een referentie te hebben, heb ik sneller gezwommen dan de vorige keer. Of moet het overeen komen met officiële metingen. Als er meerdere banen moeten gemeten worden, hoeveel? En vooral, wat is het budget?).
Wat dia nouwkeurigheid betreft...
Nu doe de tijdopnemers het met een chronometer in de hand.
Het is gewoon hetzelfde principe, maar met een drukknop.
De tijd komt dan gewoon tevoorschijn op de pc ipv op de chronometer in hun hand.
En schrik heb ik niet, ben er al een 3 maand mee bezig met nadenken. Ik schrijf enkel de software voor de pc. De rest wordt uit handen gegeven aan iemand die het wel kan!
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 18 mei 2006 21:13:39 schreef fonske:
En?
Op 18 mei 2006 21:18:22 schreef fonske:
3 maanden....
Volgens mij hak je in een paar avondjes een proggie in elkaar voor een PIC die een X aantal banen bijhoudt en de data dan op 1/100 seconde nauwkeurig via een seriele interface doorstuurt naar de PC.
RES
RES
Op 18 mei 2006 21:03:30 schreef fonske:
Wat ik bedoel met die 1/1000ste:Ja zou het ook kunnen flikken in vb, maar dan risceer je een afwijking te hebben tussen het afdrukken en werkelijk stoppen van de klok.
Je moet de microcontroller laten meten die gegevens naar de PC sturen.
Hoe het denk ik wel kan is zo.
Exact de datasnelheid berekenen van de communicatie, dus als de microcontroller start dat een PC klok exact gelijk start. Dat stukje vertraging erbij tellen. (dus de PC klok start niet op exact 0:00:00:00, maar zeg op 0:00:00:10, dus zoveel usec laten. Op 115200 bits/sec, en 10 bits 10/115200 = 86,8 usec erbij optellen. Zodat de microcontroller synchroon loopt met de PC.
Maw vereffenen. Bij stoppen van microcontroller ook weer die tijd erin verwerken.
Nu weet ik niet hoe snel de PC software reageert, ook dat zal niet in de nsec zitten? Dus ook nog eens dat erbij optellen. Weet niet hoe dat zit met PC reactiesnelheden van software of Windows en een software klok starten/stoppen.
Zonder PC kan het wel direct gelijklopen met een scorebord.
De microcontroller direct op het scorebord koppelen.
De PC alleen voor de uitslagen en dergelijken.
@RES: je denkt een beetje te moeilijk.
De timing moet je aan de micro overlaten, de PC displayed alleen de data. Dat die tijd 1/2 seconde later op het scherm komt is natuurlijk onbelangrijk. Zolang hij maar correct is.
RES
RES
Op 18 mei 2006 22:11:06 schreef JoWi:
Ja je hebt gelijk.
PS. Maar moest die PC niet de microcontroller op het juiste moment aansturen? Dan moet het spul dus wel synchroon lopen?
Op 18 mei 2006 22:12:43 schreef RES:
Eh, Nee. Hij stuurt alleen een reset. Het starten van de klok gebeurt met een apart knopje.
Maar de TS mag wel eens over zijn display nadenken. Moet dat ook door de micro of gebruikt ie gewoon een display wat aan de PC hangt (wel zo makkelijk)
beamer in het zwembad?:P
ik zou inderdaad nooit de pc de tijden laten meten, hoogstensds opslaan. maar dat betekend dat je een heel precies kristal/µC nodig hebt.
welke talen beheerst de TS?
RES
RES
Denk dat een standaard xtal wel nauwkeurig genoeg is??? voor 1000sten van seconden een tijdje te meten. Hoeft geen klok te worden die jarenlang exact gelijk blijft lopen.
