Ik heb een display om te experimenteren met mijn 16F877/JAL.
Ik wil hem nu gaan aansluiten maar weet met een paar aansluitingen niet wat ik er mee moet doen (google kan me ook niet helpen).
Het gaat om:
pen 3 V0/contrast adjustment
pen 4 RS/HL-register select signal
pen 5 R/W HL-Read/Write signal
pen 6 E HL enabel signal
Kan iemand me vertellen wat de functie is, en of ze hoog of laag moeten zijn bij normaal gebruik?
Groeten Jaco
pen 3 kun je via een 10k potmeter op de vcc en gnd aansluiten.
pen 4 weet ik niet.
pen 5 kun je aan de gnd zetten, want ik neem aan dat je niet van je lcd gaat lezen, alleen schrijven.
pen 6 moet je aan de controller hangen, dit de enable voor het schrijven. Als je dus wilt schrijven moet je enable hoog of laag maken.
en pen 4 is de control/character lijn, hiermee bepaal je of de volgende data een control is (bijv cursor home), of een character (bv "A")
Thanx......hier heb ik wat aan.
Maar dan heb ik nog twee vraagjes, wat moet ik dan met die pen 4 doen, en heeft er iemand een simpel stukje broncode voor het aansluren van een display onder JAL? (en mischien een schematje?)
Wouter van Ooijen
Op 21 april 2003 23:06:50 schreef Jaco van der Linden:
RTFM, in dit geval:
http://www.voti.nl/jal/doc/hd44780.html
http://www.voti.nl/jal/doc/e0004.jal
De file hd44780p.jal vermeld hoe de PIC op een LCD moet worden aangesloten (je kan die file naar believen aanpassen).
ik heb m'n display aangesloten.....de benodigde library's aangepast en in de pic geladen.....maar ik blijf de hele tijd zwarte blokjes houden op alle posities van de bovenste regel op m'n display, iemand enig idee hoe dit kan?
Op 24 april 2003 00:51:25 schreef Jaco van der Linden:
Zeer waarschijnelijk ligt het dan of aan je programma of aan de aansluitingen toch want als je het display gewoon aanzet zonder de pic in het voetje krijg je als het goed is hetzelfde effect. zet je code eens online.
Met de aansluitingen bedoel ik de aansluitingen van je pic naar het lcd en niet bijv. het contrast ofzow.
Hij doet het....bedankt voor jullie reakties.
Ik had een veel te moeilijke droncode gemaakt.
Ik heb de "hello world" broncode in mijn pic geladen en meteen beeld.....ook uitbreidingen en wijzigingen lukken nu perfect.......thanx
