Is het mogelijk om een Homecinema versterker te bouwen van ongeveer 10 watt per kanaal?
Ik zat er zelf aan te denken om 6 keer de 10 watt versterker te maken.
Kan, maar dan heb je dus input van een home cinema voorversterker nodig (aparte kanalen).
zijn die makkelijk te bouwen
In princiepe is alles wel te bouwen, of het makkelijk is hangt voornamelijk af van je eigen ervaringen en vaardigheden op het gebied van zelfbouwen!.
Als je ervaring op wil doen doe dat dan eerst met wat simpele projectjes en ga niet gelijk beginnen met een groot project als dit.
Als je 1 versterker printje werkend kan maken kan je dat in 6 voud maken, dan heb je de eindversterker elektrisch al klaar, nog een goede stabiele voeding erbij om de hele zooi te voeden.
En uiteraard nog een eindtrap voor een eventuele subwoofer.
De voorversterker ervoor zou ik als ik jou was gewoon kopen, nieuw en of tweedehands (bijv op MP)
Maar nogmaals er zijn zoveel mogelijkheden om zelf iets te bouwen.
Je kan een eindtrapje opbouwen met een paar ic's, of met losse eindtransistors.
Ic's zijn over het algemeen makkelijker voor zelfbouwers dan losse transistors.
Losse eindtorren daarin tegen staan een stuk stoerder (zeker bij 6 kanalen) dan 6 kale ic's :+
Als je met ic's gaat bouwen zijn er op internet (hier onder het kopje 'schakelingen') schemas en complete print layouts te vinden!
Succes
Op 18 mei 2006 14:12:34 schreef Piet elektro:
Succes
Een eindversterker met buizen lijkt me wel stoer :D
Het bouwen van een voorversterker zou ik maar niet aan beginnen. Het is erg complex om de kanalen van elkaar te scheiden. ALS het je al lukt, is het veel goedkoper om een kant en klare aan te schaffen.
Om de verschillende signalen uit een stereosignaal de destilleren heb je specifieke ic's nodig - bijvoorbeeld een prologic decoder. Ik denk dat daar niet echt aan te geraken is als zelfbouwer.
Als je de signalen los en analoog beschikbaar hebt (bijv. uit een dvd speler of pc met 5.1 soundcard) is het een kwestie van losse versterkertjes bouwen. Wellicht 5 identieke en 1 wat zwaardere voor een subwoofer.
Bedenk wel dat zelfbouwen hier een dure oplossing is, aangezien setjes met speakertjes en al voor zo'n 100 euro verkocht worden - incl dvd speler en prologic decoder.
Pro Logic... Dat is oud man :+ Het tegenwoordig DolbyDigital en DTS en ic's daarvoor krijg je niet, dichtgetimmerd met licenties.
Recent topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33731/
Dolby Surround en Pro-Logic zijn zelf nog te bouwen, zie het Elektuur project van jaren terug (wat hier nog steeds speelt).
Wat de TS vraag betreft: 6 versterkers bouwen met bijbehorende voeding, kan je er een maken dan kan je er ook 6 maken ;)
Tja, ProLogic is inderdaad oud, maar het blijft een aardige methode op neppig surroundgeluid te destilleren uit een ervoor gemaakt stereosignaal.
Nou neppig... het doet precies het omgekeerde van wat er ingestopt is, inclusief vertragingslijn en het terugregelen het center volume. Werkt verbazingwekkend goed.
Alleen bij een 6 kanaals eindtrap met buizen, zoals Ectholian zegt, kun je beter een wietteelt aansluiting maken op je electriciteitsnet >:)
