Ik heb hier ff rondgekeken voor spoorbreedtes. heb nog ff en paar dingen:
(Ik heb 24V DC en 10A)
kwam het volgende tegen
1) 10 mils voor max. 1A
200 mils voor 10A
dit met een spoor dikte van 35 micrometer en 25 graden.
dat is dus 0,2 inch = 5,08 mm!?
2) de volgende grafiek; ze gaan er van uit de dat de dikte 70 micrometer is.
en de ruimte die tussen de sporen moet. wat zou dat ongveer zijn?
en zal het natijd vertinnen nog helpen???
Je kan ook een draad op het spoor leggen en dan vertinnen.
Als je spanning 24V is, is de kans op overslag tussen sporen heel klein en volstaat de normale tussenafstand.
35 micro is de dikte van de printplaten die meestal verkocht worden.
klein is fijn
Hee, dat plaatje komt bekend voor.
200mil is inderdaad 5,08mm, maar dat lijkt me wel heel weinig voor 10A. Algemeen wordt altijd 1mm per Ampere aangehouden, meer is natuurlijk altijd beter.
Vertinnen gaat zeker helpen als je er veel stroom over wil laten gaan. Wil je echt gek aan de gang dan kan je altijd nog koperen draden over de printbanen solderen.
Afstand tussen twee banen kan je bij 24V zo gek maken als je wilt, met het oog op overslag dan.
Echter, het is aan te raden om 10A banen niet te dicht bij elkaar te leggen zodat ze beter hun warmte kwijt kunnen.
Het gaat over die 10A voeding van de site.
dus wat zal dat zijn??? totale print 10*20 cm????
en als ik ze vertin kunnen ze dan weer minder breed??
want sporen van 10 mm dus 1 cm is ook al wat.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
klein is fijn
Waarom zou je dat op print willen? De transistor moet je toch op een enorm koelblok monteren, dus je kan het beste met losse draden daarnaar toe. De weerstanden voor deze vermogens zijn ook in types te krijgen met faston stekkers of schroefgaten.
10A wil je helemaal niet op een print hebben als het niet hoeft.
Ik wil er daarna namelijk een bestigingsbeugel aanmaken zodat het op een rail past en zo in een kast met trafo er bij. er komt in die kast ook een plc te zitten dus dat past dan mooi samen.
In plaats van 10A mag het ook wel 8A zijn. meer kan het relais toch niet sturen. dus dan zeker ik hem gewoon af. scheelt alweer 2A.
En ik heb hier nu hardkarton liggen, zou dat nog verschil uitmaken met epoxy.
Op 19 mei 2006 17:11:21 schreef Berrrrrrt:
dus wat zal dat zijn??? totale print 10*20 cm????en als ik ze vertin kunnen ze dan weer minder breed??
Krijgen we nog meer topics?
Hardkarton is niet bedoelt voor hoge stromen, dat gaat stinken, trekt al krom als je er naar kijkt...
Korte dikke bedrading gebruiken en zo weinig mogelijk print.
