Robin van Steenbergen
I don't think you're as stoned as I am
Ik heb een Beovision MX 5500 van Bang & Olufsen staan met wat problemen. Ten eerste kan ik alleen TV kijken via de video. Op alle kanalen op de TV alleen maar sneeuw. Daarnaast valt zo nu en dan het beeld van de video/DVD weg. Na het morrelen met de scartkabel komt het beeld weer terug. En af en toe doet de afstandsbediening het niet.
Nu vroeg ik me af waar dit aan zou kunnen liggen. Mijn eerste vermoeden is een loszittende randconnector van het achterfront met de basisprint. Deze print huisvest nl. de HF-ontvanger en de composietvideo decoder. Als de HF ontvanger geen signaal door kan geven aan de MF ontvangers, kun je naar je beeld/geluid fluiten. De scartconnectors zitten op dezelfde print. Heeft iemand ervaring met het sleutelen aan B&O televisies en kan iemand me hierbij helpen?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Aedolon
he robin, kun je de tv niet gewoon terug brengen naar de dealer, dan krijg je een bruikleen van B&O. Dat was bij ons ook zo toen de hoogspannings elko kapot was. Dezelfde dag was hij al klaar!!
'T is een mogelijkheid dat de HV elco kapot is maar dan zou ie helemaal geen beeld geven. Als ik 'm aanzet geeft ie prima beeld via de video ('n Beocord VX5000 natuurlijk). Als ik dan een tijd gekeken heb krijgt ie strepen en daarna geen reactie meer op de afstandsbediening.
Aedolon
men kope een 40kV probe, een 40kV weerstand van ongeveer 1K en men ontlaad de HV elco met de weerstand, daarna ff nameten met behulp vd probe. dan kan je veilig prullen.
Aedolon
dat is het niet, gewoon sprake van veilige werken als je er zo aan begint te prutsen kan je nogal een vonk krijgen
Dat zal het probleem niet weze, dat ding staat al weken uit, die elko ontlaadt ook over de lucht weet je
Maareh... weet je niet psies wat er aan kan mankeren?
En wat me dat dan gaat kosten? Want ik ga natuurlijk niet zelf aan dat dure prul frotten.
Kan iemand dit topic wegdonderen of open houden voor mensen met (andere) problemen met B&O? M'n MX5500 is inmiddels in orde. Soldeerpunten waren brak en de tuner was de pijp uit.
"40 kV elko"? Jezus mensen. Er is maar een condensator waar HV op staat in een TV, en dat is een niet-elektrolytische condensator die wordt gevormd door geleidende verf op de binnen en buitenkant van de CRT. Daar loopt die zuignap naartoe, en die draad gaat aan de andere kant ofwel direkt naar de flyback trafo of naar een voltage-tripler/quadrupler die aan de trafo zit. Aan de HV zitten via een weerstandsdeler de Focus en G2 voltages (tussen de 500 en 1000 volt), en die voltages vind je op het neckboard (de PCB die aan de CRT zit).
Naast de HV is er nog een veel gevaarlijker (en zelfs dodelijker) condensator in de TV aanwezig: de afvlakelko van de SMPS, direct na de line voltage in. Ding heeft weliswaar maar net over de 300 volt erop staan, maar wel met een *veel* hogere capaciteit dan de HV.
Lees alsjeblieft in ieder geval het safety gedeelte van http://www.repairfaq.org/sam/monfaq.htm goed door voordat je rond gaat poken in een CRT monitor.
Gezien de nieuwprijs van B&O apparatuur zou ik trouwens toch een echte reparateur ernaar laten kijken. Als mijn 10 jaar oude matchline moeilijk doet repareer ik 'm zelf, maar die heeft een vervanmgingswaarde die maar een fractie is van een dergelijk B&O produkt, en als je niet precies weet wat je doet is het *heel* makkelijk om dingen erger te maken.
Dan weten we dat ook weer... Maareh... Waar wordt die 40kV dan mee gelijk gericht? Ik denk niet dat wisselspanning erg bevorderlijk is voor een beeldbuis...
Op 22 april 2003 13:58:11 schreef Robin van Steenbergen:
Met die tripler/quadrupler.. Dat is een netwerk van diodes/condensatoren waar DC uitkomt. Als ie direct uit de flyback komt is dat meestal dat de tripler als een unit zit ingegoten, of anders is het direct een winding met rectifier diodes. http://www.repairfaq.org/sam/monfaq.htm#montripler
Het is overigens meestal 25 kV voor een moderne grote kleurentv. Als het meer dan .. euh.. 30 of 35, een van de twee, wordt dan komen er roentgenstralen uit de CRT en moet het safetycircuit het hele ding uitschakelen.
[Bericht gewijzigd door Jasper Janssen op ]
Op 22 april 2003 14:02:10 schreef Jasper Janssen:
Ja en gegarandeerd dat hoe groter 't scherm, hoe hoger die spanning, anders vallen je alle elektronen naar beneden...
Op 22 april 2003 14:14:22 schreef Robin van Steenbergen:
Das op zich wel waar, zwartwit TVs was het vaak 10-15 k, en 14" monitoren kunnen het met onder de 20 kV, maar het is dus eigenlijk voor bijna alle buizen 25 k, omdat meer dus niet kan vanwege de roentgenstraling limiet.
