Ik kan een beetje van elektronica, maar niet erg veel, en daarom stel ik ook ff deze vraag:
Ik weet dat een invertor 1 aan de uitgang heeft als er aan de ingang 0 op staat, en andersom. Maar ik wil nu zo'n ding gaan gebruiken, maar ik weet niet `wat voor soort dat ding is. Zou meschien iemand mij een typenr. ofzo kunnen geven.
Bij voorbaat dank.
Kevin
Dat hangt nog een beetje af van de logica serie die je wilt gebruiken (LS, HC, HCT, en er zijn er nog veel meer).
74 is het voorvoegsel voor de meest gebruikte logica pinouts
LS is een tussenvoegsel voor een bepaalde serie (als je niet precies weet wat je doet is LS wrsch. een beter - robustere - keuze dan HC/HCT)
04 is het achtervoegsel voor '6 inverters'
Philips maakt blijkbaar geen LS meer, de datasheet van de HC versie staat op http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC04.html
Ik moet voor de parrallele poort een invertor hebben (eigenlijk 8) Zodat de uitgangen niet hoog worden bij het opstarten. En in een ander topic staat dat dit met een invertor kan
Welke zou ik hiervoor kunne gebruiken?
Kevin
Op 23 april 2003 10:34:26 schreef Kevin:
Je zou twee stuks 4049 (6 inverting buffers) kunnen gebruiken.
Of de 40106 of 4584.
Deze inverter IC's zijn schmitt-triggers en werken (in tegenstelling tot de TTL 74xx serie, die op 5V werkt) op een spanning van 3V tot 18V.
Maar het ligt er natuurlijk ook aan waarvoor je het gaat gebruiken.
ne HEF 4049B zou idd geschikt zijn ; gebruik ik meestal ook
