Wie kan mij op weg helpen? Ik kwam op internet een site tegen over een
Car monitoring system voor een Porsche 944. Nou heb ik zelf niet zo'n flitsende wagen, maar een gewoon VW Golfje 1.4. Maar daar zou ik wel een display unit in willen maken met bijvoorbeeld een digitale uitlezen van de temperatuur (olie, koelwater) en nog wat andere leuke dingen. Zijn er mensen die dit al eens ooit hebben gedaan, of me op weg kunnen helpen hoe ik dit het makkelijkste aan kan pakken? Ik heb wel enige ervaring met simpele PIC-projectjes icm met LCDs.
Alle tips zijn welkom. De maker van bovengenoemde site is niet zo scheutig met informatie, want die hoopt er geld aan te verdienen.
setsunakaede
broem, broem, broem....
zover ik het kon zien, bestaat het voor een groot deel uit temp. sensors. Klus nog ff een toerental sensor er bij (die is al een paar keer langsgekomen op het forum) en je bent al een flink eind onderweg
Maar goed, ik ben ook wel geinteresseerd, alleen ik ben nog maar net begonnen met PIC's en krijg mijn eerste progje nog niet eens geprogrammeerd (IC-prog geeft foutmeldingen onder Win2K en sluit gewoon af onder win98, iemand?). Dus echt helpen kan ik helaas ook niet.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
een paar tempratuur sensoren op een analoge input van een pic.
een spannings sensor op een analoge input
en dit wegschrijven naar een lcd
lijkt niet echt ingewikkeld
setsunakaede
maar hebben andere mensen ook problemen met ic-prog? Ik vind het best wel rot, ik wil ook met PIC's spelen
Die gast die dit gemaakt heeft voor de Porsche 944 die leest volgens mij de meeste waarden uit, uit de DME. Dat is een soort van boordcomputer/motormanagement-systeem. En daar leest hij de meeste waarden uit. En dat is het grote probleem denk ik. Een sensor aan een PIC hangen dat kan ik wel denk ik (met mn MTS boeken er naast)
elektron_
beetje gek
Maar je hebt geen Porsche en dus ook geen Porsche-board-computer. Dan moet je toch gewoon je verlanglijste opstellen wat je wil meten, en dan invullen HOE je dat gaat meten weergeven etc.
Jeroen Boere
Op 25 april 2003 22:51:10 schreef setsunakaede:
zover ik het kon zien, bestaat het voor een groot deel uit temp. sensors. Klus nog ff een toerental sensor er bij (die is al een paar keer langsgekomen op het forum) en je bent al een flink eind onderwegMaar goed, ik ben ook wel geinteresseerd, alleen ik ben nog maar net begonnen met PIC's en krijg mijn eerste progje nog niet eens geprogrammeerd (IC-prog geeft foutmeldingen onder Win2K en sluit gewoon af onder win98, iemand?). Dus echt helpen kan ik helaas ook niet.
[OT]
je moet wel ff je win2k drivers enablen, zoek ff op het forum, hier is dit al vaker langsgekomen.
[/OT]
setsunakaede
heb ff gezocht, en niets werkte. Zowel de simpele progger als de jdm gemaakt, beide zelfde fout, zowel op mijn gewone pc als mijn laptop
van de jdm programmer weet ik ZEKER dat hij goed is, ik heb de pcb van zijn site gebruikt en getriplecheckt. Boehoehoe, het klinkt allemaal zo leuk, waarom is het bij mij alleen maar frustraties om pc's die niet mee willen werken?
nou ja, morgen maar es proberen een win98 systeempje werkend te krijgen, proberen we het daar nog een keer op...
Andere tips om deze fun-chippies (dat zijn het toch?) aan de praat te krijgen zijn natuurlijk altijd welkom!
[edit] ik heb dus ook al lopen prutsen met die NT/2k/XP driver, tot nog toe als enige resultaat een hoop frust om de gewraakte "0000h"-error... grrr...[/edit]
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Jeroen Boere
ff tussendoor, welk print lay-out heb je gebruikt?
link please.
heb je wel de juiste connector gebruikt, de pinout van een Male en Female is namelijk anders, daar gaat het ook vaak fout
Aedolon
0000h na het schrijven betekent dat je programmer niet werkt
of niet goed staat ingesteld, staat ic-prog op JDM Programmer en Windows API en de rest uitgeschakeld ?
setsunakaede
de pcb stond hier:
http://www.jdm.homepage.dk/pcb2.htm
en dat hoort bij dit schema:
http://www.jdm.homepage.dk/newpic22.gif
wat overeen komt met het schema dat op de site staat
PIC programmer hier dus
dat zit volgens mij wel goed dus...
Aedolon
is die 15K weerstand 100% zeker 15K meet alles eens na en staat die zenerdiode 100% zeker in sper ? anders kan je het vergeten
setsunakaede
de diodes staan allemaal goed en de weerstand is keurig 1,5K (zoals ook in het schema staat...)
Ik heb echter net wat printspoortjes gevonden die niet helemaal lekker zijn, ga het dus nu nog maar een keertje proberen. Meer info binnen nu en een half uur (gok ik...)
setsunakaede
woei! It's alive!!! Wat een paar ranzig geetste printspoortjes al niet een ergernis kunnen opwekken zeg...
Naja, anywayz, nu mijn programma nog wat gaan aanpassen, want mijn prog werkt niet, maar de politie.hex die op de site stond doet het wel.
setsunakaede
lang verhaal, nu irrelevant want probleem opgelost
p.s. @RogierK: sorry dat ik je draadje heb "afgepikt". Als je met zo'n monitoring systeem aan de slag gaat en het is wat universeel te gebruiken, dan ben ik best wel geinteresseerd, en heel evt. ben ik dan zelfs al in staat je een beetje te helpen met proggen/ontwerpen
Ben ook net begonnen met zo'n "Car monitoring systeem".
Mijn vraag is hierbij of je aan de meters op je dashboard geen spanningen kan aftakken om snelheid, toerental, temperatuur, enz. kan aftakken. Wou dit in't weekend aan een autokenner vragen, maar als hier het iemand weet, des te beter.
Dat is even afhankelijk wat voor soort auto je hebt.
In de modernere auto's worden dit soort signalen al door het motormanagement systeem uitgelezen en dan via een bus (I²C, OBD-2 o.i.d.) doorgegevens aan het dashbord. Daar signalen tussen uit vissen is heel lastig zo niet onmogelijk. Wordt in de huidige auto's door allerlei custom ic's gedaan.
In de de oudere type auto's kan dit wel. Je moet dan wel AD converters gaan maken om het via een PIC te kunnen verwerken.
setsunakaede
Okee, dan (eindelijk) weer eens een nuttige bijdrage van mij
Misschien is het iets om, gezien het feit dat er dus in ieder geval 3 (zo niet meer) mensen geinteresseerd zijn, een verlanglijstje te gaan maken en daar een uC op uitzoeken, programma schrijven en een schema maken?
Ik weet dat ik nog niet erg nuttig hierbij ga zijn, maar vanaf nu ga ik mijn best doen om te HELPEN ipv. lastige vragen te stellen (ik heb eindelijk door hoe die pic werkt, ook de ingangen, nu alleen een LCD nog... komt nog wel).
Laat ik es aftrappen met eea aan (in mijn ogen) nuttigs:
-LCD voor aflezen info
-buitentemperatuur thermometer
-koelwater thermometer
-olie thermometer
-motor thermometer
-toerenteller
-uiteraard een mooi menuutje, overzichtelijk en met WEINIG knopjes te bedienen (hoef je je handen niet zo lang van het stuur te houden
Zo, dat is mijn bijdrage voor nu, nu julie weer. Misschien heb ik te veel/mis ik nog dingen? (erg waarschijnlijk wel, dus kom maar op!)
In elektuur heeft een ontwerp gestaan.
Daar gaat het om een aansluiting op de OBD-2 connector.
De software daarvoor (voor je PC) is ook ergens te downloaden.
Ik heb dit al eerder gemeld op een toyota celica club-site.
N.B. Alle auto's na/vanaf 1996 schijnen een OBD-2 connector te (moeten) hebben.
Ik heb nu de duitse site gelezen; het blijkt om een andere schakeling te gaan, met eigen sensoren.
Hij geeft wel aan wélke sensoren hij gebruikt.
Die moet je aan kunnen sluiten op een ontwikkelbord met ad-converters
[Bericht gewijzigd door J.A. Broersma op ]
Met OBD-2 kan je maar een zeer beperkt aantal grootheden uitlezen.
Alleen degene die in het kader van EEG richtlijnen uit te lezen moeten zijn, CO-gehalte en nog wat van die signalen. De andere signalen vallen onder het copyright van de fabrikant en zijn afgeschermd.
setsunakaede
...daarom dus een "universele" unit met eigen sensors (of op maat te maken op verschillende soort sensors) d8 ik... (ik heb er trouwens ook eigenbelang bij, mijn karretje beschikt nog niet over OBD-2)
[edit]ik heb al een keer lopen spelen met toerental meting, toen voor een shift light.
Ik heb het schakelingetje nog niet getest, maar ik denk dat het principe best te gebruiken is.
Mark: Hoever ben jij al, je zei dat je net begonnen was? Misschien kan jij ons een eind in de goede richting zetten?
setsunakaede
ja hoor, ben ik weer... net ff op [url=www.voti.nl]de site van Wouter over PIC's[/url] lopen snuffelen, en een paar mogelijke kandidaten aan PIC's uitgezocht:
16f818 voor zover ik snap 5 pinnen met A/D converter
16f877(a) 33 I/O pinnen waarvan 8 met A/D
18f452 ook 33 I/O pinnen waarvan 8 met A/D
...Is dit wat? Heeft iemand hier eigenlijk ervaring met A/D i.c.m. PIC's?
