'kheb een pcb gemaakt voor een ethernet chip. Na het solderen van de chip en het downloaden van de software naar de uC, kon ik al ethernet pakketjes ontvangen en versturen. Groot feest met champagne natuurlijk!
Maar mijn champagne werd nogal snel warm ;)
Reden: mijn ethernet controller stond te gloeien.
Ik heb alles onder de loep gecontroleerd op sluitingen, mijn schema gecontroleerd (nergens vcc & vss per ongeluk omgewisseld, alle pennen nog eens gecheckt,...). Ook mijn 7805 loopt nogal warm.
Iemand een idee wat hier misloopt? Een ground pin die slecht contact maakt? Mijn elco op de ingang van de 7805 is maar 100uF terwijl het ethernet IC alleen al 95mA verbruikt. Kan het hieraan liggen?
Thanks
wat is de ingangsspanning? heb je een koelblok gebruikt? wat is de stroom die het circuit nodig heeft?(berekenen)
wat kan de voeding voor de 7805 leveren? hoe goed is die afgevlakt(dus wat is de rimpel)? hoe hoog is deze voeding?
heb je trouwens wel 100nF Ctjes weg gezet(niet zozeer warmte ontwikkeling tegen gaan maar wel voor de ontkoppeling en stabilistatie)bij de 7805
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
ca. 100mA bij 5 volt is ca. een half watt. afhankelijk van het package kan dat IC dan best wel behoorlijk warm worden. Heb je niet vergeten het exposed pad op de onderzijde aan een massavlak te leggen en met een flink aantal via's en kopervlak de warmte weggevoerd ??
Zet direct over de poten van de 7805 eens 100nF. Die 100uF kan geen kwaad, maar heeft (mogelijk) te slechte eigenschappen.
Er zit geen koelvin op de 7805. Totale stroom van het bordje (incl ethernet & uC) zou lager dan 200mA moeten zijn als ik de getallen optel. Dat zou toch moeten lukken zonder koelvin.
Ingangsspanning is 12V
9V*200mA=1.8Watt
wat is de thermische weerstand van de 7805 zo kan je berekenen of je het beesjte moet koelen.
@DC2PCC Het is een TQFP package. Er zit geen koper onder. Gelukkig maar want het bruist er van de via's (ok, ik weet het, is niet zo mooi voor EMC & HF spullen maar ja, 'k had niet zoveel plaats)
@Marco69: Ok, even het volledige plaatje: Op de ingang zit 100uF + 100nF, op de uitgang zit ook een trage-dikke 100uF en een snelle-kleine 100nF ;)
't was maar een open deur :)
En eh... 1.4W op TO220 levert een temp. rise van een dikke 80o of zo op. Nou zal TQFP (bestaan 7805's ook al in zoiets??) nog wel wat minder warmte kwijt kunnen, dus dat het ding 'heet' wordt is niet zo vreselijk onerwacht...
Thanks guys...
'k dacht: 7805 kan 1A aan, dus 200mA @12V is peanuts... Niet dus... Alleen een koelvin wordt moeilijk.. d'er zit een elco in de weg... Hmmm misschien elco als koelvin gebruiken :)
Op 23 mei 2006 11:01:31 schreef tin:
[...] Hmmm misschien elco als koelvin gebruiken :)
En dan verliest je elco veel capaciteit omdat die warm wordt.
Maar is er niet genoeg ruimte voor een simpel aluminium plaatje?
Greetzz. Henk:P
een ventilator doet wonderen. misschien is dat een mogelijkheid
slaolie erover, zoals sommige mensen ook met hun PC's doen...
Thanks guys...
Dat kan-ie ook wel... Maar dat gedissipeerde vermogen moet ergens heen. Daar moet je 'm wat bij helpen...
d'r zijn geschakelde varianten van de 7805 te krijgen, zag laatst nog een advertentie daarvan.
zijn even groot als een 'normale' 7805, maar leveren minder warmte op.
Daar je hier digitaal werkt mag het best geschakeld.
LM2576T-5.0 Step Down Voltage converter 5V 3A TO-220
Maar dan heb je wel weer een extra spoel nodig...
Of zit die ingebouwd?
Op 23 mei 2006 10:05:52 schreef tin:
Gevalletje meten is weten lijkt me, IS die stroom ook 200mA ?
Op 23 mei 2006 12:27:36 schreef zweetvoetje:
Het is geen 1:1 vervanger.
5-poter waar nog een diode en spoel extra bijkomen.
Wel goedkoop en handig ;)
tja, maar dat kost dan weer net zoveel ruimte als de koelplaat ben ik bang...
Er is ook een versie als hyrbide schakeling die een schakelende 7805 voorstelt. Ik weet ff de naam niet meer, maar kan het wel op zoeken als je dat wilt.
mvg
Da fripster
post ook eens wat over het ethernetverhaal:)
euh .. heb je daar toevallig niet de 3.3 volt versie van die ethernet chip te pakken ?
geef eens typenummer.
veel ethernet chips zijn zowel in 5 volt als in 3.3 volt te krijgen. soms is het alleen het achtervoegsel wat veranderd .....
een schoolvoorbeeld is de crystal cs8900 en cs8900L ( de laatste is 3.3 volt )
andere mogelijke problemen : je aanpassing naar je transfo is fout en / of je middenaftakking is niet correct aangesloten of je verhouding is niet correct. alhoewel... pakketjes komen binnen ... hmm
lt1616 switchertjes gebruiken. ze zijn een scheet groot je plakt er een piepklein spoeltje (DS1602 van coilcraft of DS1210 ) aan , 1 diode en 2 weerstandjes. die dingen leveren 1 ampere en warmen geneens op. en ze switchen p een zeer hoge frequentie ( tot 2.5 MHz )
Nope, het is de 5V versie, dat was trouwens ook mijn eerste gedacht... 't is de CS8900A-CQZ. De warmte begint int hoekske bij pin 1.
Het IC liep al warm voordat de ethernet connector met ingebouwde transfo erop zat.
Het schema aanpassen is geen echte optie. PCB is al klaar en de ICs zitten er al op. En 't zijn niet echt goedkope componentjes die atmega128 & cs8900. Misschien toch eens kijken naar die Recom.
